Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 651 di 809 primaprima ... 151551601641649650651652653661701751 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,501 a 6,510 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #6501
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da psygnosis Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    dopo tanti anni di iphone mi soni fermato al 5 e ho acquistato usato un lg g2 d802
    un po perche volevo cambiare un po perche avevo bisogno di modding
    un po perche mi sono innamorato della MIUI.
    e qui il problema dopo varie peripezie sono riuscito a:
    * downgrade a 4.4.2
    * con autorec ho installato twrp (il boot a questo punto dovrebbe essere jb)
    * aggiornato a twrp f2fs thermal 2.8
    a questo punto il casino e i dubbi
    se installo miui 7 6.2.12 da xda parte ma la fotocamera non funziona ho pensato fosse un problema di bootstack cosi ho installato sia il bootstack d30 compatibile con bump (e qui va in bootloop) e sia quello comoatibike con loki e qui rimane fermo sul logo miui.
    a questo punto dato che non mi sto godendo proprio il telefono e comincio a stufarmi vorrei chiedervi.
    voi avete installato con successo la miui? Mi date qualche consiglio? oppure dovrei rivolgermi verso una rom Marsh tipo bliss? O cm? Mi spiegate un po la wuestione dei bootstack anche leggendo le vostre guide non mi è ben chiaro perche sembra che su xda ci siano solo le hybrid.
    grazie a tutti davvero
    Ma per installare la miui 7 serve bootloader KK ma serve anche essere su stok 4.4...forse hai fatto un po di confusione e non hai proceduto correttamente...
    Devi portare il tuo LG a stock 4.4 cioè kit.kat ...poi con autorec monti la bumped che ti porta xro il bootloader a JB, infatti prima del flash della miui devi flashare il boatloader KK...
    Quindi io ti consiglio di ripetere il tutto..
    Downgrade a KK stock ( mi raccomando stock perche deve avere tutte le sue partizioni)
    Autorek
    Aggiorni all'ultima bumped
    Wipe cache/dalvik/sistem...flash bootloader KK e riavvii in recovery.
    Flash room, dall'aroma installer seleziona d802..
    Flash gapps
    Wipe cache/dalvik
    Reebot system
    Dovresti avere cosi la miui v7 perfettamente funzionante!
    PS: non è solo una questione di bootloader, esempio se tu fossi su stock LP con aurorec avresti il bootloader KK..ma la miui v7 vuole stock KK per essere installata, e bootloader KK, che pero con autorec non puoi avere perche lui ti fa il downgrade del bootloader, percio devi flasharlo prima della ROM..spero di essere stato chiaro
    Ultima modifica di tommi77; 14-02-16 alle 16:33
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    psygnosis (15-02-16)
    Grazie per la risposta gianpa.. il lollipop di quella guida è il lollipop stock? se così posso aggiornare con il metodo normale collegando il telefono al pc e tramite il software lg che mi sembra + facile? quindi in automatico con lollipop ho la tastiera del g3 sul g2?
    Ottimo.
    Aggiorna a LP con questa guida.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    Metti pure l'ultima 30h anche se brand Vodafone (se non sbaglio).
    LP ha la grafica del g3
    Provala e poi ci dirai.
    Se vuoi cambiare ROM hai le partizioni e il bootstacks giusto per mettere tutte le stock base LP (le ultime con grafica e app del g4) e anche le ultime aosp cm13 in primis.
  5. #6503
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da AndryThePlay Visualizza il messaggio
    Oops mi ero perso questa tua....
    Si è LP stock
    Certo che puoi aggiornare col software LG ma considera che poi dovrai fare il root e poi mettere la recovery.
    Se sei intenzionato a proseguire nel modding la procedura che ti ho indicato ti fa mantenere root e recovery.
  6. #6504
    Yamaha G2
    Ciao a tutti
    * downgrade a 4.4.2
    Se la rom è partita vuol dire che bootstacks e bootloader sono corretti.
    Se poi non funziona qualcosa non dipende da loro ma dalla rom.
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Autorek
    Flash gapps
    Wipe cache/dalvik
    Reebot system
    Quoto.
    Preciso che il bootloader di KK, quando si usa il tool autorec fa il downgrade a JB.
    Quindi il bootloader è JB con sistema loki.
    Il bootstacks loki avrebbe dovuto andare bene ma dal momento che nello specifico non ha funzionato vuol dire che c'è qualcos'altro che interviene.
    Giusto quindi ripartire da KK.
    Unisco al supporto SOS modding...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  8. #6505
    BARI
    LG G2
    Ringraziato 210 volte in 89 Posts
    Ragazzi una domanda stupida che mi salverebbe un bel po' di tempo...ho installato una ROM basata sulla Stock e, coma da prassi, durante il primo avvio mi chiede di ripristinare un backup con relative app e dati. Il tal modo accedendo al Play Store mi scarica tutte le apps che avevo precedentemente ( cosa molto comoda ). Ma dopo qualche minuto si aggiorna il Play Store all'ultima versione e nella sezione "le mie app" viene annullato il download delle apps. Ora mi tocca scaricarle una alla volta...e per questo mi chiedevo se fosse possibile riabilitare la funzione di ripristino delle mie apps come avviene durante il primo avvio... grazie!
    Ultima modifica di tofosox; 15-02-16 alle 12:41
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gratito!
  9. #6506
    May 2010
    Ragazzi grazie a tutti delle risposte, ma alla fine mi stavo incasinando con i boot e ho deciso di ricominciare partendo da lollipop, ho flashato la 30D no brand, tutto ok, rootato (meglio che con kk), installo adesso autorec per lollipop dallo store, parte e non mi fa "tappare" sul leccalecca per installare la recovery, praticamente è come se l'app fosse un immagine che non fa niente, eppure ho controllato con rootchecker e il telefono è correttamente rootato...=(
  10. #6507
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Non è da tappare ma da far scorrere verso destra, mi pare... Spero sia solo questo il problema
    Inviato da Vivo
  11. #6508
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    nulla ho trascinato la caramella in tutte le direzioni =(
  12. #6509
    firenze
    Provato anche a reinstallarlo?
    Inviato da Vivo
  13. #6510
    May 2010
    si ormai 10 volte...il modello è giusto ho controllato in info, d802 ho visto vari video su yt, dice preparing files e dopo di che nulla...sono su stock 5.0.2 30d e rootchecker mi dice che il root è ok
