Pagina 458 di 866 primaprima ... 358408448456457458459460468508558 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,571 a 4,580 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4571
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Facendo altre prove ho notato una cosa strana. Funziona con tutti i numeri ad eccezione del numero 10. Infatti viene "tradotto" come X (numero dieci romano). A questo punto è consigliabile inserire uno statement IF dove IF %num matches X Variable set %num to 10 in modo da gestire questa eccezione. Comunque resta il fatto che è un comportamento strano...
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    L'ultima versione è sempre la 4.6.u3 giusto? Comunque come sarebbe il procedimento?
    Crei un'azione con Code->Java function. Nei parametri metti:
    1) Class or object => Integer
    2) Function => premi la lente e selezioni parseInt
    3) In Param (String) metti la variabile che contiene la stringa e in return (int) metti la variabile che deve contenre il numero. Prova e vediamo che siccede.
    Edit: ho riletto il tuo problem e parseInt() non va bene, perché il reale problema è l'eventuale conversione "uno" => 1, "due" => 2 ecc. Scusate
    Ultima modifica di speedtrap; 27-01-15 alle 20:12
  4. Il seguente Utente ha ringraziato speedtrap per il post:
    Alfonsooo (27-01-15)
  5. #4573
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Ciao di nuovo. Devo innanzitutto fare le mie scuse ad Alfonso e agli altri amici del forum, perchè nella precedente risposta ho detto una cosa inesatta (che la variabile %VOICE contiene sempre una stringa). Beh, non è così. Infatti ho trovato un pò di tempo per fare una prova e ho visto che se tramite Get Voice pronuncio un numero, questo viene riconosciuto come tale. Per cui ho provato a impostare il valore del livello della suoneria sul valore di una variabile %num (a sua volta impostata sul valore di %VOICE) e funziona tutto. Vi allego l'immagine del task.
    Quindi nonostante non funzionasse il mio procedimento era giusto!!? Grande, ho anche messo (grazie al tuo tutorial) i widget sulla home cosi posso controllare ogni singolo profilo audio all'istante vocalmente. Grandioso!!
  6. #4574
    Jul 2014
    Hai letto l'altro post dove parlo del numero 10?
    Il task va modificato come nell'immagine sotto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  8. #4575
    Dec 2014
    Quindi con questo profilo tu puoi impostare il profilo solamente a 10, quindi dovrei fare 15 attività per poter fare quello che dico io..!? E poi un'altra cosa: come fai ad associare il livello della suoneria alla variabile? Io quando vado in AUDIO>VOLUME SUONERIA>mi fa scegliere solo il livello
  9. #4576
    Jul 2014
    No, non hai letto bene. Il problema si verifica SOLO con il numero dieci che per qualche ragione viene riconosciuto come X( numero romano). con tutti gli altri numeri funziona perfettamente.. Prova e vedrai...
    [spoler]Tasker spiegato in italiano
    Guarda i video sul mio canale You Tube qui:
    https://www.youtube.com/channel/UC8N...view_as=public[/spoiler]
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  11. #4577
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    No serve solo per coprire il caso particolare del numero 10 da quello che ho capito
  12. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    Odysseos (27-01-15)
  13. #4578
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    [quote name="Alfonsooo" post=6549332]Quindi con questo profilo tu puoi impostare il profilo solamente a 10, quindi dovrei fare 15 attività per poter fare quello che dico io..!? E poi un'altra cosa: come fai ad associare il livello della suoneria alla variabile? Io quando vado in AUDIO>VOLUME SUONERIA>mi fa scegliere solo il livello
    No serve solo per coprire il caso particolare del numero 10 da quello che ho capito[/QUOTE]
    In volume suoneria devi cliccare su quelle due frecce intrecciate, dopo puoi inserire il ome della variabile.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  15. #4579
    Dec 2014
    Ah ecco ora mi è tutto chiaro, non so perchè non mi arrivano le notifiche e mi perdo i post Comunque adesso provo, se ho capito bene devo impostare 2 task, uno per tutti i numeri e uno per coprire il numero 10. Ok, adesso mi metto all'opera.
  16. #4580
    Jul 2014
    No solo un task. Fai come ti ho mostrato nell'ultima immagine che ho postato
    EDIT
    Vedi la descrizione e anche l'immagine
    Stringhe (122)
    A1: Get Voice [ Title: Language Model:Free Form Maximum Results:1 Timeout (Seconds):30 ]
    A2: Variable Set [ Name:%num To:%VOICE Do Mathsff Appendff ]
    A3: If [ %num ~ X ]
    A4: Variable Set [ Name:%num To:10 Do Mathsff Appendff ]
    A5: End If
    A6: Ringer Volume [ Level:%num Displayn Soundff ]
    Ultima modifica di Odysseos; 27-01-15 alle 20:33
