Pagina 164 di 350 primaprima ... 64114154162163164165166174214264 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #1631
    Jul 2014
    Leggendo i post sul fast dormacy, ho provato a disattivarlo anche se ho Vodafone come operatore, come prima impressione, sembra che la batteria ne ha giovato anche se devo fargli fare un ciclo di carica completo, sembra che sia migliorata l'autonomia anche se non avevo da lamentarmi
    Salve buon pomeriggio ragazzi volevo dirvi ho flashato il fw 20a e fatto il root e normale che consumi un po la batteria grazie in anticipo 😊
  4. #1633
    Androidiano VIP L'avatar di Patybello
    Brindisi
    Ringraziato 309 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da ElettroAle Visualizza il messaggio
    [quote name="Patybello" post=6512761]prova dal menu nascosto: 3845#*855#
    charge timeout
    metti off
    riavvia
    non sono sicuro,ma potrebbe togliere le notifiche di batteria carica
    mi raccomando in questo menu,non toccare altro se non si è sicuri di ciò che si sta facendo
    Risolto rifacendo la calibrazione!
    Per chi avesse lo stesso problema: scaricare completamente il cellullare, ricaricarlo in unica soluzione da spento, togliere la batteria per dieci minuti, rimetterla e collegarlo di nuovo al caricabatterie per altri dieci minuti, accendere e infine scollegare.
    Sono due giorni che non lo fa più [/QUOTE]
    Bene, contento che hai risolto, e buono a sapersi, in caso dello stesso problema, che è arrivato il momento di calibrare la batteria
  5. #1634
    Jan 2015
    Secondo voi l impostazione smart screen consuma batteria?
  6. #1635
    Jul 2014
    Ringraziato 73 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Licio89 Visualizza il messaggio
    Calcola che attiva la fotocamera frontale, quindi fa la sua parte nella scarica della batteria, ma non dovesse incidere così tanto alla fine.
  7. #1636
    Oct 2014
    Ragazzi ma il fast dormancy può influire sulla ricezione dei messaggi?
    Oggi sto ricevendo quasi tutti i messaggi in ritardo anche di 3-4 minuti dal suo effettivo invio...
    Ho ricevuto anche un messaggio 10 minuti dopo il suo invio XD
  8. #1637
    Androidiano L'avatar di GogetaSsj87
    Puglia
    LG G3 D855 32GB
    Quote Originariamente inviato da Much86 Visualizza il messaggio
    Come operatore ho wind. Ho notato, come suggerito da Markbass, un consumo elevato dovuto allo switch di rete. Wind ha un segnale che passa spesso da edge a 3g a 4g, perciò impostando 2G/3G automatico ho notato un significativo miglioramento, specialmente quando mi sposto. Se stai a lungo nello stesso luogo, prova ad impostare solo 3G per vedere se effettivamente ottieni un miglioramento. Sottolineo che avevo all'incirca gli stessi consumi anche con KitKat, quindi non penso la cosa sia imputabile all'aggiornamento a Lollipop.
    Se hai installato GSam battery monitor prova a postare gli screen, così magari li confronto coi miei, in particolare per il discorso wakelock (anche se non avendo il root non si può vedere il dettaglio, la durata in ore dovrebbe comunque essere corretta).
    Ho fatto nel fine settimana le prove con GSam battery. Questi sono i risultati.
    Come potete vedere ci sono appena 3 ore di display, con posizione attiva in modalità rete, quindi senza gps. Appena 65% di luminosità auto. Noto dalle statistiche che l'1% della batteria è utilizzato da wakelock, leggevo sul web che non sono positivi o sbaglio? Quindi 4 ore e 30, 7 ore ect... questi sono dati reali. Ah ho impostato per tutta la durata del test come rete la modalità Edge.
    Dimenticavo, nella notte ho messo la modalità Aereo in modo da evitare di consumare la batteria spegnendo ed accendendo lo smartphone. Quindi circa 8 ore di modalità aereo.
    Non so a voi, ma mi sembrano valori un po' bassini, tenendo conto che ho usato per molto tempo la wi-fi e non mi sono spostato come quando vado a lavoro. Domani testerò viaggiando come va, ma non so davvero come si possa migliorare questa durata. Ho fatto la calibrazione e tutto. Dispiace dover ridurre la luminosità al 30% o meno solo per far durare la batteria di più. E' uno spreco per questo smartphone.
    Ultima modifica di GogetaSsj87; 19-01-15 alle 00:27
  9. #1638
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Secondo me non consuma molto, io lo ho attivi e supero sempre le 5 ore di schermo.
    Quote Originariamente inviato da GogetaSsj87 Visualizza il messaggio
    Hai provato a caricare il telefono come ti ho suggerito?
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
  10. #1639
    Oct 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Io ho all'incirca gli stessi valori. L'ultimo ciclo di ricarica (circa 1 giorno e mezzo con la batteria) ho fatto 2.30 ore di schermo, tenendo abilitata la rete dati principalmente in viaggio e ho visto dei consumi veramente alti mentre mi spostavo. La modalità rete era impostata su 2G/3G automatico. Inoltre, usando quell'app, puoi vedere il grafico dello scarico della batteria sovrapposto all'intensità di segnale. Io ci ho fatto caso e, in tutti i momenti in cui la batteria scendeva di più, il segnale era più ballerino, mostrando una serie di picchi. L'uso app di solito mi comporta una % del 55-60%, con in testa ai consumi le due voci di sistema operativo android. Come wakelock, su 1,5 giorni di utilizzo della batteria, sto intorno alle 3 ore, con una % di consumo dell'1%.
    Non ho provato a caricare il telefono come suggerito da Markbass, ma non credo possa influenzare così tanto la batteria da permettermi di guadagnare un'ora di schermo.
    Ultima modifica di Much86; 19-01-15 alle 10:12
  11. #1640
    Puglia
    LG G3 D855 32GB
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Si si, fatto proprio tra il venerdì sera ed il sabato mattina. Dopo ho installato GSAM Battery e quelli che ho postato sono i risultati...
    Ultima modifica di GogetaSsj87; 19-01-15 alle 10:27
