Pagina 345 di 866 primaprima ... 245295335343344345346347355395445845 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,441 a 3,450 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3441
    Androidiani Power User
    Interessate questa storia delle scene, per me sono una novità. Devo studiarmele un pochino. Potenzialmente cosa posso visualizzare? Ne ho creata una per provare, ma non capisco cosa ci si possa mettere dentro
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Chi ha tradotto play sound con riproduci canzone? Per comunicare gli errori che si fa? Si manda una mail allo sviluppatore?
  4. #3443
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Scrivi qua, i traduttori sono qui.
    Domando una cosa io, ho la necessità di avviare una app, fare uno screenshop e poi chiuderla, vorrei fare il tutto senza le wait di mezzo per aspettare che si avvii l'app e si faccia lo screenshot.
    Idee?
  5. #3444
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Ciao ragazzi. Oggi dopo "l'anno zero" dalla perdita dei miei dati di Tasker, ho creato il mio primo progetto. In pratica consiste di due profili: il primo profilo è legato ad un evento Time e si attiva tutte le sere alle ore 22,15. Una volta attivo crea una directory che nel nome contiene la data del giorno odierno e vi copia tutti i dati di backup di tsker. In questo modo ho una serie di directory differenziate per data in ognuna delle quali ho il backup di quel giorno. Il secondo profilo, invece, si attiva all'inserimento nel telefonino di una chiavetta USB e automaticamente mi copia i backup all'interno di una directory specifica. In questo modo spero proprio di non perdere più nessun dato poiché li avrò salvati in due posizioni diverse. Speriamo bene...
  6. #3445
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Nelle scene puoi inserire tutta una serie di elementi, tipo: immagini, tabelle di testo, campi testo editabili, selettori, sliders, bottoni, caselle check box e così via. Praticamente le scene costituiscono un'interfaccia grafica per le azioni di Tasker e puoi farci di tutto. Per frti un esempio molto banale, se in una scena inserisci uno slider, a questo puoi associare delle azioni per cui trascinando lo slider stesso puoi regolare la luminosità dello schermo al livello desiderato, oppure regolare i volumi di suoneria, riproduttore multimediale ecc. Ma queste sono soltanto le cose più banali che puoi fare. Nelle scene c'è tutto un mondo dentro. Io per esempio avevo creato un'orario scolastico interattivo, oppure anche una scena in cui toccando varie icone, facevo per es. partire Goggle Now, registravo un messaggio che poi facevo inserire in calendario alla data desiderata, e potevo anche decidere di salvare sia una copia testuale del messaggio, sia una copia audio... insomma cosee di quest tipo. Mi dispiace che le ho perse tutte, perché ne avevo create di veramente belle e complicate, altrimenti avrei volentieri postato delle immagini per farti capire che cosa si può realizzare.
  7. #3446
    Jul 2014
    Ciao e grazie per la segnalazione. Per favore scrivi qui tutti gli errori che trovi, indicando anche dove (in quale schermata, azione ecc) li hai trovati, così potremo correggerli facilmente. Sicuramente ce ne saranno molti, e ce ne scusiamo, ma purtroppo non è facile tradurre delle stringhe se non puoi vedere "visivamente" il contesto cui si riferiscono. Per farti un esempio banale, mettiamo che trovi la parola "Calls" da sola. Come la traduci : "Chiamate" (il plurale di Call) o "Chiama" (terza persona del verbo to call)? Inoltre, molto spesso sono usate nel testo inglese abbreviazioni, acronimi, termini "slang" (più che inglese britannico è inglese americano) e così via che a volte è impossibile tradurre correttamente in italiano se non con locuzioni molto lunghe che per ragioni di spazio limitato non puoi neanche scrivere. Un altro esempio: nell'azione Array Process c'è una voce "Sort Alpha Caseless" che già di per se è un'abbreviazione di "Sort Alphabetical Cseless". In italiano andrebbe tradotta :"Ordinare alfabeticamente senza tener conto della capitalizzazione delle lettere" seee, domani
  8. #3447
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Ti dico cosa ho fatto io, ho un widget sulla home che quando viene cliccato mi dice vuoi "inviare sms a tizio o a caio?" naturalmente poi sotto ho 3 pulsanti di cui 2 con i nomi di tizio e caio e il terzo annulla che appunto mi annulla l'invio dell'sms. Logicamente l'sms contiene un testo standard già compilato in precedenza
  9. #3448
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Io volevo fare qualcosa di grafico per visualizzare i giorni in cui ho caricato la batteria, tipo palline con un numero dentro o una cosa del genere.
  10. #3449
    Non credo si possa fare, da quello che ho capito serve per creare dei popup di task non per la creazione di grafici
  11. #3450
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, volevo creare un profilo in modo che solo per le chiamate entranti, alla chiusura della stessa lo schermo si spenga andando in lock screen , ma questa operazione vorrei, come detto in precedenza si completasse solo per le chiamate entranti.
    Grazie.
    Linux
