Pagina 124 di 258 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2571
DjangoManouche 1.2 - Renaissance - Dedicated to Superskill and Topogigi
  1. #1231
    Philippines
    samsung galaxy s3
    jumperman su applicazioni scaricare la barra mi dice 204MB usata e 1,3MB LIBERE....e aprendo le applicazioni ce scritto sposta su telefono...non so che fare mi puoi dare una soluzione xfavore...grazie..
    Ultima modifica di isola; 05-04-12 alle 18:30
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da CaptainHook8 Visualizza il messaggio
    Ho provato sia con BB 725 che l'ultima 313, con relativi RIL.
    In ogni caso fissare un indirizzo IP statico non credo sia la soluzione (nel caso sia quello il problema), al massimo un workaround.
    Infatti se setto IP statico del tipo 192.168.1.xxx poi ogni volta che mi connetto ad una rete con sottoclasse IP diversa tipo 192.168.0.xxx o 10.0.0.xxx c'è da cambiare di nuovo le impostazioni.....il dhcp è molto comodo in quel senso!
    Io infatti cambio ogni volta che mi serve. Quello ripeto, per motivi di sicurezza
    Inviata dal mio LG DUAL CORE usando tapatalk
  4. #1233
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da isola Visualizza il messaggio
    Forse volevi scrivete 1,3 GB liberi non MB, perché se fosse MB forse potresti avere problemi hardware. Per il resto se hai 1,3 Gb liberi non dovresti avere problemi di spazio. Non saprei cosa dirti se non di formattare tutto e rimettere la rom da capo. Non so se carburano possa darti qualche altro consiglio
  5. #1234
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Si, ma è comunque una anomalia...il wifi dovrebbe funzionare anche al risveglio dallo standby!
  6. #1235
    Senior Droid L'avatar di carburano
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 476 volte in 163 Posts
    Mai avuto problemi di risveglio wifi.. Provate a cambiare canale del router...
    Riguardo i problemi di installazione dal market, credo dipenda dal flash di qualche tema o addon che hai installato che ti ha segato i permessi della cache... Prova a installare il performance pack 10r di spica e poi il suo kernel sr3r2... Forse il pp10r può risistemare tutto... Se non va così dovrai fare i wipe e reinstallare...
    Inviato con il mio P990 DjangoManouche!
    Ultima modifica di carburano; 05-04-12 alle 23:05
  7. #1236
    Quote Originariamente inviato da carburano Visualizza il messaggio
    Davvero???
    Proverò così..tu che canale hai?
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
  8. #1237
    Apr 2011
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da pnkpes Visualizza il messaggio
    L'intuizione potrebbe essere corretta. In effetti io uso il DHCP. Appena riesco provo ad impostare un indirizzo fisso e vedo se il problema si risolve. Se qualcuno riesce a provare prima di me ancora meglio, così ci togliamo il dubbio.
    Se fosse così si potrebbe chiedere a Carburano se si può risolvere il problema anche se credo che non sia il problema della sua rom ma di quella originale di LG che si porta dietro.
    Niente, ieri sera volevo fare la prova; prima di impostare un ip fisso ho svegliato il cell dallo standby ed ho verificato che il problema fosse presente ma questa volta tutto ha funzionato correttamente: la navigazione era attiva.
    Nei prossimi giorni cercherò di tenere monitorata la situazione.
  9. #1238
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    sono paddato alla django provenendo dalla V20q e nessun problema di wifi se non quello che è connesso ma non naviga,risolto con wifi fixer.
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  10. #1239
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Oggi dopo qualche giorno con la versione 1.2 di spica no OC ho messo la versione 1.2.1 con OC , a me pare vada meglio , pero' non ho capito come fare l'OC , quale app. usate ?
  11. #1240
    Quote Originariamente inviato da cajenna Visualizza il messaggio
    Questo problema non lo avevi con la V20q?
    Niente da fare...il problema persiste anche cambiando canale al router! :-(
    Ultima modifica di CaptainHook8; 06-04-12 alle 13:26
