Pagina 744 di 866 primaprima ... 244644694734742743744745746754794844 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,431 a 7,440 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7431
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Vorrei segnalarvi un plugin per utilizzare sqlite: Tasker SQLite Plugin.
    L'ho provato, funziona bene e permette anche di accedere alle cartelle di sistema se si hanno i diritti di root.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    N1m0Y (18-05-16)
    Feb 2014
    Ciao
    Premetto che avendo CM13 temo che sia lui la causa del mio problema
    Qualcuno per favore può farmi questa prova?
    1 - Testa App CALENDARIO TITOLO Dati %TIMES Salva in %MYVAR (recupera il prossimo evento)
    2 - POPUP %MYVAR (me lo popuppa )
    Pur avendo degli eventi la MYVAR mi risulta sempre vuota. :-(
    Grazie mille
    Ciao
    Xiaomi Redmi Note 11S, No root
  5. #7433
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da garago Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie mille
    Ciao
    Prova con calendartask e spunta "prossimo evento" poi leggi %cttitle e vedi se funziona
  6. #7434
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ciao
    Grazie mille
    Ciao
    Hai i diritti di root?
    In tal caso, con un paio di modifiche a questo profilo, puoi ottenere quello che chiedi.
    Altrimenti, sempre effettuando le opportune modifiche, puoi usare questo profilo.
    Ultima modifica di ultrasound91; 22-05-16 alle 23:13
  7. #7435
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    Grazie mille ragazzi
    Ho provato entrambe le soluzioni
    - Con calendartask penso di aver risolto.
    - Con la query shell (soluzione che preferirei in quando non dovrei installare l'ennesimo plugin) mi salta alcuni eventi.
    Temo che legga solo il calendario principale locale e non quelli google collegati.
    Ho usato SELECT TITLE from EVENTS where dtstart > %TIMES ORDER BY dtstart LIMIT 1
    Approfondisco.
    Grazie ancora.
    Ciao buona giornata
  8. #7436
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Approfondisco.
    Grazie ancora.
    Ciao buona giornata
    Anche io ti consiglio di investire sulla soluzione con sqlite.
    La tabella che hai selezionato tu, cioè EVENTS, contiene tutti gli eventi di tutti i calendari.
    Attenzione che dtstart è memorizzato in millesimi, quindi devi usare %TIMEMS.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    shev100 (23-05-16)
  10. #7437
    Feb 2014
    Si grazie, sto già usando TIMEMS
    Ho scoperto il problema ! O almeno credo
    nella tabella degli eventi la mia query non estrae gli eventi RICORRENTI. Arghh.
    Dovrei andare sulla tabella "EventsRawTimes" per capire se ho una ricorrenza. miiiii la cosa si fa lunga. ( per ora uso il plugin :-) )
    Ho dovuto affrontare un altro problemino. per capire quali campi e tabelle testare fortuna che ho trovato
    https://github.com/aleung/tasks365/b...dar_schema.txt
    Esiste un modo stile Oracle ... per capire tabelle e campi a disposizione?
    tipo --> SELECT * FROM ALL_TAB_COLUMNS WHERE TABLE_NAME = "Events"
    Ciao
    Aggiornamento
    Che spina che sono :-)
    Risolto con qualcosa di simile
    "SELECT Instances.begin, Events.title FROM Instances JOIN Events ON Instances.event_id = Events._id WHERE begin > %TIMEMS ORDER BY Instances.begin ASC LIMIT 5;"
    Quando finito vi faccio vedere
    Grazie ragazzi per il supporto
    Ultima modifica di garago; 23-05-16 alle 13:37 - Motivo: Sono una spina :-)
  11. #7438
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ciao
    Aggiornamento
    La lista dei campi la trovi qui.
    Per quanto riguarda le ricorrenze, io le trovo nella tabella Events, sia per il calendario di Outlook che di Google.
    Se ci pensi, alcune ricorrenze possono essere infinite, esempio un compleanno.
    E' probabile che vengano scaricate poche alla volta.
    Ho notato che se scorro il calendario verso il basso, cioè andando avanti negli anni, nella tabella Events vengono aggiunti nuovi compleanni.
    Se ti serve qualche query particolare, chiedimi, magari ti sta sfuggendo qualche dettaglio.
  12. #7439
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Ciao😊 qualcuno sa come cambiare l'avviso del consumo dati di Android con Tasker?
    Il mio problema è che ho le soglie di 1GB a settimana quindi vorrei creare un profilo che mi cambi l'avviso ogni settimana (1° sett. 1GB, 2° 2GB, 3° 3Gb e 4° 4Gb). Tutto questo per sfruttare un Pannello Tag Edge che mi piace molto😆
    N1m0Y 🖖 by
    Ultima modifica di N1m0Y; 24-05-16 alle 11:20
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  13. #7440
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    PROFILO PER OTTENERE DATI METEO
    PROFILO
    UpdateMeteo
    Contesto: Ora
    Da 00:00 Ripeti ogni ora
    Attività:
    UpdateMeteo
    ATTIVITA'
    UpdateMeteo
    Ottieni HTTP - Server:Porta: api.wunderground.com - Percorso: api/????????????????/hourly/lang:IT/q/IT/Città.json - continua l'attività dopo un errore
    IF (%HTTPD Impostato)
    Imposta variabile %httpdata a %HTTPD
    FOR variabile %count, Oggetti: 0:35
    Codice - JavaScriptlet - Comando: var epoch = JSON.parse(httpdata).hourly_forecast[count].FCTTIME.epoch;
    Codice - JavaScriptlet - Comando: var condition = JSON.parse(httpdata).hourly_forecast[count].condition;
    Imposta variabile %Meteo(%epoch) a %condition
    END FOR
    END IF
    Java Function - Class or Object: Calendar - Funzione: getInstance {Calendar} () - Ritorno: cal
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: setTimeInMillis {} (long) - Param (long): %TIMEMS
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: set {int, int} - Param (int): cal.MINUTE - Param (int): 0
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: set {int, int} - Param (int): cal.SECOND - Param (int): 0
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: set {int, int} - Param (int): cal.MILLISECOND - Param (int): 0
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: getTimeInMillis {Long} () - Ritorno: %time
    Imposta variabile %time a "%time / 1000" eseguendo il calcolo
    FOR variabile %count, Oggetti: 0:5
    Imposta variabile %hour a "%time + (3600 * %count)" eseguendo il calcolo
    IF (%Meteo(%hour) Impostato)
    Alert - Flash Text: %Meteo(%hour)
    ELSE
    Alert - Flash Text: Sconosciuto
    END IF
    END FOR
    VARIABILI
    %Meteo() =
    Il profilo permette di scaricare automaticamente ogni ora le previsioni meteo per le prossime 36 ore nella città specificata.
    Subito dopo, con dei popup vengono mostrate le previsioni per le prossime 6 ore.
    Il servizio meteo utilizzato è Weather Underground.
    Nella riga di codice dove viene effettuata la richiesta HTTP, al posto dei punti interrogativi bisogna inserire la propria API Key, che si può ottenere con la registrazione al sito; al posto della scritta "Città" bisogna inserire il nome della città di interesse.
    Il nome delle variabili è composto dalla scritta Meteo + l'ora in formato Unix a 10 cifre.
    Esempio: la variabile Meteo1463292000 contiene la previsione per il 15/05/2015 ore 8 fuso orario italiano.
    Ultima modifica di ultrasound91; 24-05-16 alle 19:14
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
    N1m0Y (24-05-16)
