Pagina 15 di 597 primaprima ... 513141516172565115515 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #141
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da pnkpes Visualizza il messaggio
    Ho installato il tema tramite CWM ma la batteria non è circolare...
    io avevo la batteria impostata con la percentuale stock cyano (barretta e numero). tornato alla modalità default mi è comparsa quella circolare.
    Però devi impostare il tema con theme choser
    Ultima modifica di redefined; 21-01-12 alle 18:31
    Androidiano L'avatar di maccumaccu
    Quote Originariamente inviato da cajenna Visualizza il messaggio
    non credo,la V20o non è una rom ufficiale,penso piuttosto che sia della V10d,e in questo caso,puoi installare il relativo ril con getril (che pare essere tornato online) oppure con il file postato da redefined in prima pagina.
    ok! indago meglio e ti faccio sapere.......vedo che è uscita la 204-44 proverò a riflasciare quella....
    Edit:
    tutti i wipe.
    flash cm7kang 204-44
    flash kernel 20120119-0857 Pwrs-64m
    flash 725ril
    flash gapps-gb 20120116
    reboot
    edit2:
    getril funziona e mi dice che il mio ril è già alla versione consigliata.
    Adesso testo il tutto e vi faccio sapere......anche se con il kernel conservativo mi sembra già leggermente meno
    performante. ma và benissimo se la batteria dura di più.
    Ultima modifica di maccumaccu; 21-01-12 alle 19:24
  4. #143
    Apr 2011
    Qualcuno ha provato il kernel sensor per far funzionare la bussola anche in maps 6.1? Va bene?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Optimus Dual
  5. #144
    Venezia
    S4 & G3
    Pubblicata n prima pagina la recovery 5.0.2.6 di udk
  6. #145
    È normale che non mi si collega al pc? Devo flashare qualche file per rendere la lettura delle memorie uguale alla stock?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  7. #146
    ma se io volessi aggiornare alla nuova kang devo fare wipe cache e delvik e non perdo niente...pero devo riflashare il kernel che avevo flashato in precedenza vero?
  8. #147
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    si, esatto.
  9. #148
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da earithiell Visualizza il messaggio
    In prima pagina trovi la patch per l'inversione memorie. Il pc vede le solite due unità di memoria.
  10. #149
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da eiar Visualizza il messaggio
    ho aggiornato maps ieri mattina e mi sembra funzioni. compare la freccia e se ruoti la freccia fa lo stesso. kermel normale vadonka
  11. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    eiar (22-01-12)
  12. #150
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Buongiorno a tutti,volevo chiedere se riscontravate problemi con il wifi,personalmente ho grossi problemi,la linea wifi risulta connessa tramite l'icona,ma non c'è alcuno scambio di dati.......ho provato anche a flashare sopra la django ma con gli stessi risultati,ora ho messo la V10d che finalmente mi ha risolto i problemi,ma la Kang è troppo avanti......un aiutino su come risolvere?
    Asssssie
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
LinkBacks (?)
