Vai su impostazioni -> Lingua e immisione e clicca sulle impostazioni di "Tastiera Android (AOSP)" li devi togliere il segno di spunta su vibrazione tasti.
18-06-13, 19:35
P3gasus
Anche a me le app sono sgranate.
18-06-13, 19:44
McB
Originariamente inviato da 1liam1
sono sgranate.. sopratutto nell app drawer.. cmq io l ho notato subito.. si vede dai contorni
Ti dirò, io ho la nightly del 16 e ho una unica app che è sgranata forte, e in questa anche le scritte più grosse sono sgranate. Tutte le altre icone sono perfette e non hanno il minimo problema.
C'è da dire che uso next launcher 3D, forse vuol dire anche questo.
19-06-13, 14:09
Alfr3d0
Nigthly del19 ancora app sgranate..
19-06-13, 14:25
Alex86CT
Originariamente inviato da Alfr3d0
a me non da questo problema
su impostazioni>avanzate>schermo io ho settato in questo modo:
CABC spuntato
Scenario>CyanogenMod (default)
Modalità> Standard (default)
Negativo>Normal
Esterno> Off (default)
Gamma schermo>2.2 (default)
19-06-13, 15:29
Sardiu73
Guarda.... io son dovuto tornare ad un backup del 10 Giugno per riavere le icone non sgranate. Anche non l'aggiornamento di ieri mi dava il problema. mi sono salvato i dati con Titanium e le app scaricate con APP Bakup&restore e ho fatto il salto indietro. E adesso le icone sono ben definite!
19-06-13, 16:45
Giack
Originariamente inviato da Alex86CT
CABC spuntato
Negativo>Normal
Originariamente inviato da Sardiu73
Ciao a tutti! scrivo per la 1° volta ma mi sono letto tutta la discussione un pò alla volta.
Io mi sono accorto subito dopo l'aggiornamento alla nightly del 06.06.13 (dopo le 2 experimental del 25.05 e del 04.06) che la definizione è cambiata in peggio, nonostante la sistemazione delle impostazioni dello schermo.
Inoltre ho montato il kernel Kernel: Dorimanx-V9.13 ma ho notato dei piccoli lag e comunque una complessiva perdita di fluidità. è normale secondo voi?
19-06-13, 18:58
Alfr3d0
Anche io ho il backup.. Prima di metterlo però aspetto ancora un paio di giorni, magari risolvono..
19-06-13, 19:21
Sirbiss
Domanda stupida:
al lettore mp3 Apollo, come diavolo si fa a fargli vedere le cartelle? Mi da generi,canzoni,artisti,album ecc ma non cartelle. Se volessi sentire quello che metto dentro una cartella con questo lettore non posso?
20-06-13, 14:01
Nuvola92
Originariamente inviato da Sirbiss
Domanda stupida:
Ė un problema noto, o metti un altro player o sposti tutta la musica nella cartella insieme alle altre
20-06-13, 14:32
Ciborio88
Io continuo a dire di non avere questo problema, tenete conto che io ho sempre flashato soltanto le nightly e mai le experimental, può dipendere da questo forse?
20-06-13, 15:18
Domin!ck
scusate, ma qualcuno che ha il problema delle app asgranate, può gentilmente postare uno screenshot dello schermo?
20-06-13, 15:36
DreamsKnight
Originariamente inviato da Ciborio88
Quoto quoto
20-06-13, 16:59
Ciborio88
Se cosi fosse basterebbe flashare una nigthly e fare un wipe data se non erro.
20-06-13, 17:19
escanor
Nono,confermo anch'io il problema delle app sgranate e flasho solo nighlty,su xda è pieno zeppo di segnalazioni tanto che hanno consigliato di rimettere le versioni precedenti,se andate li potete vedere gli screen.
20-06-13, 18:21
corallino
Problema con la tastiera aosp. Non si avvia perché si blocca in modo anomalo.
20-06-13, 18:49
Ciborio88
Originariamente inviato da escanor
Ho visto su XDA e molti si lamentano di questo problema, ho notato che anche io ho alcune icone sgranate a questo punto, ma non ci avevo mai fatto caso perchè non le avevo proprio notate.
Le icone sgranate che ho notato sono poche:
Impostazioni google
Shazam
Titanium backup
Vmplayer
Le altre sono perfette
A mio parere non è un grande problema dal momento che nemmeno lo avevo notato, speriamo che fixeranno questo problema; ad altri potrebbe dar parecchio fastdio questa cosa. Comunque su XDA dicono di risolvere flashando la nightly 130614.
20-06-13, 19:28
Alex86CT
Io non ho nessun problema di questo genere. Avete provato a cambiare launcher?
20-06-13, 21:08
dany74
Impostazioni google
Shazam
Titanium backup
Vmplayer
ciao sulla 20 unofficial(xda) le tre icone in cui notavo problema sembrano sistemate!
21-06-13, 09:25
escanor
Impostazioni google
Shazam
Titanium backup
Vmplayer
Lo si nota meno con le icone di default,ma se usi un launcher e ci metti che so,le minimal MIUI è una roba inguardabile,fanno tutte schifo :-\io son tornato alla nightly del 10 giugno.
21-06-13, 13:34
Alfr3d0
Nigthly del 21 appena messa.. Il problema persiste..pensavo di fare il rettore del backup della nigthly del 15 che andava bene.. Quando faccio il rettore mi ritrovo tutto come prima foto video e musica e applicazioni? O devo reinstallare tutte le applicazioni? Per sapere se vale la pena di mettere il backup o no..
21-06-13, 13:52
skorpion83
Foto musica e video, li hai sulla memoria interna e a meno che non la formatti, te li ritrovi su qualsiasi rom metti...
Mentre il nandroid ti salva tutte le app, messaggi, impostazioni che avevi in quel momento. Rimettendolo torni alla situazione di quel giorno.
Esempio, se ora scarichi un gioco o un'app, rimettendo il nandroid di qualche giorno fa, non ti ritrovi quel gioco o quell'app, ma torni alla stessa situazione che avevi quando hai fatto il backup.
21-06-13, 14:11
Alfr3d0
Originariamente inviato da skorpion83
Quindi non importa installare dinuovo le applicazioni? Me le ritrovo di già? Come faccio a fare il restore devo aprire lo zip che mi si è creato dopo il backup nella cartella clockworkmod oppure dal meno di backup e restore faccio restore?
21-06-13, 14:43
skorpion83
Ti ritrovi tutto come al momento in cui hai fatto il backup, comprese le app che avevi. Devi ripristinare e ti ritrovi tutto tutto uguale a prima :D
Per ripristinare, vai in recovery > backup and restore > restore e scegli il backup, e dopo 4-5 minuti ti ritrovi tutto sistemato. Riavvii e hai finito :D
21-06-13, 15:02
Alfr3d0
È andato tutto bene, finalmente ho dinuovo le icone per bene e la schermata di blocco chiara, grazie mille :)
21-06-13, 22:11
Giacomom94
Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto per l' installazione della cyano 10.1 sul mio s2, ho trovato la seguente guida:
Operazioni preliminari
1. Andate al seguente LINK per scaricare il file zip della versione Nightly che preferite quindi copiate il file zip nella memoria del device (NON decomprimetelo).
2. Come forse già sapete nelle CyanogenMod non sono incluse le applicazioni Google ( Gapps ) e quindi bisogna installarle manualmente, basta scaricare il file zip dal seguente LINK. Quindi copiate il file zip nella memoria del device (anche in questo caso il file zip non va decompresso).
3. Bisogna inoltre avere installata una recovery modificata a posto di quella originale Samsung. Non va bene neppure la recovery temporanea. Quello che fa al caso nostro è il Kernel del bravo Philz (che contiene la recovery modificata che ci serve): a questo LINK trovate il kernel giusto per la vostra versione firmware. Ogni Kernel funziona solo sulla giusta versione firmware, ad esempio se avete Jelly Bean italiano dovrete scaricare quello con la dicitura XWLSD.
Copiate quindi il file zip del kernel Philz nella memoria esterna (sd card).
Installazione Philz Kernel da Recovery Stock
Spegni il telefono
Riaccendi il telefono premendo i seguenti 3 tasti contemporaneamente per molti secondi (finché lo schermo non si accende): Volume Su + Power + Home. Il telefono si avvia in Recovery Stock.
Con il pulsante Volume giù scendi fino a Apply update from sd card, quindi seleziona con il pulsante Power.
Sempre muovendoti con il pulsante Volume e confermando le tue scelte con il pulsante Power, seleziona il file zip del kernel Philz che hai salvato prima nella memoria esterna, quindi dai la conferma per l’installazione.
In pochi secondi il kernel sarà installato, quando ha finito torna al menu principale selezionando Go Back.
Quindi riavvia il terminale selezionando Reboot System Now.
Ricordo che questa installazione del kernel non crea danni collaterali (perché non si usa Odin), cioè non aumenta il contatore e non fa apparire il triangolo giallo.
Di contro ha l’obbligo di utilizzo di una Sd Card, se non avete la disponibilità di una memoria esterna allora dovete installare il kernel tramite Odin e poi, per togliere il triangolo giallo potete servirvi dell’app Triangle away.
Guida installazione CyanogenMod 10.1
Spegni il telefono
Riaccendi il telefono premendo i seguenti 3 tasti contemporaneamente per molti secondi (finché lo schermo non si accende): Volume Su + Power + Home. Il telefono si avvia in Recovery modificata.
Fai un Nandroid backup in modo da poter tornare indietro in caso di problemi (basta entrare nella voce Backup and Restore e scegliere Backup)
Effettua il Flash del file zip della Nightly CM10.1: dalla schermata iniziale della recovery seleziona Install zip e quindi seleziona il file zip della Nightly che hai salvato in memoria.
Effettua il Flash del file zip delle GApps : come sopra, sempre con Install zip ma stavolta andiamo a selezionare il file gapps-jb-20130301-signed
Fai un WIPE DATA / FACTORY RESET, questa funzione si trova nella schermata iniziale della recovery modificata.
Riavvia con Reboot System Now
Il problema è che non so che kernel utilizzare poichè il mio telefono ha kernel diverso da quello usato nella guida e tra quelli del link non lo trovo, le info sul mio telefono sono:
MENTRE SU INFO DISPOSITIVO HO:
VERSIONE BANDA BASE: I9100GXXLSP
VERSIONE BUILD: JZ054K.I9100GXXLSR
Qualcuno può darmi una mano o può scrivermi una guida completa e compresibile??
grazie a tutti quelli che mi aiuteranno:D
21-06-13, 23:11
Cobra8C
Ragazzi scusate la domanda forse stupida ma di una certa importanza per me, ma con queste Nightly è possibile creare delle cartelle nel menu delle applicazioni? Se no, esiste qualche applicazione?
Devi usare un launcher alternativo, tipo Nova Launcher Prime che trovi sul market :D
22-06-13, 10:28
mlazzarotto
Originariamente inviato da Giacomom94
Spegni il telefono
Spegni il telefono
- Segui la guida che hai postato prima per installare CM10.1
22-06-13, 13:23
Cobra8C
Originariamente inviato da slowsmoke
Originariamente inviato da Cobra8C
Ma come mai quando tento di spostare un icona sulla home mi da sempre l errore " l applicazione trebuchet si e bloccata in modo anomalo"? e secondo problema perche il crt off dopo alcuni aggiornamenti non funziona più bene l effetto? Grazie a chi mi risponderà
Per il Crt Off non so risponderti, ma per Trebouchet prova a cancellare i dati.
23-06-13, 15:36
darkal80
Ho flashato l ultima nightly dopo 1 mese di neatrom. Il problema è che non mi visualizza i dati tipo foto( galleria vuota). Soluzioni?
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
23-06-13, 15:41
darkal80
Adesso dopo mezzoretta mi visualizza solo i dati della scheda SD..
23-06-13, 15:58
skorpion83
Originariamente inviato da darkal80
Edita il tuo messaggio invece di fare un altro post...
Comunque, vai in impostazioni/applicazioni/tutte e cancella i dati del "media storage" e della galleria.
Riavvia il cell e lascialo 3-4 minuti senza toccarlo. Dopo ti troverai tutti i dati multimediali al loro posto.
23-06-13, 21:54
Ciborio88
Con l'ultima nightly hanno modificato la descrizione di una voce che sta su Impostazioni -> Audio -> Notifica cavo alimentazione.
Il fatto è che hanno modificato il testo ma è solamente in inglese non piu italiano, a parte che è stata una cosa abbastanza inutile questa modifica, ma poi scusate perchè non hanno messo tutte le lingue. Mi ritrovo tutto il menù audio in italiano tranne quella voce. La trovo molto fastidiosa sta cosa molto di più delle icone sgranate.
change log:
Settings: Rename 'Power sounds' to 'Charging sounds' and add summary (android_packages_apps_Settings)
a questo punto non flasho più finchè non esce la versione stable, se ogni volta fanno queste modifche inutili
