Utente del giorno: carotix con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 51 di 88 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #501
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da louis94 Visualizza il messaggio
    ho installato una rom ics 4.0.3 da un sito russo, ma risulta essere clockata a 1008mhz.. ho letto che la qware e la ployer sono clockate a 1200mhz, ma non riesco a capire quale siano nei link che hai pubblicato.. non è che potresti aiutarmi postando il link diretto?
    Ciao, io ho installato la xx.314 che puoi trovare da scaricar e facilmente qui......
    Free Cloud Storage - MediaFire
    e trovi anche tutte le altre versioni.....
    Questa puoi anche overclockare...... arriva fino a 1500 ma io nn ho riskiato......;-)
    E' fluida e va alla grande.....
    Vedi tu...... intanto è facile installarle...... e cambiar e finchè nn si han dati personali salvati....
    Spero di esserti stato di aiuto......
    Ciau!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    louis94 (15-06-12)
    ma perchè quando provo a flashare mi esce un finestra di avviso vuota con il tasto ok e non flasha??
  5. #503
    OrsoGe
    Ciao,
    prima di tutto assicurati abbia scaricato bene i tuoi file in toto, controlla le dimensioni....
    secondo... cosa intendi finestra vuota?????
    Guarda che si aggiorna quando riavviii il tab.... la procedura con LiveSuite mette nel tuo tab dei file che automaticamente al riavvio aggiorneranno il tuo tab.....
    la finestra vuota?? nn capisco cos a intendi.... ma io nn è ke vedessi qualke barra avanzar e o qualkosa.... però a un certo punto dopo diversi minuti mi diceva ok..... staccavo il cavo.... accendevo il tab...... e partiva la sua installazione.....
    Non è come Odin... o altri Flash!!!
    Mah??
    Facci sapere..... ciauuuu
  6. #504
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ho installato recovery cmw5 e la cyano, ora volevo però ripristinare il sistema originale. Ho scaricato tutto dal sito della mediacom, ma dannazione non mi parte con la procedura indicata (pressione del tasto - e schiacciare il volume).
    La stock rom è flashabile tramite la recovery?
    Chiedo aiutoooo
  7. #505
    Androidiano L'avatar di damage
    Internet
    Samsung Galaxy S Advance
    Quote Originariamente inviato da panzer81 Visualizza il messaggio
    Chiedo aiutoooo
    Cioè hai installato la rom Cyanogen sullo SmartPad 705c?
    Non so se la rom modifica la procedura di ripristino. Quella originale che ho usato io è:
    spegni il tablet
    premere il tasto home e tenerlo premuto
    inserire il cavo usb
    premere ripetutamente il tasto power (anche velocemente), almeno 5/6 volte.
    (il pc ora dovrebbe vedere il tablet)
    rilasciare il tasto home.
    Ciao.
  8. #506
    OrsoGe
    Chiedo aiutoooo
    Il Firmware originale (che si trova un po di post addietro direi nei primi 5 o 6...) lo flashi con LiveSuite.......
    Non si puo flashare da recovery........
    Devi metter eil Tab in Download.....Come d a istruzioni .....
    Premere il tasto home e tenendolo premuto inserire il microUsb.... sempr e a Home premuto ripetere la pressione in successione, 5 o 6 volte, del tasto accensione... a quel punto il pc lo riconosce e se hai installato i driver... da LiveSuite mandi nel tab il file della rom originale!
    Se cerchi con Google Mediacom 705c vedrai che trovi ancor a il download e tutte le istruzioni....;-)
  9. #507
    per voi ci saranno speranze nel vedere un firmware android 4.1 per il nostro tablet?
  10. #508
    Internet
    Ci stavo pensando, e secondo me dipende da chi sviluppa il firmware. Se tutti i rivenditori dei cloni del tablet lo prendono dalla stessa fonte (ovvero da chi ha realizzato l'hardware), allora secondo me abbiamo pochissime speranze. Se invece lo sviluppano internamente, tra tutti i cloni che ci sono, almeno uno potrebbe farlo!
    Altrimenti l'alternativa è trovare qualcuno che è in grado di creare una versione a partire dai sorgenti... per esempio quelli che fanno la CyanogenMod.
  11. #509
    Internet
    Nella pagina di eyeoncomputer sull'IVIEW ho trovato un altro clone, lo skypad alpha2, che ha la sua rom:
    SKYPAD Alpha2 Drivers & Firmwares
    dovrebbe essere compatibile, però prima bisognerebbe accertarsene. Qualcuno vuole provare ad installarla?
    Poi ho trovato questo progetto di porting di cyanogenmod 9 per i dispositivi allwinner a10:
    allwinner-cm9 - Allwinner CM9 - Google Project Hosting
    Forse è questa la rom che aveva installato panzer81? Poi come è andata?
  12. #510
    Ciao
    Qualcuno ha flashato un 705c con una cyanogen gli funzionava tutto e bene?Anche usbdongle?
    Io mi sono fermato alla ics e mi sono trovato bene, ma vorrei andare oltre, almeno alla pistoneone, l' ha provata qualcuno su quesot tablet?
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 11:02
  2. 02-08-12, 00:04
  3. 23-06-12, 18:14
  4. 17-05-12, 16:02
  5. 05-05-12, 12:42
  6. 14-04-12, 21:55
  7. 14-04-12, 21:40
  8. 14-04-12, 21:33
  9. 11-04-12, 14:18
  10. 04-04-12, 23:34
  11. 02-04-12, 20:14
  12. 02-04-12, 20:07
  13. 31-03-12, 21:56
  14. 25-03-12, 16:21
  15. 24-03-12, 10:21
  16. 21-03-12, 13:26
  17. 19-03-12, 13:47
