Pagina 650 di 1399 primaprima ... 1505506006406486496506516526607007501150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,491 a 6,500 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6491
    R: [ROM JB][GT-I9100][4.1.1] CyanogenMod 10 (preview)
    Passo dalla cm9 di cisco80 a questa....messa oggi e che dire favolosa fluida veloce... ora vedremo con la batteria!!
    Qualcuno mi consiglia se cambiare modem? Ho h3g vorrei ottimizzare ricezione/ consumi, grazie
    Androidiano L'avatar di negus72
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Se qualcuno vuole provare e darmi una impressione, questi sono i settaggi che sto usando. Decisamente improntati alla performance, la grossa differenza sui consumi si ha quando si usano o meno le connessioni :
    GPUFREQ1=100
    GPUFREQ2=160
    GPUFREQ3=267
    GPUFREQ4=400
    GPUVOLT1=800
    GPUVOLT2=900
    GPUVOLT3=1000
    GPUVOLT4=1100
    GPUTHRESHOLD1UP=75
    GPUTHRESHOLD2DOWN=60
    GPUTHRESHOLD2UP=85
    GPUTHRESHOLD3DOWN=60
    GPUTHRESHOLD3UP=85
    GPUTHRESHOLD4DOWN=75
    min_bl=30
    min_gamma=0
    max_gamma=24
    rate=100
    enable_mask=3
    chargecurrent=1
    logger=off
    secondcore=hotplug
    scheduler=noop
    scaling_governor=pegasusq
    load_l1=20
    load_h0=30
    load_rq=20
    min_rq=2
    freq_min=200000
    install_root=on
    mov_hysti=3
    suspend_freq=500000
    user_gamma_adjust=0
    blnww=off
    cpustepcount=16
    notification_enabled=off
    notification_timeout=0
    led_timeout_ms=-1
    bln_effect=0
    touchkey_brightness=3000
    led_fadeout=on
    led_on_touch=on
    cpu_undervolting=-50
    smooth_level0=8
    scaling_max_freq=1200000
    scaling_min_freq=200000
    usb_mode=default
    GENTLE_FAIR_SLEEPERS=off
    default_stats=off
    mdnie_shortcut_enabled=on
    cfs_tweaks=2
    mali_touch_boost_level=3
    soundgasm_hp=3
  4. #6493
    Bari
    Galaxy S2
    ragassuoli passando da cm9 a cm10 devo mettere le nuove gapps o flasho solo la rom?
  5. #6494
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da GianfrancoR Visualizza il messaggio
    Quelle nuove
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  6. #6495
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Allora.
    Dopo giorni di prove e di analisi dei vari 3d su XDA, purtroppo vi confermo che il problema è proprio questo:
    Con il Siyah ogni UV della CPU crea problemi di freeze e riavvii (ovviamente mi riferisco all'UnderVolt fatto con ExTweaks che applica lo stesso valore a tutte le frequenze!).
    A me, invece, non sembra che l'UV della GPU stia dando problemi, se non considerandolo in abbinamento con l'UV della CPU.
    La causa: come ha detto già Negus le applicazioni di per sé non sono ottimizzate per JB.
    Ma sicuramente un altro motivo altrettanto importante è che la CM10 è ancora instabile e compilata (almeno ultimamente) in maniera non ottimale.
    @ tutti.
    Possibili soluzioni (con 4.1.5 che ho in test):
    - SEMPRE wipe cache e wipe dalvik cache (in alternativa script di pulizia) quando aggiornate il Siyah (fonte XDA)
    - se volete mantenere l'UV della CPU, DOVETE modificare l'UV dei primi 2 step della GPU a 850 e 900 rispettivamente
    - in alternativa NO UV della CPU (con ExTweaks)
    - utilizzare 4.1.1 (più stabile e resistente all'UV, in quanto Gokhan ha inserito ottimizzazioni per CM10 solo dopo )
    - cambiare kernel :o
    Comunque ci sto lavorando.
    Saluti
    EDIT (ore 2310):
    settaggi aggiornati ed utilizzati esclusivamente con CMX del 12 e, a seguire, con CMX del 13.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1826983
    Provati e riprovati: NESSUN tipo di problema con un utilizzo costante in 38 ore, multipli benchmark e stressors utilizzati
    Inviato con il mio S2 CM10/Siyah 4.1.5
    Ultima modifica di illuminato67; 14-09-12 alle 00:09
  7. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    BadBoyRM (13-09-12),bgol64 (13-09-12),Cochinho90 (13-09-12),corbinus (13-09-12),M3t3or4 (13-09-12),mlazzarotto (14-09-12)
  8. #6496
    Senior Droid L'avatar di clansman943
    Sep 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Boh ragazzi.. io uso la cmx dalla prima nightly e aggiornando quasi ogni giorno non ho mai avuto problemi e peggioramenti..al massimo posso dire che non e cambiato un granché.. uso la 12 con kernel siyah 4,1,5 e va alla perfezione..nessun tipo di bug. L unica cosa di cui mi lamento e la batteria che viene mangiata letteralmente.. ma alla fine viene ripagata dalle prestazioni. Quando flashate una nuova release fate sempre i wipe prima e dopo il flash, e MAI flashare il kernel insieme, fate prima un riavvio. In questo modo io non ho più avuto il più minimo problema se escludiamo la galleria che ogni tanto si raddoppia a caso
  9. #6497
    Non ci viene in mente che dopo 1000 10000 flash la velocità della memoria interna inizi a rallentare....cosi come succede per gli HD???
  10. #6498
    Quote Originariamente inviato da peppe1979 Visualizza il messaggio
    Nooooooooooooooooooooooooo
  11. #6499
    Dimenticavo, è solo un mio pensiero!anche perché il mio s2 ormai lo aggiorno di continuo
  12. #6500
    Sto ottenendo migliori prestazioni ma sopratutto maggiore reattività impostando manualmente l'uv del kernel 4.1.5 attraverso voltage control . Il posso confermare che la lentezza è sparita all'istante... Credo che impostare un uv fisso di -50 per tutte le frequenze non sia proprio l'ottimale dato che ogni processore risponde in un modo diverso altri di voi hanno provato questa soluzione?
