Pagina 124 di 576 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 5752
[SOS SOFTWARE][NO-MODDING] Consigli e assistenza per problemi SOFTWARE
  1. #1231
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Ehi ragazzi, qualche anima pia sarebbe così gentile da passarmi le librerie che si trovano in root/data/app.lib/com.lge.qvoiceplus-1 e com.nuance.voivemate-1?
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Serve il root per accedere a quella cartella giusto? Perchè io non l'ho ancora rootato
    Inviato dal mio LG G3 usando Androidiani App
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. #1233
    RIBERA (AG)
    Si, serve il root...
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. #1234
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao @srimlas....Ti piace proprio il voice mate... . ricorda che con l'installazione TOT ritorna...
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #1235
    RIBERA (AG)
    Si, infatti ho risolto cosi alla fine. Devo ancora provare l'NFC, ti faro' sapere. Comunque non e' che mi piaccia o non mi piaccia il Voice Mate. Come ti avevo gia' detto sono un tantino perfezionista e voglio che tutto funzioni, che mi sia utile oppure no 😜
    OT edit OT anche dopo il ripristino con il .tot 10A e successivo upgrade alla 10H ho ancora il Q-Fuse
    FINE OT
    Edit. NFC non sistemato...:-(
    Ultima modifica di srimlas; 22-08-14 alle 18:07
  7. #1236
    Napoli
    Samsung Galaxy S3
    [quote name="garamant" post=6002686][quote name="motoralbi" post=6002508]Guarda,io ho provato a rallentare le animazioni del telefono(a 10x ) ma l'animazione di blocco dello schermo non è per niente rallentata...
    Per quanto riguarda spegnimenti e riavvii casuali,io proverei con un altro firmware(magari con la V10h europea appena uscita)
    Inviato dal mio LG G3 usando Androidiani App[/QUOTE]
    a 10x la rallenti, per velocizzarla devi metterla a 0.5x o cmq il valore più basso,non ho il tel sottomano quindi non so il valore preciso [/QUOTE]
    Da me qualsiasi valore metta nelle animazioni in opzioni sviluppatore la velocitá dell'animazione di blocco non cambia. Addirittura le ho disattivate ma l'animazione di blocco è rimasta tale e quale..m
    RISOLTO: necessitava di un riavvio, per avere l'effetto tv o gli altri non deve essere impostata l'animazione a 0x, ma 0,5x o superiori. Se notate che non si imposta dovete riavviare il dispositivo , tutto qui. Chiudo
  8. #1237
    Androidiano L'avatar di AndreAndroid33
    Catania
    Samsung galaxy s3
    Si, infatti ho risolto cosi alla fine. Devo ancora provare l'NFC, ti faro' sapere. Comunque non e' che mi piaccia o non mi piaccia il Voice Mate. Come ti avevo gia' detto sono un tantino perfezionista e voglio che tutto funzioni, che mi sia utile oppure no ��
    FINE OT
    Siccome sono un "tantino perfezionista" come te,mi fai sapere quale ti quadra meglio tra 10h e 10hTOT?
  9. #1238
    RIBERA (AG)
    No, ho avuto un problemino a scompattare lo zip della 10H.TOT perciò ho dovuto ripiegare sulla 10A e successivamente ho flashato il .kdz della H. Ma meglio chiudere qui perché siamo OT
  10. #1239
    Jul 2014
    Lg G3 - 16 GB
    [quote name="darioroperoG3" post=6001939][quote name=""DreamReaper" post=6001274][quote name="darioroperoG3" post=6000988]Aiuto aiuto! Pensavo di essere uno dei fortunati a non soffrire di spegnimenti ma è da qualche giorno che prevalentemente usando la fotocamera si spegne (la prima volta è successo con una app di torcia,poi con la fotocamera è ho dovuto togliere la batteria è ora sempre con la fotocamera si è riavviato da solo).... Che succede?? 16gb italiano con 10g brand 3 usato con Wind.
    Ciao Dario. Mi servono informazioni sulla versione software e sulle eventuali modifiche che hai fatto.
    Nessuna modifica a parte opzioni sviluppatore riducendo animazioni... Per il resto tutto come quando è uscito dalla scatola.. Questi i dettagli software
    Inviato dal mio LG-D855 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao @srimlas. Che finestra del play store si apre? Tanto per cambiare, a me non succede. Trasferimento G3/S5.
    Una finestra vuota con scritto riprova
    @darioperoG3 - Prova a salvare le foto in una memoriaio diversa da quella che usi normalmente (se sd nel telefono - se telefono nella sd). In alternativa (dopo la prova) prova un hard reset. Con i wipe della cache e della memoria. Se tutto questo non desse esito positivo..... Installiamo un altra versione software TOT.
    Questo significherebbe che in attesa di una risoluzione definitiva via aggiornamento sarei limitato nel poter salvare le foto dove meglio credo (ammesso che la soluzione sia quella di scegliere una memoria piuttosto che un altra) ?
    @srimlas - Devo cercare un po in giro per risolvere il problema.[/QUOTE]
  11. #1240
    Aug 2014
    Secondo voi, conviene fare il root sul G3 oppure no???
    Grazie in anticipo!!!!!!
