Pagina 346 di 866 primaprima ... 246296336344345346347348356396446846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,451 a 3,460 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3451
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Ciao, volevo creare un profilo in modo che solo per le chiamate entranti, alla chiusura della stessa lo schermo si spenga andando in lock screen , ma questa operazione vorrei, come detto in precedenza si completasse solo per le chiamate entranti.
    Grazie.
    Puoi creare un profilo con Stato --> Telefono-->Chiamtta. Qui scegli In Entrata (Incoming) e spunti la casella Inverti. Poi associ un task con azione Display -->Lock. Così dovrebbe funzionare.
    EDIT
    Correzione : L'azione da usare è System Lock e non lock come scritto erroneamente sopra. Si trova sempre nella categoria Display.
    Ultima modifica di Odysseos; 20-12-14 alle 19:08
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    ciao, tu hai detto di aver creato una scena contenente un bottone, quindi presumo che tu sappia cos'è una scena. Forse non hai capito i passaggi che ti ho descritto prima. Ricapitolando, per poter far apparire la tua scena sul desktop, hai 2 possibilità: 1) Crei un profilo associato al task che contiene il comando Mostra scena, così ogni volta che il profilo si attiva viene mostrata la scena.
    2) Crei un widget sulla home page sempre associato al task che contiene il comando Moostra scena. Ogni volta che viene cliccato la scena sarà mostrata. Fammi saper se ora hai capito, o se hai bisogno di altre spiegazioni.
    Ciao grazie sono riuscito a far apparire una scena,sai darmi qualche esempio di come potrei utilizzare? Non sapevo a che profilo associarla perché non so creare il widget
  4. #3453
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Ciao.Come poter utilizzare una scena dipende da quello che vuoi ottenere. Per esempio tu hai detto che la tua scena contiene un bottone. Bene, evidentemente alla pressione di questo bottone tu avrai associato qualcosa (cioè un task che compie qualche azione). La domanda che devi porti è : quando mi serve che questa azione si compia? In base alla risposta (che potrebbe essere: ad una determinata ora, oppure quando ccolleghi il telefono all'alimentazione, ecc.) ti crei il profilo corrispondente. Se invece devi poter visualizzare la scena spesso e quindi, non puoi associare alcun tipo di profilo, allora ti serrve creare un widget, di modo he ogni volta che ci clicchi su ti viene mostrata la scena. Un widget si crea abbastanza facilmente. Io l'ho spiegato approfonditamente nel mio video tutorial proprio intitolato creiamo un widget che trovi sul mio canale You Tube (ora non ho a portata di mano il link, ma lo trovi in questo forum poche pagine avanti). Comunque, in tutti i casi se mi dici a cosa serve la tua scena ti posso dare un consiglio su quale profilo potrebbe andare bene.
  5. #3454
    Androidiani Power User
    Mi pare che lock metta solo il bloccaschermo, ma non lo spegne.
  6. #3455
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Giustissimo, dovevo scrivere system lock e non lock. Quindi ricapitolando, il profilo resta uguale, solo cche invece di "lock" bisogna usare l'azione system lock. Scusatemi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    linux (20-12-14)
  8. #3456
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ottimo adesso funziona perfettamente, grazie.
    Linux
    Linux
  9. #3457
    Apr 2014
    Non saprei vorrei creare solo qualcosa di utile sai farmi qualche esempio di scene che usi?
  10. #3458
    Voi dite che possiamo fare qualcosa anche per il doppio tocco? Tipo spegnere il display con il doppio tocco, così mi risparmio di comprare nova prime (che prenderei solo per quello e 3 euro sono troppi).
  11. #3459
    Jul 2014
    Premesso che, secondo me, il miglior modo per imparare che cosa siano le scene e come vanno utilizzate è quello di "giocarci" per testare ivari elementi e le loro caratteristiche, quindi non è necessario per il momento creare qualcosa che debba per forza essere "utile". Comunque per cominciare potresti creare una scena contenente degli elementi "slider" con i quali, per esempio, modificare i volumi della suoneria o del riproduttore musicale ad un determinato livello, semplicemento trascinandli. Oppure li potresti utilizzare per impostare il livello di luminosità dello schermo. Potresti anche crearti una scena come quella che ha descritto nell'altra pagina ValeD79, che ha dei bottoni per invare degli sms. Insomma sono tante le cose che potresti fare, non solo perchè ti servono ma sopratutto per imparare. Poi, una volta che hai capito il funzionamento potrai passare a scene molto più complicate, e ti assicuro che si riescono a fare delle cose bellissime. In tutti i casi, tra un paio di settimane pubblicherò un video tutorial proprio sulle scene. Fino ad allora allenati...
  12. #3460
    Jul 2014
    Puoi utilizzare le gesture in profili -->event-->sensor...magari non puoi utilizzare il doppio tocco, ma potresti utilizzare shake, oppure, sempre nelle scene, si può associare ad un long taap una qualsiasi azione.
