Pagina 652 di 809 primaprima ... 152552602642650651652653654662702752 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,511 a 6,520 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #6511
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da psygnosis Visualizza il messaggio
    si ormai 10 volte...il modello è giusto ho controllato in info, d802 ho visto vari video su yt, dice preparing files e dopo di che nulla...sono su stock 5.0.2 30d e rootchecker mi dice che il root è ok
    Ma quando lo avvii ti chiede i permessi di root?
    Inviato da Vivo
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    si me li ha chiesti una volta e ho accettato ovviamente, adesso quando parte dice che autorec è stato concesso ecc ecc e poi "preparing files", scompare il popup e a quel punto dovrei tappare sulla caramella a fianco a "flash twrp" ma praticamente tappo e non ho reazione, come se stessi tappando un immagine jpg
  4. #6513
    Androidiani Power User
    Probabilmente non si abilita il tasto, hai provato il metodo manuale?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    psygnosis (15-02-16)
  6. #6514
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Qualche idea?
    Anche la rotazione mi da problemi : ogni tanto il telefono mi rimane impallato in orizzontale, come se quello fosse di default. Quindi devo per forza tenerlo disattivato...
    Sei tutto stock oppure hai root e recovery?
    Te lo chiedo perché mi sembrava che l'ultima volta fossi piuttosto moddato...
    In ogni caso urge una reistallazione del firmware....
    Facci sapere così ti possiamo consigliare quale strada prendere.
  7. #6515
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Si alla fine ho fatto cosi seguendo una guida, perché di comandi adb non ne capisco una ceppa...alla fine ho installato la bliss 6 mi sembra una ottima rom anche se forse ha troppe personalizzazioni, a proposito di questo, io sono sempre stato un amante della semplicità e mi piace avere io il controllo delle personalizzazioni su un os, siccome ancora non ho installato chissà quali app, a livello anche di leggerezza (e quindi spazio occupato) mi consigliate di passare magari ad una cyano (13 visto che marshmallow funziona molto bene sul g2)? oppure rimango su questa bliss? quello che non mi convive è la tastiera che a quanto ho capito è AOSP ed è esageratamente grande, e la temperatura del display, non capisco se è normale ma forse per quella specie di f.lux integrato a volte il passaggio dal display luminoso a scuro e viceversa e un po' scattoso e non fluido.
    E un'altra cosa, è normale che (almeno sulla bliss non ricordo sulla stock) la fotocamera va un po lenta quando ci si muove? come quando si carica un effetto sulla foto in tempo reale e quindi muovere l'inquadratura non è fluido a schermo.
    grazie ancora e scusatemi se rompo cosi
  8. #6516
    Androidiano VIP L'avatar di antony991
    Nola
    LG G2 - Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 1,348 volte in 780 Posts
    Ciao,qualcuno è esperto o se la cava con le bootanimation? Ho creato una mia bootanimation,solo che il telefono non sembra gradirla. Credo di aver fatto tutto bene,con il vecchio samsung s2 mi divertivo a crearne almeno una a settimana circa 2 anni fa. Ora uso lo stesso metodo ma il telefono non la rileva proprio. vari file "png" numerati correttamente,inserisco in una cartella che nomino Part0,creo un file di testo denominato "desc" dove scrivo risoluzione dello smartphone(1080x1920) e elocità dei frame,al rigo sotto p 1 0 Part0, inserisco tutto in uno zip,sostituisco il file andando in system/media,do i permessi rwx-rx-rx,riavvio il dispositivo ma non va. Monto la google edition 1.4. Se qualcuno ne sa qualcosa in modo da potermi aiutare a capire cosa non va sarebbe gentilissimo.
    Xiaomi Redmi Note 4x
  9. #6517
    Yamaha G2
    Ho root e recovery. Ma il bello è che da DCMI posso tagliare i video sul PC. Invece da music non posso spostare canzoni da una sottocartella a music!! Quindi non credo sia un problema del telefono ma o di sottocartelle /tipi di files/driver. Boh...
    Ho avuto problemi anch'io con i file musicali molto tempo fa (con altro terminale).
    Credo che la cosa sia legata al numero elevato di file ed alla scansione che il sistema esegue per "catalogarli". Infatti non contano le cartelle cui sono racconti ma i tag di ogni traccia (titolo, artista, genere, data ecc ecc) che ne permettono la ricerca veloce.
    Ma....
    Hai considerato di dare una rinfrescata al tuo g2 con una rom?
    Ricordo che tempo fa lamentavi problemi di batteria...
    Così ne approfitti per piallare tutto (anche la memoria interna).
    Altri problemi tra cui la rotazione dovrebbero sparire e secondo me anche i problemi con i file musicali.
    Ci sono valide stock base con ottima batteria oppure anche le ultime cm base con altrettanto ottima batteria ma snelle e veloci.
    Insomma: ci sono varie possibilità...
    Ti sposto all'SOS MODDING...
  10. #6518
    Rimini
    Ringraziato 48 volte in 37 Posts
    qualche anima pia potrebbe dirmi dove posso trovare dei pacchetti per i suoni di notifica? a me piace il "tinnnn" che sulla attuale rom non c'è.
  11. #6519
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da isidoro1973 Visualizza il messaggio
    Prendi l'altra ROM che ha i suoni che vuoi, vai in /system/media/audio e poi entri nella cartella che vuoi, in base se vuoi l'audio delle suonerie, notifiche allarmi o UI (fotocamera, tap su qualcosa, blocco/sblocco telefono...) e prendi il file che ti interessa (il nome dell'audio lo devi sapere) e lo sposti in /system/media/audio della tua ROM
    • NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  12. #6520
    Senior Droid L'avatar di RusTy
    Sep 2010
    Motorola Defy
    ciao ragazzi, ho provato a leggere in giro ma non trovo una risposta certa...
    ho il telefono quasi inchiodato e devo fare un hard reset, ho il G2 16gb open... non so quale versione del firmware scaricare, se la V30B o V30D... qual è la più recente e più stabile?
    Motorola Defy + Cyanogenmod7
