Pagina 184 di 597 primaprima ... 84134174182183184185186194234284 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #1831
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da alezzandro86 Visualizza il messaggio
    solo io non ho avuto ancora nessun freeze nonostante gli UV spintissimi? comunque in media il cellulare mi dura 2 giorni e mezzo, poi se gioco di più arriva sul giorno e mezzo ma devo giocare per quasi 6 ore...se non lo uso affatto se non per telefonare arrivo a sfiorare il quarto giorno.
    Alessandro tu sei un miracolato, ho provato a mettere i tuoi voltaggi ma ho avuto subito freeze!!
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di wolven
    Jul 2010
    HTC Tattoo -LG 2x -Nexus4/7/6p
    con i kernel cyano io uso un UV -75mV su tutti i valori disponibili.. ammetto però di non usare l'OC ma di usare sempre a 216-1GHz..
    c'è da dire che va a fortuna: alcuni terminali possono reggere anche i -150mV (o così leggero nei Forum )
    [...]Burn down the disco
    Hang the blessed DJ
    (The Smiths)
  4. #1833
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Azz... Per me è un sogno :what:
    Per arrivare a quattro giorni devo tenerlo spento per 96 ore
    Comunque ora provo ad abbassare ancora i voltaggi...
    Quote Originariamente inviato da 480p Visualizza il messaggio
    Si, ho avuto anche io 3-4 blocchi!! Ma dopo una scarica della batteria non si sono più presentati!! Questi sono i miei valori:
    Grazie per l'info... Provo subito a tenere più o meno il tu setting... Vediamo che ne esce... Di solito per vedere se sono rocksolid faccio qualche bench... Dici che basta?
    Ciao ciao
    Edit.. Ho fatto il seguente uv e fatto 2 bench con antutu e tutto è andato perfetto
    Gli ultimi due valori di frequenza sono impostati a 770mv (avevo letto che inferiore a questo valore è inutile perché è il minimo erogabile dal nostro dual)...
    Vanno bene o provo a scendere ancora??
    Ps: ma la gesture che dando colpetti al lato del Cel fa muovere il cursore non si può mettere nella cyano????
    Inviato dal mio P990
    Ultima modifica di vismo; 03-03-12 alle 21:50 - Motivo: sistemata immagine
  5. #1834
    Senior Droid L'avatar di luigimasotta
    Ragazzi sono quasi a 13 ore di isola medio intenso oggi!! Dati sempre attivi, push sulle partite attivo dalle 18.00, ora sto in wi fi, naturalmente telefonate, sms, whatsapp... batteria al 12%!!! Il kernel è l'etana hoc ds 0 swap!!!! Oggi non mi lamento proprio, mai arrivato a questi livelli di batteria a quest'ora!!!!!
  6. #1835
    Galaxy S3
    ho un problema...
    dopo aver provato questa ROM ho abbandonato la stock. credevo definitivamente ma oggi si è presentato un problema per me importante.uso il cel anche per allenarmi ed è appena iniziata la stagione. quando ho provato a collegare il mio cardiofrequenzimetro bluetooth polar iWL al palmare... si è accoppiato ma non è riuscito a comunicare col programma che uso per allenarmi. ho quindi provato altri due programmi che si connettono al cardiofrequenzimetro via bluetooth ma dato che non hanno funzionato ho spedito il cardiofrequenzimetro in germania per la riparazione. quelli mi hanno risposto che era perfetto. allora ho provato a rimettere la v10d e... li funziona! (accidenti) funziona anche sulla v20q.
    sapreste consigliarmi sul da farsi? usi cyanogenmod 7.2.0 -rco- kang. kernel 2.6.32.57.etana_0 la BB è quella della v10d.
    qualcuno può darmi un consiglio? ora che ho conosciuto questa ROM non voglio tornare indietro!
    attendo fiducioso
  7. #1836
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da effemeridi Visualizza il messaggio
    ho un problema...
    attendo fiducioso
    il kernel di vadonka non è sempre perfetto quindi può essere che ci siano problemi nella parte bluetooth che nessuno ha segnalato, prova a tenere il kernel di base di cyanogen installando la rom pulita e vedi se funziona
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Miryel per il post:
    effemeridi (06-03-12)
  9. #1837
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Ciao ciao
    Ti consiglio di alzare un po il 1200 mhz, per il resto va bene!! Non dimenticare di spuntare "set on boot"
    Per la gesture non saprei, farebbe comodo anche a me!! Quindi con la tua configurazione non hai blocchi?
  10. #1838
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    la sto testando per bene con ultimo kernel vadonka 64m + driver DS
    con gli altri kernel non mi reggeva cosi tanto uv, si vede che ormai s'è abituato con tutte le autopsie che gli ho fatto :P
  11. #1839
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    La batteria segna ancora percentuali errate? Comunque anche io ho più o meno le tue stesse impostazioni!!
  12. #1840
    LG G3
    Per adesso non ho avuto blocchi... Sembra andare tutto bene... Volevo provare ad abbassare ancora
    Set on boot lo spunto solo dopo aver finito le prove in evenienza crash
LinkBacks (?)
