Pagina 45 di 186 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1858
  1. #441
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ahasvero Visualizza il messaggio
    No, volevo evitare perché non essendo proprio una cima nel campo, cercavo un metodo quanto più semplice possibile
    Allora mi sa sei nella mia stessa situazione... più o meno... io sono bloccato alla 2.3.4 perché non mi va di perdere la root, e ancor meno mi va di perdere l'opzione di ricaricare da spento (installare la CWM toglie questa utile opzione), a peggiorare la situazione tutti i link alla CWM non mi fanno scaricare i file e a rendere la situazione intollerabile tutti i link alla recovery originale che ho trovato danno un bellissimo 404.
    Speravo sulle prime che Z4root potesse aiutare, ma dicono che non vada...
    Androidiano VIP L'avatar di Ahasvero
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Galaxy S4, Galaxy S Plus
    Ringraziato 308 volte in 254 Posts
    [QUOTE=Arrowbreaker;1684242]Allora mi sa sei nella mia stessa situazione... più o meno... io sono bloccato alla 2.3.4 perché non mi va di perdere la root, e ancor meno mi va di perdere l'opzione di ricaricare da spento (installare la CWM toglie questa utile opzione), a peggiorare la situazione tutti i link alla CWM non mi fanno scaricare i file e a rendere la situazione intollerabile tutti i link alla recovery originale che ho trovato danno un bellissimo 404.
    Mi sa che Z4 funziona fino alla 2.2, però potresti almeno installare la 2.3.5 con cui, con Window 7 e SuperOne, si possono facilmente ottenere i permessi di root! ( vedi il post "metodo semplice root/unroot")
    Ultima modifica di Ahasvero; 09-06-12 alle 10:40
  4. #443
    Z4root supporta anche la 2.3.4. Ne sono certo in quanto l'ho usata per avere i permessi di root che sto usando al momento. L'idea di passare almeno alla 2.3.5, se non altro, mi è passata per la mente, ma l'ho messa tra le soluzioni di ultimo respiro... se proprio un altro sistema meno contorto di rootare la 2.3.6 non dovesse apparire allora inserirò la 2.3.5 e la root-erò con SOC utilizzando il sistema classico (dopo aver comunque provato con Z4root... nin zi za mai... è più comodo e se la 2.3.5 supporta la manovra con SuperOneClick proprio come la 2.3.4... nin zi za mai...).
    Quelle brave persone alla Huawei però, eh? Fanno uscire la 2.3.6 dicendo che ha un bug corretto nella ricognizione vocale (cosa che non uso mai) e allo stesso tempo ne approfittano per scombinare le procedure di root... che il dubbio assale l'utente finale riguardo il fatto se detto bug nella ricognizione vocale c'era tanto per cominciare o se è stata tutta una messa in scena per tirare fuori qualcosa di nominalmente più aggiornato, ma a tutti gli effetti la stessa 2.3.5 solo resa meno user-friendly... ma che brave persone... tacci loro...
    PS
    Al momento ancora utente di Xp, qui.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 09-06-12 alle 17:57 - Motivo: Aggiunta PS
  5. #444
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Hai perfettamente ragione perché, come già detto, dopo aver utilizzato la 2.3.6 per qualche giorno non sono riuscito ad individuare reali migliorie.
    Teniamoci aggiornati!
  6. #445
    plk
    plk non è in linea
    cm da titolo ho una domanda da porre..c'è qualche programma o link cm cui poter ottenere i diritti di Root snz dovermi connettere al PC?! vi prego di rispondermi dato che nn posseggo un pc e ab curioso di saper se ho la possibilità di farlo
    Inviato dal mio U8650 usando 2.3.6 yoigo
  7. #446
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da brigante71 Visualizza il messaggio
    ho lo stesso problema. inoltre quando attacco il telefono al caricabatterie compare il simbolo Huawei e si blocca. Per riavviare devo staccare la batteria.
    Anche a me è successa la stessa cosa oggi! stavo tentando di installare una nuova rom ma mi diceva sempre "Installation Aborted". Poi mi sono accorto che in realtà me lo diceva per qualsiasi cosa. Ho riavviato, ho provato a riandare in recovery ma nulla....fermo sul bootlogo....e l'unico modo per farlo almeno ripartire è togliere la batteria.
    qualcuno è riuscito a uscirne da questa situazione??
    Grazie mille!!!!
  8. #447
    Se avevi la rom 2.3.4 o probabilmente anche la 2.3.5, potevi usare Z4root, scaricandolo dal market. Siccome hai la 2.3.6... puoi solo aspettare che un sistema meno elaborato dell'unico attualmente disponibile venga trovato... possibilmente anche sotto forma di app stile Z4root...
  9. #448
    Salve raga....o provato 2 rom la the One che ho montblocca e diato ank oggi e la lucky ultrasonc..fanno vedere entrambi che si può portarela CPU a 720 MHz ma io appena la metto a quella frequenza il cellulare si blocca e si riavvia...comemai succede solo a me???
  10. #449
    A frequenze inferiori funziona? Se si, allora semplicemente il tuo cell non supporta quel tipo di overclock spinto, prova con frequenze inferiori.
    L'overclock, essendo una manovra non standard ne ufficialmente prevista, è un qualcosa che non ci si può aspettare funzioni su tutti i dispositivi allo stesso modo.
  11. #450
    Ragazzi...volevo rootare il mio Sonic per disinstallare le app Vodafone che non uso e passarne alcune grosse ed in continuo aggiornamento nella SD...così ho scaricato Z4root e SuperUser...ma non funzionano...ho rootato il cell...apro SuperUser e la lista è vuota...il telefono va lentissimo e mi sa anche che la batteria si sta scaricando tre volte più velocemente...e cmq anche con link2sd non riesco a fare ciò per cui mi sono procurato i programmi...mi date una mano?
    Sono nuovo ed inesperto di forum e android quindi se ho detto o fatto qualche st*****ta non mangiatemi vivo
