Pagina 251 di 402 primaprima ... 151201241249250251252253261301351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #2501
    so che il post è un po datato,ma rispondo comunque...in modalità bussola non utilizza il giroscopio nel momento in ''si sta fermi con il telefono'' ma utilizza la bussola x trovare la direzione.
    i sensori magnetici dei cellulari hanno sempre uno o 2 gradi di imprecisione e rivelano un angolo leggermente diverso ogni istante..x questo l'immagine trema leggermente
    Jul 2010
    Bisognerebbe capire che RIL hai installato. Essendo una MIUI dovrebbe essere il 218 della CM7, visto che hanno parti del codice in comune.
    Hai provato con getRIL a vedere che RIL hai installato?
    Un'altra opzione potrebbe essere quella di togliere la spunta da Impostazioni>Data e ora>Usa i valori della rete. Avevo letto qualcosa del genere su XDA.
    Secondo me il RIL 20o potrebbe non funzionare con la MIUI visto che è un RIL della GB e non di Froyo. Con CM7 a me funziona bene il 725 10o, se monto un 824 il telefono non riesce a gestire la SIM durante il boot.
    Ultima modifica di 4lph4; 30-12-11 alle 14:23
  4. #2503
    Senior Droid L'avatar di polmone76
    Apr 2011
    S7 Edge - S3 - Asus TF300
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Grazie per le risposte ci tengo a precisare che questi problemi li ho sempre avuti con qualsiasi rom e bb.
    Come bb ho la 20l e come ril il 218 della Miui.
    Posso provare questa nuova bb, ennesima che provo, come ril cosa uso per questa bb e miui? Dove trovo la bb da scaricare per flasharla con smartflash?
    Per il discorso sveglia è una tragedia... Rischio ogni volta di perdere degli appuntamenti di lavoro o di perdere un aereo la mattina... Inizio ad aver paura che sia un problema congenito del telefono e la cosa mi infastidisce.
    Inviato dal mio LG Optimus 2X usando Tapatalk
    Paolo Soave - Photography -
    www.paolosoave.com
  5. #2504
    Quote Originariamente inviato da polmone76 Visualizza il messaggio
    Allora v20o e vai sul sicuro
  6. #2505
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    I problemi che mi affliggono pesantemente sono sostanzialmente 2, la sveglia che non vuole suonare all'ora che viene puntata, e la perdita di segnale telefonico con conseguente non recupero della linea.
    Per la sveglia ho provato diversi programmi dal market con diversi kernel, anche se non so se possa essere servito, ma il problema non si è mai risolto, la sveglia suona si è no una volta su 5 all'ora impostata, le altre suona solo dopo che ho acceso il display vedendo un delay nell'aggiornamento dell'orario che era... tipo 2 ore indietro... Allucinante.
    Secondo e anche questo noioso problema, per un telefono che serve per... TELEFONARE, la rete che crolla dove non c'è campo e non riesce più a riagganciarsi... Ho provato diverse bb e ora uso la 725m mi pare, migliore come segnale ma afflitta anche lei da questo problema.
    Inoltre avendo 3 come operatore, quando non c'è campo, il cellulare dovrebbe appoggiarsi a tim, ma categoricamente questo non succede, invece a mia moglie che ha sempre 3 ma con iphone, questo non succede MAI, passa tranquillamente da tre a tim quando serve...
    Per quanto riguarda la sveglia, la uso da quando ho il telefono (mesi) tutte le mattine, di solito con la ROM stock, ha sempre funzionato correttamente.
    Uso anche Timeriffic" che mi mette in automatico il telefono in modalità aereo la notte e la disattiva al mattino.
    Potrebbe dipendere da qualche applicazione che hai installato (tipo un task killer), che magari interferisce con il processo dell'orologio (?)
    Per il roaming con la TIM (anch'io uso la Tre) non ho avuto finora problemi particolari, a volte impiega un po' a riprendere il segnale della Tre dopo essere stato in roaming su TIM , ma niente di che
  7. #2506
    Salve ho intenzione di acquistare uno Lg Optimus Dual per poter utilizzare la videochiamata su skype. Stavo scegliendo un Lg Optimus Dual ma mi sono un pò scoraggiato da quello che ho letto. Alcuni lamentano che con il firmware 2.2 skype usa solo la fotocamere posteriore( quindi se mi volessi vedere faccia a faccia è impossibile) alcuni poi dicono che aggiornando al 2.3 questo problema si risolve, ma se uso il celluare in landscape(cioè messo di lato) il mio interlocutore mi vede dritto ma io lo vedo storto. Ora siccome voglio essere sicuro, prima di fare un acquisto, mi potete dire con certezza,tramite esperienza diretta se questi problemi effettivamente susstono sull' Lg Optimus Dual, e in generale su android? O se è stato risolto con il Ginger 2.3.4, o se magari esiste una versione di Skype modificata...
  8. #2507
    Androidiano L'avatar di Saub
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da eagle3190 Visualizza il messaggio
    Ciao, a me Skype funziona senza alcun problema, sia in posizione verticale che in orizzontale (chiaramente con fotocamera frontale).
    Ho l'ultima rom originale LG (2.3.4 - V20l) e la versione di skype è quella del market.
    L'ho utilizzato in un recentissimo viaggio in Russia e mi è stato particolarmente comodo per mantenere i contatti con l'Italia.
    Vediamo se altri hanno riscontrato anomalie........
    OnePlus 3T
  9. #2508
    Dec 2009
    Torino
    Skype sul Dual funziona, viene utilizzata la fotocamera anteriore (volendo si può anche switchare su quella posteriore).
    L'unico inconveniente è che con l'ultima versione del firmware del Dual (la V20o non ufficiale) occorre tenere il telefono in orizzontale (in landscape), in questo modo l'interlocutore visualizza il video dritto e anche tu lo visualizzi dritto, non ci sono problemi.
    Con al versione V20l invece, che è quella ufficiale al momento, ricordo che funzionava anche in portrait
    https://www.androidiani.com/forum/lg...us-dual-2.html
  10. #2509
    Quindi mi confermate che funziona sia in verticale che in orrizontale, e che è possibile guardarsi faccia a faccia? Vado subito a comprarlo! Grazie amici!
  11. #2510
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Scusa non sono molto pratico...cosa significa la V20o non ufficiale e V20l? Cioè io quando lo acquisto, ha android 2.2 e lo devo portare al 2.3.4 e basta giusto? Almeno per avere questa V20l in cui mi state dicendo che funziona! Grazie ancora.
