Pagina 3274 di 3650 primaprima ... 2274277431743224326432723273327432753276328433243374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 32,731 a 32,740 su 36496
  1. #32731
    allora..ho provato a farlo senza andare in download mode...il dispositivo viene nominato come "CDC Communication interface" e dice che non ci sono i driver adatti...ma cio e impossibile! come suggerito da startrek provo a disinstallare kies3 e reinstallarlo
    Ho provato e non e cambiato nulla...quando attacco il cavo a voltre si sente il suono del pc che rileva il dispositivo...ma sia sul telefono sia sul pc non succede assolutamente nulla. Questo e un problema perche non posso ricorrere alla download mode in questo modo.
    Ultima modifica di Abba17; 10-02-15 alle 20:20
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abba17 Visualizza il messaggio
    Ti suggerisco una soluzione che mi ha aiutato con problemi di driver in altri telefoni.
    Scarica questo tool per windows https://dl.dropboxusercontent.com/u/...deview-x64.zip
    E' uno stand alone,lo lanci e elimini tutte le voci relative ai driver usb dove appare scritto samsung.Dopodichè riavvii il pc e reinstalli i driver che ti suggerisce Startrek.Poi colleghi il telefono e vedi se hai risolto.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  4. #32733
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Dopo esser tornato alla 10.2, posso confermare di nuovo che è la stabilità in ROM, impressionante, comunque noto che non funziona il led di notifica, se non per la batteria
    Per me è la migliore in assoluto...e ne ho provate tante
  5. #32734
    Feb 2015
    Salve a tutti,
    Vi scrivo perchè ho riscontrato un problema nell'installazione di una rom custom, nello specifico la CM 11 Nightly.
    Posseggo un Samsun S3 gt i9300 aggiornato alla 4.3 non brandizzato.
    Spiego il problema:
    ho effettuato il root con CF-Autoroot, quindi senza comprendere la recovery modificata, ed ho installato busy box. Successivamente ho installato la recovery modificata (ho provato sia con la philz che con la cwm). Poi ho eseguito i vari wipe (data factory, cache, e davilk) ed ho installato dalla recovery la rom precedentemente trasferita dal telefono.
    Ho provato ad eseguire questa operazione 2 volte e mi ha dato sempre lo stesso errore, ovvero installation aborted status 7 (o 3) bloccandomi quindi nel limbo della recovery. Di conseguenza è stato necessario spegnere il telefono, andare in download mode e flashare il firmware originale per risolvere.
    Sbaglio qualcosa io? premetto che è la prima volta e quindi sono totalmente inesperto.
    Grazie!
  6. #32735
    Androidiano L'avatar di salvo19881
    Catania
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da schumifun Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Spiego il problema:
    Grazie!
    Io ho avuto lo stesso problema ma solo con cwm.
    ho risolto con philz touch 6.25.0
    Riprova con questa versione
  7. Il seguente Utente ha ringraziato salvo19881 per il post:
    schumifun (11-02-15)
  8. #32736
    Feb 2015
    risolto grazie!
  9. #32737
    Androidiano L'avatar di karmine1994
    come inserire un tono solo come suoneria.. per un singolo contatto.. e non come suoneria per tono chiamata ed sms insieme..? cioe..vorrei un tono per SMS ed uno per la chiamata.
    premetto che ho archidroid con boeffla
  10. #32738
    Quote Originariamente inviato da salvo19881 Visualizza il messaggio
    [quote name="schumifun" post=6595742]Salve a tutti,
    Spiego il problema:
    Grazie!
    Riprova con questa versione [/QUOTE]
    Anche io penso sia un problema di recovery io uso la CWM 6.0.47...mi pare
  11. #32739
    Senior Droid L'avatar di friziani
    Mar 2011
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    buongiorno ragazzi
    dopo aver riscontrato problemi nel terminale dopo averlo rootato ho riportato il tutto al firmware originale, ma la cosa mi sta stretta... adesso prima di eseguire di nuovo le varie procedure avrei una serie di domande.
    innanzitutto ho intenzione di eseguire prima il root con autoroot tramite odin e poi installare sempre tramite odin la cwm ma non so quale versione perchè se installo direttamente l'ultima sul terminale non ritrovo l'app della recovery e quindi non ho la possibilità di installare le apk dalla sdcard ed è questo il primo problema; il secondo è: ma busyubox a che serve e come si installa?
    spero che qualcuno mi risponda
    buonagiornata
    se ti sono stato di aiuto c'è il bel
    tabbino ke non c'è +[p1000] ultimi 5gg MIUI v4 ICS / Overcome 7 series v. 4.1.0 / 2.3.6 CROME + CWR
  12. #32740
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da friziani Visualizza il messaggio
    buongiorno ragazzi
    buonagiornata
    Busi box sono delle librerie che possono servire a svariate applicazioni che funzionano al meglio con il root e busy box.
    La installa dal play store , l'avvii e premi il tasto centrale quando arriva al 100% le librerie sono installate.
    Queste apk che dici non puoi installarle normalmente?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    friziani (12-02-15)
