Pagina 989 di 1399 primaprima ... 48988993997998798898999099199910391089 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,881 a 9,890 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #9881
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Non è una nightly ma una experimental non la trovi in prima pagina li trovi solo le nightly se non erro.
    ed esattamente cosa cambia?? cioè, mi consigli di flashare o non ne vale la pena? Inoltre, monto il kernel Siyah di ieri, devo modificare anche quello?
    Installo prima la Rom e poi il Kernel o il contrario?? (ovviamente dopo aver pulito il kernel)...
    Ultima modifica di Fabio3105; 10-10-12 alle 16:08
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
    Senior Droid L'avatar di Jackie
    Ringraziato 137 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fr3nK Visualizza il messaggio
    cmq quello che per me conta di più era avere una gamma minima inferiore allo stock!
    Concordo sulla gamma, ma non si può abbassare ulteriormente nei settaggi Cyanogen?
    Device: N4 , ROM: Purity 5.0.2 , Kernel: AK.R1.MAKO , Recovery: TWRP
    Device: N5 , ROM: Purity 5.1 , Kernel: code_blue , Recovery: TWRP
    N4: Guida colori monitor Clicca qui | | Camera Mod [16:9] 7MP Clicca qui
    SGS2: App Android 4.2 & Photo Sphere? Clicca qui
  4. #9883
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da alucard28 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Posso flashare una CMX Experimental Vsync su una CMX nightly ufficiale senza wipe dei dati?
    Quali sono le differenze rispetto alla versione ufficiale?
    Grazie in anticipo
    Stiamo scherzando?? adesso manco si legge 2 post indietro se continuiamo così probabilmente non si riceveranno più risposte caxxxxxxxooo leggete.
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Se monti la nuova ROM ovvero la experimental del 10 il kernel cambia e si installa in automatico il suo di default e non devi fare nulla, se poi vuoi cambiare il kernel e rimontare il siyah modificato allora fai pulisci kernel e flashi lo zip del kernel.
    Per ora io consiglio experimental piuttosto che nightly ma è una mia opinione quindi se mi chiedi flasho quella nuova experimental ti dico di si.
    Quote Originariamente inviato da pilistation Visualizza il messaggio
    Meno rogne???? (ad esempio...)
    rogne = problemi che ci si va a cercare da soli...
    Non capisco cosa vuoi dire meglio tenersi il kernel originale o cambiare? Comunque diciamo che le differenze sono che il siyah è più performante del kernel stock e al momento perfettamente funzionante (parliamo di quello modificato) a mio avviso ti fa lampaeggiare la schermata di home dal look screen probabilmente proprio per la sua velocità mentre con stok si accende più lento e non vedi il lampeggio ma magari è una cosa mia, certo è che il siyah consuma un pochino di +.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Fabio3105 (10-10-12)
  6. #9884
    Androidiano L'avatar di Fr3nK
    note 3, s2
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jackie Visualizza il messaggio
    no, il minimo è cmq più alto anche se metti 1.9 in gamma schermo..
    flasho ergo sum!
    un giorno senza nightly non è un giorno vissuto!
  7. #9885
    Oct 2010
    ok, intanto ti ringrazio... quindi, scarico la experimental di oggi e flasho quello. Mi si modifica in automatico anche il kernel, quindi non devo fare altro... giusto? (sono un pò lento...)
  8. #9886
    Quoto , erano proprio le parole che pensavo! Per ora devo dare atto che la luminosità e ottimizzazione settaggi batteria del Siyah sono punti di forza di questo kernel. Tuttavia per ora proverei ad usare lo stock se passo alle ultime nightly, il bug della memoria m portava via veramente un sacco, lo riavviavo ogni ora praticamente...
  9. #9887
    ASUS ZENFONE 3 ZE552KL
    Ringraziato 63 volte in 50 Posts
    Vorrei fare 2 chiarimenti ( così controllo d'aver capito anche io correttamente ) sul discorso CM10 dalla versione 20121002 in poi.
    Su XDA è stato riportato che dalla 20121002 in poi saranno integrati i drivers "Mali", versione CM10 priva del bug della memoria che portava al progressivo deterioramento della memoria.
    Con quest'ultima correzione il kernel Siyah 4.1.5 NON funziona. ERGO, o tenete il kernel CM10 originale o seguite questa guida per la versione sperimentale del prossimo Siyah kernel: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2201721
    Concludo con una domanda, se uno volesse tenere il kernel stock, cosa perderebbe realmente? a parte qualche ottimizzazione sulla batteria...
    Beh, c'è anche una terza possibilità: montare il siyah - Dorimanx sulle nightly. Io l'ho fatto e va tutto molto liscio e veloce.
  10. #9888
    Non trovo il posto appena inserito scusate se uscirà doppio:
    Ho flashato la experimental JBMali di oggi (provata con e senza kernel siyah apposito) e al boot rimane la boot animation che gira.
    Purtroppo non ho una sd da inserire con una rom funzionante da riflashare, ma solo la sd interna. Come posso far vedere l'S2 al pc per copiargli sopra una rom funzionante tipo la nightly 09?
    Quote Originariamente inviato da Overmarz Visualizza il messaggio
    Ah si, volendo si!
  12. #9890
    Se non vuoi montare per forza il siyah modificato si non devi fare altro se invece vuoi montare il siyah modificato come prima ovviamente devi fare i due passi che ti dicevo prima, ma io al momento la tengo stock. Con un buon launcher tipo apex o nova no si nota la differenza di prestazione...
    Quote Originariamente inviato da scali78 Visualizza il messaggio
    Scusa prima domanda non hai altre ROM sulla sd interna del device?
    Se la risposta è no comunque se il file è buono e quindi nell'installazione ti da ok deve riavviarsi.
    Fai così Wipe data/factory reset" Poi scegli "Wipe cache partition" poi vai in Advanced, scegli "Wipe dalvik cache.
    Poi choose zip e flashi la ROM senza altro finita l'installazione fai rebooot e lasci li ci mette un pochino diciamo anche qualche minuto magari, prova e dimmi se parte.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
