Pagina 240 di 597 primaprima ... 140190230238239240241242250290340 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,391 a 2,400 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2391
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da chanwook Visualizza il messaggio
    Ciao Red, sto emulando i tuoi settaggi.
    Con queste impostazioni ti è mai capitato di trovare il cell spento quando la batteria arriva sotto il 20%?
    Quando l'ho segnalato nel post #2257 avevi suggerito di settare la frequenza minima a 324 (#2260), ma col kernel del 13-01 questa frequenza non esiste.
    Sono alle mie prime ore di questa configurazione, quindi non ho ancora elementi per dire se il problema si presenterà come in precedenza.
    No, nessun blocco. Il discorso dei 324 Mhz era legato al fatto che persavo si bloccasse a causa dell'incapacità di funzionare regolarmente a 216. Visto che anche a 324 ho avuto il blocco (dopo un giono e mezzo d'uso) ho rivalutato convincendomi che il problema era provocato da mod su ram/gpu. Il corretto funzionamento, da alcuni giorni, della versione del 13 gen. sembra darmi ragione.
    Ultima modifica di redefined; 25-03-12 alle 20:36
    Androidiano L'avatar di Kraaker
    Nexus 4 + LG Optimus 2X (P990)
    Ho rimesso l'Etana del 13/01 ma sono tornato all'Ironkernell 32hac del 26/02 perché é quello che mi consuma meno in assoluto e mi fa funzionare tutto, ho solo un problema,a volte se lo lascio troppo tempo sotto carica lo trovo spento e bollente.:confused:
    Inviato dal mio AN9G2 usando Tapatalk
  4. #2393
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Ho installato prima la versione kernel del 20 marzo e poi quella del 13 marzo i risultati di quadrant sono questi
    Stock 2400 punti
    1403 MHz 2700 punti
    1513 MHz 3500 punti
    Da un punto di vista prestazionale non si nota molto, nell'uso comune mi aspettavo di più su internet un rendering più veloce delle pagine che non c'è il problema che sembra affliggere solo me con le rom cyano di alcuni video youtube distorti continua ad esserci, noto invece un consumo quasi doppio di batteria quello si e anche un leggero surriscaldamento della parte posteriore destra del dual alla sinistra del led della fotocamera
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  5. #2394
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Fulezone Visualizza il messaggio
    Stock 2400 punti
    1403 MHz 2700 punti
    1513 MHz 3500 punti
    sto facendo un quadrant ora, proprio in questo istante, la freq. sta a 1200.... tra un po' vedo
    3076... ora provo a 1500
    3890 .... e tieni presente che un test senza app installate (ne avrò un 25/30 + le google) darebbe un risultato migliore.
    ho rifatto il test a 1504 chiudendo today briefing e maps, risultato.... 3932
    Ultima modifica di redefined; 25-03-12 alle 21:33
  6. #2395
    Androidiano L'avatar di chanwook
    Quote Originariamente inviato da redefined
    Ok.
    Governor come lo tieni? Performance o Powersave?
    LG 2X - Kang Temasek 135.2 - Android 2.3.7 - Baseband 512 (20s) - cwm 5.0.2.8 - TIM X SMARTPHONE
  7. #2396
    Venezia
    S4 & G3
    Ok.
    performance, e nonostante i 1216 Mhz, i dati sempre attivi, la sicro mail ecc. ecc., con la batteria ci faccio da un giorno e mezzo a due (la notte in aero mde)
  8. #2397
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    3950 a 1500 con l'ironkrnL.....ho vinto qualche cosa?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  9. #2398
    Venezia
    S4 & G3
    Post
    Quote Originariamente inviato da Kraaker Visualizza il messaggio
    Inserita in prima pagina una bella recovery touch....
    Si installa collegando il cell. con debug usb attivo al pc, poi scegliete il file per l'installazione che per win è quello con estensione .bat
    Ultima modifica di redefined; 25-03-12 alle 22:16
  10. #2399
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Ma nella pratica che miglioramenti vedete? A me in stand by con kernel stock cyano mi fa 150 ore di autonomia
  11. #2400
    Venezia
    S4 & G3
    Non lo metto in dubbio, in standby consuma pochissimo. Però con il kernel mod aumento la frequenza rendendolo più fluido/reattivo e contestualmente riduco l'alimentazione (uv). In pratica il consumo rimane più o meno lo stesso però il cell. "gira" meglio.
LinkBacks (?)
