Se non ti dà l'aggiornamento puoi forzarlo con lg flash tools.
Assicurati che il problema di linea dipende dal G2 e non dalla zona
Scusate, scrivo qui perché ho il root e exposed (su V30d), anche se forse c'entra poco... Non va più la tastiera swiftkey. Questo è quello che succede:
Mai vista sta cosa...provato a reinstallare...nulla, quando premo delete viene fuori così... Se qualcuno la usasse... O se qualcuno volesse provare...
Inviato da Vivo
mi rispondo da solo
ho letto meglio il forum
non si puo mettere
ritornato alla cloudy, che trovo molto superiore
cyano leggera ma troppo scarna
potete chiudere grazie
C'è sempre l'ottima snapdragon camera se ti può interessare
ciao a tutti ragazzi, avevo quel problema della memoria ridotta dopo il downgrade a kitkat...alla fine l'ho portato in assistenza (dopo aver rimesso lp 5.0.2)..dopo neanche due settimane è tornato come prima, funzionante...dicono di aver cambiato il main e fatto aggiornamento software...fatto sta che il mio problema non è ancora risolto, non ho ancora kitkat ahah... che faccio ci riprovo??
allora ragazzi, ho eseguito la procedura e tutto ha avuto successo, ora ho i miei 32gb con kitkat...tranne che per una cosa...la funziona "knockon" funziona solo per bloccare lo schermo, per sbloccarlo devo per forza usare il tasto, avete idee suggerimenti? io ho provato a rifare tutta la procedura completa ma niente, ho fatto anche un paio di hard reset e ripristino di fabbrica...
Ovviamente già provato a tappare sulla barra di stato vero?
Come hai fatto ? Giusto per aggiornarci per bene....
Per il knock on ecco la guida
Basta andare nel tastierino numerico e digitare 3845#*802# andare in "settings" e poi su "update touch firmware" ed attendere 10 secondi senza toccare nulla (non comparirà nessuna informazione a schermo, quindi state tranquilli).
Provare a vedere se funziona, in caso contrario ripetere la procedura.
Ultima modifica di gianpassa; 02-12-15 alle 20:42
