Pagina 3074 di 3650 primaprima ... 20742574297430243064307230733074307530763084312431743574 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 30,731 a 30,740 su 36496
  1. #30731
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    mi aiutate a risolvere un problema?
    Premetto che ho s3 da 2 anni sempre moddato e mai problemi.
    Ho combinato casini proprio all's3 H3G di un amico.
    Non aveva nemmeno il root. Ha aggiornato normalmente alla 4.3.
    Ho voluto installargli la Omega basata su 4.3 che ho io.
    Ovviamente avevo bisogno di fare prima il root ma, per la fretta, non sapevo che il root per il 4.3 stock è diverso dal root per il 4.1.2.
    In qualche modo sono riuscito a installare una CWM da cui flashare la rom.
    L'ho fatto. Tutto sembrava a posto ma, la cosa strana è che la recovery non è la stessa che ho io. La mia è touch, la sua no.
    Ho tenuto il telefono 24 ore, e tutto sembrava a posto. Poi sono dovuto partire, riconsegnato il telefono ma, dopo qualche giorno mi chiama dicendomi che il telefono ha gravi problemi:
    Non ha linea (deve spegnere e riaccendere quando succede) oppure, spesso, quando chiama, lui sente ma non lo sentono o viceversa.
    La soluzione è sempre spegnere e riaccendere.
    Preciso che quando ho flashato la rom, ho fatto prima tutti i format (da recovery andando in advanced), system, cache, preload, sd...
    Gli ho detto di controllare l' IMEI ma è a posto.
    Che è successo? Fra qualche giorno lo rivedo, come risolvo il problema?
    Ultima modifica di supermassiveblack; 19-09-14 alle 05:20
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Io farei un deep clean 1 per versione modem mg4 e successive, per pulire il tutto (tra l'altro ti tornerà anche 4.1.2 e potrai fare root e recovery Come conoscevi tu), poi procederei a nuova installazione, magari usando una recovery più recente e soprattutto riscaricando lo zip (non si sa mai)
    Quote Originariamente inviato da simotph Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Ho un problema molto fastidioso! Ho l's3 stock, solo con i root, il problema è che quando vado su whatsapp, clicco play su un file vocale che mi hanno inviato si spegne lo schermo e me lo fa sentire dalla cassetta anteriore, non dall'altoparlante posteriore tenendo attivo lo schermo... Cosa posso fare? In chiamata non ha questo problema, chiamo si spegne lo schermo ma mi basta schiacciare per attivare il viva voce.. Le canzoni e i video vanno normalmete nessun problema
    Ovviamente hai provato a cancellare cache e dati dell'applicazione whatsapp da gestione applicazioni, vero?
    Ultima modifica di dieguccio; 19-09-14 alle 07:26
  4. #30733
    Huawei P20 dual sim
    Ma, a proposito del deep clean, i "format" fatti da recovery non puliscono la memoria ROM? Il format system a me ha sempre risolto tutti i problemi senza mai ricorrere al deep clean.
    Poi mi sembra strano che la recovery nella Omega non si è sovrapposta a quella che avevo messo facendo il root, boo!
    Il deep clean per modem mg4 comunque non so cos'è. Peccato che non posso cominciare a fare tentativi, vedrò sto amico lunedì
  5. #30734
    Lombardia (MB)
    Samsung Galaxy S3 16GB
    Certo, ho anche riflashato la rom ma niente.
    Il telefono è stato preso usato con l'unico difetto di una scheggiatura (quasi invisibile se non si sa dovè) sullo schermo.
    La fotocamera anteriore risulta sfocata però funzionante, quella posteriore da 8mp funziona benissimo. Ho notato che i sensori non funzionano, quando sblocco lo schermo in chiamata e lo avvicino all'orecchio lo schermo rimane acceso.. Quindi:
    fotocamera appannata + sensori che non funzionano, cosa potrebbe essere? Al buio si illumina di rosso il sensore quando chiamo
    LG G2 16GB
    Root, Rom alleggerita
    Rom alleggerita
    Huawei Ascend Y300
    Rom Stock b199 Slim, Rooted+Kernel Cexstel
    EX Samsung Galaxy Next Turbo
    Rom Stock, Rooted
    Nokia lumia 610
    Stock
  6. #30735
    May 2014
    Raga mi serve il vostro aiuto: ho un s3 che devo mandare in garanzia e il count e alterato a 7..ho provato con triangle away 3.26 fa tutta la procedura ed esce Done riavvio e niente e come se non avesse fatto niente il count e sempre a 7..provato con triangle away 2.40 appena faccio volume up si riavvia e niente...ho provato mettendo la stringa nell emulatore terminale conferma tutto con il cancelletto e niente..come devo fare? piu tentativi faccio piu si sta alzando il counter e non riesco a riportarlo a zero..sono 4 anni che faccio queste cose e non mi e mai successo grazie a tutti
  7. #30736
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardors Visualizza il messaggio
    Per prima cosa hai fatto il downgrade del bootloader?
    Se si allora prova a mettere il boeffla kernel e poi riprova con triangle away.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  8. #30737
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Ciao grazie della risposta..non l ho fatto..da dove scarico il bootloader e il boeffla kernel? si flashano tutti due da recovery modificata?
    il problema e nato quando l ho portato a 4.4.2 blekota che mi ha rovinato il telefono ...la schermata di facebook rimane in trasparenza sia sullo sfondo sia in recovery e come se si sia magnetizzato il display con quella schermata ora e in una busta antistatica x vedere se si risolve...ma in ogni caso vorrei ripristinare il counter a 0..lo stato mi da ufficiale..
  9. #30738
    Questa è una vecchia guida ma per il downgrade del bootloader va ancora bene (segui il secondo metodo)... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=248324
    Una volta fatto riprova con triangle away.
    Se insiste a non azzerarsi scrivi qui che proviamo diversamente...
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  10. #30739
    May 2014
    flashato zip Restore_Bootloader_XXALE8 da CWM_6.0.4.7_Touch_GT-I9300 e si e bloccato alla scritta riavvio..ho premuto 10 sec tasto power e ho riacceso eseguito triangle away 2.40 clicco volume up e si riavvia...allora ho provato con triangle away v3.26 ultima versione premuto volume up una volta riavviato ed e uscita la scritta done..accende..riavvio in downolad mode x controllare a zero..niente custom binary downolad: 8...
    che metodi abbiamo?
  11. #30740
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    che metodi abbiamo?
    Penso che il bootloader non sia stato fleshato con successo.
    Controlla con questa applicazione https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it
    Se non c'è ancora cambia la recovery con una più vecchia Dev-Host - - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Facci sapere
