Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1645 di 3650 primaprima ... 64511451545159516351643164416451646164716551695174521452645 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,441 a 16,450 su 36496
  1. #16441
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jojomax Visualizza il messaggio
    Guarda, ho provato a inserire altri kernel, anche non dual boot, anche la rom imperium.. tutte le prove, sempre errore fotocamera con rom samsung e nessun errore con rom cyanogenmod e simili...
    È stranissimo, a questo punto io farei un deep clean 1 e ricomincerei tutto da capo
    No vabbè, mi secca rifare tutto da capo, magari si ripresenta il problema.. non uso le rom con base samsung, almeno per un pò! Pazienza.. perlopiù era una questione di principio ormai! un problema veramente assurdo!
  4. #16443
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Io fossi in te mon gliela darei vinta anzi visto che ci stai gia a smanettare perchè non lo fai, e una questione di principio adesso
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
  5. #16444
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Oppure è un errore di lettura da parte della recovery (già successo a molti)
    In questo caso (se ad esempio stai cercando uno zip) slostalo di cartella, e dovrebbe vederlo
    Grazie a tutti per l'aiuto, si per quello si bastava cercare un attimo e ho trovato gli zip che mi servivano ma mi pare di avere un sacco di copie della memoria interna
    ne ho un sacco:
    ----> /data/media e qui ho le cartelle "0" "clockworkmod" "legacy" "obb" e ("vrtheme-backup e dentro qui ho una cartella system)
    ---->/mnt e qui ho la copia sia della memoria interna che esterna
    ---->/sdcard che ok qua ci sta
    ---->/storage anche qui prima mi pare che c'era
    cioè non so dove altro possono esserci tutte queste copie della memoria interna
    anche perchè alla fine non mi pare che siano copie che poi vadano a pesare sulla memoria effettiva del cellulare...
    Quindi:
    -o va bene così e questa cosa c'è sempre stata Xp
    -o devo fare qualche format di tutto in modo da cancellare le cartelle a partire da /....
    -oppure se qualcuno ha il link della "pianta" giusta delle cartelle di Android dell's3 a partire da /... per vedere se ho qualcosa in più XD
  6. #16445
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Anch'io mi trovo la sdcard in più percorsi.../sdcard0 e /emulated.....quindi ce l'ho in /storage/emulated/0 e anche in storage /emulated/legacy....non so da dove vengono fuori....
  7. #16446
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Ho letto un po in giro, può essere che questo sia dovuto al fatto che con la 4.2.2 sia stato implementato il multiutente??
  8. #16447
    Baby Droid L'avatar di Matfan
    Puoi copiare lo zip nella memoria che preferisci e nella cartella che più ti piace
    Puoi mettere il firmware che vuoi, non ci sono problemi
    Il problema imei è diverso, se non combaciano vuol dire che lo ha modificato, pratica illegale, visto che sicuramente non avrà pagato il gestore del terminale
    In soldoni, hai un telefono fuori garanzia
    In riferimento al mio problema di riportare il mio S3, rifilatomi modificato e con IMEI cambiato, tutto stock, desidero ringraziare pubblicamente, anche con un replay nel thread, Dieguccio e tutto lo staff del forum degli Androidiani. Ho seguito le procedure e senza intoppi sono ora un felice utilizzatore dell'S3 per come lo desideravo, e spero di esserlo a lungo, IMEI permettendo... Grazie ancora per l'efficiente supporto!
  9. #16448
    Quote Originariamente inviato da Volpe92 Visualizza il messaggio
    È tutto spiegato qua, da diegomattia, lo sviluppatore della spartarom che monto io.... "la versione basata su 4.2.2 ogni qualvolta la si installa rigenera tutte le cartelle non va a riusare quelle che già ci sono e nemmeno le cancella ..le lascia li nella memoria ..ai primi test mi sono ritrovato con tutta la memoria occupata ..quindi per far funzionare tutto bene e avere la memoria libera bisogna formattare la memoria interna è poi fleshare la rom ..questo accade con tutte le rom basate su questa laked"
  10. #16449
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Ciao a tutti.. Volevo flashare una CustomROM ma ho delle domande da farvi..
    1. Una volta messa la CWM, fatto il ROOT, backuppato la Cartella EFS, devo azzerare il counter? Devo downgradare il bootloader per azzerare?
    2. Ho la 4.1.2 Stock, ho sentito di downgrade del bootloader?
    3. Devo mettere una ROM basata su 4.2.2 Stock, posso anche non farli i wipe?
  11. #16450
    Quote Originariamente inviato da Orla97A Visualizza il messaggio
    1) si,
    Trovi tutto spiegato qui
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
    2) stessa risposta del punto 1
    3) i wipe sono sempre meglio
    Segui le istruzioni riportare in prima pagina della rom che ti interessa
