Pagina 3312 di 3650 primaprima ... 2312281232123262330233103311331233133314332233623412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 33,111 a 33,120 su 36496
  1. #33111
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da wale Visualizza il messaggio
    Salve,
    ieri ho installato la CyanogenMod 12 Unofficial by JustArchi e ho provato a installare varie GAPPS..ma queste mi mettevano il telefono sotto sopra..Mi potete linkare le gapps giuste? >.<
    Vi ringrazio in anticipo
    Unito al thread supporto modding
    Quote Originariamente inviato da 1Classe Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi ho un s3 rootato con stock rom 4.3 con CWM volevo cambiare la bootanimation, in effetti ci ho provato sia flashandola dalla recovery seguendo guide su questo forum e poi provando la sostituzione manuale ma col risultato che con nessuna delle due funziona... adesso al posto della bootanimation samsung esce la schermata nera.
    Adesso visto che non ho il backup riflasho la ROM stock con odin.
    Adesso volevo sapere si può cambiare la bootanimation su stock rom? Se si come?
    Grazie in anticipo.
    O sostituisci i file .qmg in system/media, oppure metti un kernel custom (boeffla) e lo zip che scarichi lo copi nella cartella media.
    Ultima modifica di startrek; 20-03-15 alle 11:18
    Mar 2015
    Buongiorno ragazzi, ho un problema con il mio s3 e non riesco a risolverlo, spero che qualcuno possa aiutarmi perchè sono abbastanza preoccupato.
    Sul mio s3 ho fatto il root e ho installato la recovery PhilZ Touch 5 (build version: 5.00.5 - i930x) ancora un anno fa, andato tutto a buon fine. Avevo messo una cyanogenmod 11, l'ho usata per svariati mesi senza particolari problemi.
    Stamattina avevo deciso di aggiornarlo all'ultima nightly (11) perchè timusic non andava; ho fatto come al solito wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache e poi install from sd. Purtroppo dopo aver dato inizio all'installazione , il tutto si blocca con il seguente messaggio di errore:
    LY - i9300.zip
    Finding update package...
    Opening update package...
    Installing update...
    set_metadata_recursive: some changes failed
    E: Error in /external_sd/cm-11-20150309-NIGHTLY-i9300.zip
    (Status 7)
    Installation aborted.
    press any key to continue.
    Ho provato a usare una nightly di qualche giorno prima, formattare la sd e rimettere il file zip ma non cambia nulla, sempre lo stesso errore :/
    Onestamente non so più cosa provare, grazie anticipatamente dell'aiuto, se avete bisogno di maggiori dettagli resto a disposizione.
    Grazie a tutti!
  4. #33113
    Mar 2015
    LG G4/Lenovo Vibe Shot
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da mandaska Visualizza il messaggio
    LY - i9300.zip
    (Status 7)
    Grazie a tutti!
    Io proverei a cambiare recovery: TWRP o CWM.
    Edit: o comunque aggiornare la philz
  5. #33114
    Senior Droid L'avatar di supermodder
    Medicina,BO
    Galaxy SIII,S5,Iphone 4s
    Quote Originariamente inviato da supermodder Visualizza il messaggio
    Allegato 138665 ragazzi questo significa che ho la ram satura ed è meglio che cambi telefono?😂😂😂😂
    L'up è tanta roba😂😂😂
  6. #33115
    Sep 2014
    k1 turbo
    ciao a tutti....
    scusate se approfitto della vostra sapienza...ma ho un problemuccio che io stesso ho prodotto...
    praticamente mio cugino ha acquistato un i9300_chn_cu ....ovviamente cinese...per farla breve volendolo trasformare con un firmware ita flashando con odin,durante l'operazione quando è arrivato il momento di installare modem.bin si è bloccata l'istallazione e sul telefono altro non vi e che un messaggio: firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again.....ora ,Kies non riconosce il terminale e provando a ripetere la procedura non cambia niente....Help....credo di aver fatto una manovra azzardata in base alle mie conoscenze
    spero di essere stato abbastanza esaustivo , confido in una vostra risposta e ringrazio anticipatamente.
  7. #33116
    Lost in Space
    LY - i9300.zip
    (Status 7)
    Grazie a tutti!
    Quote Originariamente inviato da casalino Visualizza il messaggio
  8. #33117
    Mar 2015
    ho risolto flashando la cm 12 unfofficial in beta, alla terza volta è andata. speriamo bene ora
  9. #33118
    salve a tutti
    il mio caro s3 dopo tante battaglie sembra lasciarmi
    funziona..quello si, ma non riesco in nessun modo a farlo riconoscere da odin quando entro in downoad mode
    se il telefono e acceso normalmente viene riconosciuto sia come memoria di massa e sia dallo stesso odin
    ma in download mode...non esiste
    ho provato veramente di tutto, dalla reinstallazione dei drivers alla sostituzione del cavetto al provare con un altro pc
    se mi aiutate diventerete il mio dio per il resto della vita
  10. #33119
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Abba17 Visualizza il messaggio
    salve a tutti
    Hai controllato se il debug USB è
    attivo?
  11. #33120
    SAMSUNG GALAXY S3 I9300
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Stesso problema col mio S3 e l' ultima nightly proverò un po' tutte quelle prima... perchè voglio la cyano11 fatto tutti i wipe di rito e mi da lo stesso problema di mandaska
