Pagina 459 di 866 primaprima ... 359409449457458459460461469509559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,581 a 4,590 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4581
    Dec 2014
    Ok funziona, ho solo un problema. Se avvio il test da tasker funziona benissimo, ma se attivo il comando da commandr for google now, i valori delle variabili %VOICE si aggiungono; ad esempio la prima volta imposto a 1, se la seconda dico 3 non passa a 3 ma diventa 13, eppure la voce aggiungi è disabilitata. In più il sei me lo da a lettere non a numero. Ma dai, stiamo scherzando? Ho messo anche pulisci variabile, ma nulla continua ad aggiungere...incredibile.
    Ultima modifica di Alfonsooo; 27-01-15 alle 20:55
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Prova a inserire una azione Variable clear come nella immagine seguente. Per quanto riguarda il sei ho capito qual'è il problema: lo riconosce come seconda voce del verbo essere, per cui non lo scrive come numero. Devi aggiungere uun altro if come quello di prima per il 10. A questo punto dovrebbe funzionare. Prova e fammi sapere
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    Alfonsooo (27-01-15)
  5. #4583
    Dec 2014
    Ok proverò, tu per variabile clear intendi sempre pulisci vero?
  6. #4584
    Jul 2014
    si i n italiano è riportata come variabile pulisci (o cancella non ricordo). Poi aggiungi l'altro if come nella img seguente
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  8. #4585
    Dec 2014
    Ok, però la cosa strana è che invece facendo solo il test direttamente in Tasker funzionava bene, a te succede la stessa cosa? Mah,...
  9. #4586
    Jul 2014
    Non ti so dire io l'ho provato solo avviando il task da Tasker appunto. Però anche nel mio caso mi dà l'errore con il 10 e con il 6...
  10. #4587
    Dec 2014
    Scusami ma come fai a a pulire la variabile VOICE? A me lo permette solo con app utente
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
  11. #4588
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    La variabile %VOICE è di tasker, come fai ad usarla con commadr? Non mi sembra che commandr permetta di usare una variabile in output con il comando ricevuto a differenza degli altri plug.
  12. #4589
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ho provato a risvegliare lo schermo con i tasti volume ma non ne vuole sapere.
    Il problema non è secure settings perchè il wake device lo esegue
    Ma bensì fargli riconoscere quando lo schermo è spento, che ho premuto il volume su o giu'.
    Io ho fatto un profilo con:
    Stato - schermo spento
    Evento - Variabili - Variabile Impostata - %VOLR < 14 o > 14
    Ma non lo risveglia. Ho provato anche con %VOLM senza risultati.
    Edit ho provato allora autoinput ma impostando i tasti volume, non funziona ugualmente
    Ultima modifica di robertus; 28-01-15 alle 12:34
  13. #4590
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    sto facendo un profilo per rispondere su whatsapp tramite comandi vocali, solamente che ho inserito anche la possibilità di scegliere a quale conversazione rispondere, quindi il profilo si sta allungando un bel po'.
    c'è un limite nei task? oppure vado tranquillo?
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
