Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 127
Aggiornamento OTA ICS 4.0.4 672.226.3.XT910.Retail.en.EU
  1. #51
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    [QUOTE=graffaele74;1851770]
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ho deciso di aprire una nuova discussione perchè mi sembrava più giusto per il semplice motivo che qui si potrà discutere delle migliorie o bug di questo ultimo aggiornamento. Motorola ha rilasciato un piccolo file OTA che aggiorna la versione 672.180.33 alla 676.226.3 e corregge una serie di bug.
    Per installare l'aggiornamento OTA si fa così:
    Copiate sulla microSD il file d’aggiornamento. Spegnete il RAZR se è acceso e accendetelo in modalità Boot mode selection cioè tasto power e contemporaneamente vol su e vol giù. Scendendo con il tasto vol giù scegliete recovery e confermate con vol sù. Prima di entrare in recovery vi apparirà il robottino premete entrambi i tasti vol sù vol giù così entrerete in recovery mode. Selezionate apply update for sdcard poi selezionate il file.zip e confermate con il tasto power. Il RAZR analizzerà l'aggiornamento e farà tutta l'operazione fino al termine del upgrade. Una volta terminato selezionare la funzione Reboot system now.
    Solocchi, ho seguito per filo e per segno le tue istruzioni, mi parte l'aggiornamento da poi mi dice aborted.....non riesco a capire!
    Sicuro di avere la 180.33 di partenza?
    In caso prima di installare l'OTA 226.3 fai un wipe cache
    Ultima modifica di Draga277; 09-07-12 alle 14:08
    musclebodyguard
    Scarica di nuovo il file ota magari è corrotto...[QUOTE=graffaele74;1851770]
  4. #53
    Si ho la 180.33, installata 2 giorni fa file proveniente da link postato da te su Hardware upgrade.
    Come faccio a fare il wipe cache?
    Scusa l'ignoranza
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da graffaele74 Visualizza il messaggio
    Scusa l'ignoranza
    Da recovery, tra le opzioni dove selezioni il file da installare c'è anche wipe cache.
    Non fare wipe data/factory reset, non dovrebbe essere utile e ti cancellerebbe solo tutti i dati/app/messaggi
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da Draga277 Visualizza il messaggio
    sto provando adesso....vediamo
  7. #56
    sembra che funzioni.....patching system files....
  8. #57
    Andata!!!!
    Grazie mille dell'aiuto
  9. #58
    Andata!!!!
    Di nulla.
    Solitamente il wipe cache viene trascurato nelle guide, ma spesso è fondamentale per gli OTA da recovery
  10. #59
    musclebodyguard
    Anche io sto usando interactive x ..no è tutto a posto..calcola che ho eliminato ics ...ho ics ufficiale miu ed .epsylon..
    Quote Originariamente inviato da cicemon212 Visualizza il messaggio
    siccome stai facendo diversi mod controlla la sospensione dello schermo mi sa che ha qualche problema, nel pannello di controllo della batteria , almeno nel mio , dice che è sempre attivo anche quando è stato spento per una serata sana . infatti mi è durato , sempre connesso alla wifi con sync attiva, circa 21 ore cn governor interactivex !
  11. #60
    Ragazzi dopo l'aggio come faccio a sbloccare la frequenza del processore? Il pacchetto vecchio non funziona!
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
