Pagina 3324 di 3650 primaprima ... 2324282432243274331433223323332433253326333433743424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 33,231 a 33,240 su 36496
  1. #33231
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da andrew94 Visualizza il messaggio
    Raga ciao a tutti,sono di nuovo qui con il mio s3 fermacarte a chiedervi aiuto...poco tempo fa avevo scritto xkè avendo cancellato (non so come) l'imei ho dovuto fare tutta una trafila di cose...ma lasciando perdere ciò oggi sono qui x chiedervi se qualcuno sa come sistemare il problema del "nessun servizio"...ho provato di tutto,deep clean,cambiare modem,cambiare firmware, ho persino cambiato il pezzo hardware del lettore della sim pensando che potesse essere il problema ma nulla. C'è qualche modo o qualche guida per farlo tornare a funzionare? imei,serial number e banda base sono corretti,cosi come la cartella efs.
    Grazie anticipatamente!
    Cancellato l miei? Di là verità k hai rubato eh?
    Jan 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Che rubato! mio fratello ci ha speso 800 euro ed ora è solo un fermacarte con cui giocare a clash of clans...credo abbia fatto danno provando a formattare il telefono dal pc..comunque mi potete aiutare? sono pure fuori garanzia visto che sono passati i 3 anni
  4. #33233
    Apr 2014
    800 euro per un galaxy s3?? Placcato in oro almeno? Sempre più sospetto... mmmm
  5. #33234
    Jan 2014
    Modo di dire,e comunque pagandolo con il finanziamento all'incirca tanto...comunque sia non credo che ti debba tutte queste spiegazioni. Qualcuno può gentilmente aiutarmi?
  6. #33235
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Dispiace, ma se è tutto vero quello che dici ed hai fatto anche il deep clean, l'imei corrisponde....sarà guasta la scheda madre.
  7. #33236
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Quindi non c'è nulla da fare? io avevo letto che con downgrade a 4.1.2 si poteva risolvere il problema..
  8. #33237
    Lost in Space
    Se vuoi puoi farlo.
  9. #33238
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Ragazzi, stamattina dopo che ho smanettato un po' con le frequenze e i voltaggi di CPU e GPU dal Boeffla, il telefono è diventato altamente instabile, quindi ho riportato i valori stock, però continua a darmi problemi, soprattutto nei giochi, dove faccio uno spostamento e si blocca tutto quando, insieme a dei riavvi del telefono random. Ho provato anche a fare un Wipe cache e Dalvik tanto per provare, ma nulla.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  10. #33239
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Nella cartella Boeffla-kernel-data sulla sd interna hai uno zip chiamato boeffla-config-reset, entra in recovery e flasha lo per azzerare tutto. Oppure dalla App vai nelle impostazioni, manutenzione App e cerca "reset app"
    FIRMA
  11. #33240
    Jan 2014
    Se vuoi puoi farlo.
    Si ma volevo sapere se era una possibile soluzione o se sprecavo solo tempo. Altre soluzioni da poter provare?
