Pagina 216 di 597 primaprima ... 116166206214215216217218226266316 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2151
    Philippines
    samsung galaxy s3
    ragazzi con questa rom non riesco neanche a far partire Smartflash cosi lo riportavo originale....ma nessuno mi puo aitare ve ne sarei molto grati.....
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    io consiglio dopo giorni di test la mia configurazione attuale:
    undervolt : come consiglia vodonka nella prima pagina del suo kernel però portando le ultime due frequenze a 780 il resto invariato.
    profili: consiglio di usare questi,
    -default max 1216, min 216
    -charging max 1216, min 324
    -battery <30 percento max 800, min 216
    on questa configurazione sono pronto a scommettere che non avrete nessun problema di schermo che non si accende!
    Scusami, come li cambi i voltaggi.
    Con pimpmy cpu si possono sottrarre 25v alla volta
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
    MacPro 3.1 2008 Mac OS X 10.10.5
  4. #2153
    Androidiano L'avatar di Gat72
    Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    790 su 216 che non uso, poi:
    805
    845
    880
    910
    980
    1035
    1130
    1245
    Mmmm io però su SetCpu ho solo 8 frequenze, tu me ne hai messe 9 (?) La più alta si dovrebbe riferire ai 1408Mhz e le altre a scendere 1216, 1100, 1015, 800, 503, 324 e 216 giusto?
  5. #2154
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    Dimenticavo, mi pare di averlo letto da qualche parte, ma non ricordo dove
    E per quanto riguarda le Gapps presenti (installate con la 69)? Devo reinstallarle (flascharle)?
    Allora se fai i 2 wipe che ti ho detto prima non perdi nessuna applicazione, quindi non devi reinstallare la gapps!! Solo se fai il wipe data/factory reset perdi tutto!!
  6. #2155
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    @480p
    Novità sulla ROM...le prime impressioni a caldo?
    Ho appena aggiornato alla temasek 74 e ho messo il kernel etana del 22 febbraio!! Il risultato è una fluidità che non avevo mai visto su questo telefono, la batteria ancora devo aspettare un po di giorni prima di vedere i reali risultati, ma a prima impressione non è male!!
  7. #2156
    Quote Originariamente inviato da MaNFr3 Visualizza il messaggio
    gente ma è vero che il wipe della batteria non serve a niente?
    Sinceramente non si sa, c'è chi dice che flashando la rom il file batterystats.bin si rigenera da solo, altri che dicono che se non lo si fa la batteria non da il massimo!!
    Io per sicurezza lo faccio, vedi tu!!
  8. #2157
    Quote Originariamente inviato da isola Visualizza il messaggio
    Smartflash lo devi avviare come amministratore e a telefono spento senza batteria, non centra niente la rom che hai su!! Hai installato i driver lg sul tuo pc?
  9. #2158
    Quote Originariamente inviato da surfmast3r Visualizza il messaggio
    nessuno ha mai avuto questo problema?
    edit
    a dire il vero il suono è un po distorto anche a volume basso solo che ovviamente si nota solo ad alto volume
    Mi pare che sulla cyano il volume si può portare a livelli più alti rispetto alle rom di LG, quindi l' altoparlante non riesce a supportare un livello di volume cosi alto e il risultato è che gracchia. Abbassa il volume di uno o due tacche e vedi che non distorce!! Comunque c'è un kernel che dovrebbe risolvere questo problema, si chiama voodoo!!
    Ultima modifica di 480p; 14-03-12 alle 21:14
  10. #2159
    Baby Droid L'avatar di temasek
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    temasek's CM7 KANG BUILD RC0-74 up
  11. #2160
    Feb 2011
    Io sto usando l' ETaNa del 20 febbraio da un pò di settimane e mi trovo benissimo... Sono riuscito a anche a fare uv mooolto spinto
    Come stabilità credo sia il migliore...
    Puoi spiegarmi come hai fatto questo uv molto spinto?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
LinkBacks (?)
