Pagina 2574 di 3650 primaprima ... 157420742474252425642572257325742575257625842624267430743574 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 25,731 a 25,740 su 36496
  1. #25731
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    Advanced restore
    Da li puoi ripristinare le applicazioni e loro dati
    Ma è molto meglio usare titanium, creare il backup con esso e ripristinare solo le applicazioni utente
    advanced restore nella philz non c'è...c'è il custom restore e puoi scegliere i settori da ripristinare dal nandroid, ho scelto data e mi ha ripristinato tutte le app e i dati per fortuna, riguardo al titanium mi hanno detto qualche post a dietro che da problemi con la cyanogen infatti a me si bloccava e non ripristinava nulla e quando lo faceva le app crashavano
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    salve raga oggi ho deciso di fare un po di modding stanco di avere il tel come mamma sammy l ha fatto vorrei mettere l ultima ciano ho appena fatto il root cwm come da guida tutto perfetto ora dovrei cambiare la recovery che per mettere l ultima come riporta il tread della ciano ma non la trovo se volessi tornare stock e fashando con odin il firmware originale ho problemi con la cartella efs?
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  4. #25733
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Si resta modificato
    Si, vanno bene entrambe
    Se installi anche la recovery, devi anche fare il downgrade del bootloader, altrimenti triangle away non funziona
    Ok Grazie , ho raccolto un pò di materiale in giro per il forum mi potresti dire se sono i file giusti?
    Downgrade bootloader ICS:Restore_Bootloader_XXALE8/Restore_Bootloader_XXALEF vanno bene per il mio? che ha Jelly bean 4.1.2 ?
    AP:i9300XXEMG4
    CP:i9300XXEMG4
    CSC:I9300ITVEML2
    e questo modem: modem_RIL_CWM_I9300XXEMG4.
    anche se il csc ho questo CSC:I9300ITVEML2
  5. #25734
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da adr500 Visualizza il messaggio
    Avevo aperto una discussione apposita, ma evidentemente avevo sbagliato, ecco la mia situazione attuale:
    CWM Philz Touch 6 v6.0.4.7
    CyanogenMod 11-20140104-SNAPSHOT-M2-i9300
    Kernel 3.0.64-CM-g78cd514
    Versione Android 4.4.2
    Versione banda di base I9300XXUGMK6
    Benissimo, ieri, per la prima volta su un S3, ho cominciato a fare un pò di modding. Primo passo cf-autoroot, poi ho installato, sempre tramite ODIN, la CWM prendendola da qui [06.02.2014]CWM 6.0.4.7 Advanced Edition / PhilZ Touch 6.13.1 + exFAT + NTFS + MTK - xda-developers
    Fatto ciò, ho provato ad installare l'ultima versione della MIUI, presa da MIUI Italia. Prima cosa strana: appena finita l'installazione tramite CWM, prima dl riavvio, il dispositivo mi dice di non rilevare il Root e mi chiede se voglio procedere di nuovo al root , click su "si" e riavvio. Al riavvio, il telefono si blocca sulla scritta "Samsung". Allora provo a reinstallare MIUI da recovery , ma questa volta l'installazione viene abortita col seguente messaggio di errore "expects 5 args got 4" (oppure 3, ora non ricordo). Provo a scaricare un'altra versione di MIUI e stesso errore. Allora provo ad installare la CM e con quella è tutto ok.
    Ora, la mia domanda è: dov'è il problema? Nella CWM o nella ROM ? Posso provare a cambiare CWM senza problemi, magari mettendone una un pò più vecchia? Se si, quale mi consigliate? Ovviamente, tutto ciò è perché voglio mettere la MIUI, con la quale mi trovo molto bene su GS2.
    Grazie a tutti.
    Puoi provare con questa
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * RECOVERY CWM.tar 6.0.3.3
    http://d-h.st/YnD
    Dovrebbe andar bene
    Quote Originariamente inviato da kratos475 Visualizza il messaggio
    Si cambia il termine (non lo ricordavo) ma la sostanza è quella
    Non a tutti, ma effettivamente titanium qualche incompatibilità la da con le ultime cyano
    Puoi chiedere delucidazioni qui
    * * * * * * * * * * * * * *THREAD TITANIUM BACKUP
    https://www.androidiani.com/forum/an...niubbi-20.html
    Quote Originariamente inviato da boomby78 Visualizza il messaggio
    Se installi il tuo stesso firmware, non hai problemi, o almeno non dovrebbero esserci
    Visto che hai preso la strada del modding hai fatto anche il backup efs, quindi dovresti essere più che coperto
    La recovery Puoi usare l'ultima philz volendo, se invece sei affezionato alle cwm, eccoti la 6.0.44
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * RECOVERY CWM.zip 6.0.4.4
    https://app.box.com/s/hirxar914lux2avt4y96
    Che va bene per le 4.4
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    adr500 (08-02-14),boomby78 (08-02-14)
  7. #25735
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    AP:i9300XXEMG4
    CP:i9300XXEMG4
    CSC:I9300ITVEML2
    Si, uno o l'altro vanno bene
    Il modem è quello, nelle info sarebbe il codice CP
    Cioè CP = PHONE dei vecchi telefoni
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    startrek (08-02-14)
  9. #25736
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Dev-Host - CWM-recovery-6.0.3.3-I9300.tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Dovrebbe andar bene
    devo flasharlo da recovery?
    devo flasharlo da recovery il file che mi hai dato?
  10. #25737
    È uno zip, quindi da recovery
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    boomby78 (08-02-14)
  12. #25738
    Dovrebbe andar bene
    Quindi flasho tramite ODIN la cwm che mi hai linkato tu e provo a mettere la MIUI...?
  13. #25739
    Jan 2014
    spero di aver azzeccato sezione. qualcuno di voi sa dirmi perchè da quando ho aggiornato il mio s3 ad android 4.3 non riesco più a fare il root??? e pure con la 4.1.2 e la 4.2.2 non ho mai avuto problemi.... avrò ripetuto la procedura una decina di volte ma niente :/
  14. #25740
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da federicotib Visualizza il messaggio
    Quale guida stai segendo?
    Prova con questa... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=373579
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  15. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    federicotib (08-02-14)
