Pagina 894 di 3650 primaprima ... 39479484488489289389489589690494499413941894 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,931 a 8,940 su 36496
  1. #8931
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    quindi se faccio ora con 4.1.2 da recovery wipe data e wipe cache ho un sistema pulito? e la dalvik? non ho root
    ps come si sincronizzano le app con l'account google in modo da far installare automaticamente tutte quelle che ho ora, cioè prima dei wipe?
    Androidiano VIP L'avatar di Zangetsu
    Torino
    Samsung Galaxy S9+ G965F
    Ringraziato 394 volte in 324 Posts
    sei già a buon punto invece
    tutto corretto, root>EFS>triangle away
    poi scarichi la rom, ovviamente la più aggiornata, la copi nella memoria interna o asterna del telefono, poi fai un bel nandroid backup
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    per sicurezza
    fatto il nandroid, fai un bel full wipe (wipe data+wipe cache+wipe dalvik) e poi installi
    poi quando ci saranno le versioni successive, chiederai nel thread della rom come procedere
    il kernel lo porta già la rom, non devi preoccuparti
    queste sono due guide che ti tornano utile
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-luso.html
    Allora siccome oggi non ho tempo credo che il farò tutto domani o un altro giorno (visto che per il debrand mi ci è voluto un po' XD presumo che qui mi ci vorrà una giornata) quindi mi sto preparando l'occorrente così:
    1) Ho scaricato CF-Root v6.4 da qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    N.B.
    Nella guida dice che il Kernel rimane quello stock ma Siriko nella sua della Rom asserisce che occorre Syha (o qualcosa del genere ) e la recovery CWM è già in quel file?
    2) Ho scaricato EFS-Pro 1.12.6 da qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...s-restore.html
    3) Ho scaricato l'apk del Triangle Away v2.37 da qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...2-37-root.html
    4) Scarico la Rom da qui: https://docs.google.com/file/d/0B-EG...TW8/edit?pli=1
    5) I Drive e Il download di dropbox sono gli stessi in download? Che sono e a che servono? ._. Forse intendeva Google Drive? xD
    5) Ora sono pronto a cimentarmi nella grande impresa? xD
    Ultima modifica di Zangetsu; 27-12-12 alle 18:22
  4. #8933
    Androidiano L'avatar di fabryd67
    sei confuso e demoralizzato, ma a tutto c'è rimedio
    fai questa guida e ritorna stock, così da non avere problemi per aggiornare
    al secondo post
    Si hai perfettamente ragione, sono confuso e demoralizzato, perchè già passo il tempo al lavoro a risolvere i problemi dei clienti e quindi quando stacco non ho più la testa di crearmene di miei... sono vecchio...
    Cmq questa sera a casa proverò... nel frattempo però leggevo quella guida, la quale rimanda ad un'altra pagina dove trovare i firmware da flashare...
    Primo problema...
    Facendo *#1234# il mi csc dice I9300ITVDLJ1, ma in quella pagina come no brand trovo LJ4 LH1 LF6 LH8
    Edit...
    Però su >impostazioni>info>versione build> dice I9300XXDLJ4 ... quindi forse va bene se prendo la LJ4? ... vedi perchè mi demoralizzo?
    Ultima modifica di fabryd67; 27-12-12 alle 18:36
    Fabrizio
  5. #8934
    Quote Originariamente inviato da fabryd67 Visualizza il messaggio
    Primo problema...
    Facendo *#1234# il mi csc dice I9300IVDLJ1, ma in quella pagina come no brand trovo LJ4 LH1 LF6 LH8
    devi guardare il AP
  6. #8935
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    devi guardare il AP
    Ah ok... devi capire che io sono un "utonto"... nella guida c'è scritto "Per conoscere il vostro firmware, digitate sul tastierino numerico *#1234# e fate riferimento al vostro CSC"
    Cmq nel frattempo avevo già editato il msg precedente perchè nelle impostazioni vedevo build I9300XXDLJ4 che corrisponde giusto all'AP...
    Fabrizio
  7. #8936
    Senior Droid L'avatar di JaCkAnNyS3
    Galaxy S3/Next/G Nexus/5/7
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da JaCkAnNyS3 Visualizza il messaggio
    Non so dove postare... Andando in /sdcard0 trovo una cartella 0, che a sua volta contiene un'altra cartella chiamata 0... Vedendo i dettagli di /sdcard0 vedo che occupa 7 e passa gigabyte!! Vi sembra normale??? infatti di memoria io ne ho poca, ma sul telefono non ho niente che occupa tanto spazio!!!! Aiutatemi... Se volete degli screenshots, chiedetemeli!!!!
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    scommetto che hai flashato la cyano 10.1 .... controlla dentro alla cartella che cartelle ci sono
    già controllato... che devo fare??? io adesso lho tolta perché non funziona niente.... io sono elkc della polonia
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    la cartella 0 è la vecchia cartella sd interna che viene backuppata per creare il posto per il multiutente ... li c'è tutto quello che c'era sulla sd interna al momento del flash della cyano
    e come faccio per togliere tutto quello non necessario???
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    quindi come faccio a togliere il non necessario??? a me serve la memoria interna... la uso sempre!!! cosa posso eliminare??? se volete posso continuare per PM perché qui non riesco a postare le immagini....
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    Inviato e basta.
  8. #8937
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    Cancella i file che non ti servono... Qual'è il problema? Forse non ho capito....
  9. #8938
    Androidiano L'avatar di vales5
    Tivoli, Roma
    Samsung Galaxy S3
    probabile che hai preso una versione non compatibile
    comunque se cerchi un kernel buono per la batteria, prova phenomenal o blackened, sono ottimi
    tu che firmware hai?
    Ora ho flashato credo il firmware originale per l'Italia: jelly bean 4.1.1
    Cmq avevo scaricato la versione free del kernel e auto flashata. Diceva che l'ultima stabile era la r15,non so se abbia sbagliato qualcosa ma non penso... Cercavo oltre ad una migliore batteria anche migliori prestazioni.. Alcuni consigli su qualcosa di sicuro e per non sbagliare ancora? XD
  10. #8939
    Sì, ma da dove li elimino i file???? Io non so come liberare memoria... I file li devo eliminare da /sdcard0 e poi??? Questo non ho capito.....
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    Inviato e basta.
  11. #8940
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    ?? Dentro la cartella 0 ci saranno delle cartelle? Se pesa 7 giga...
    Guarda cosa c'è e cancella quello che non ti serve
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    JaCkAnNyS3 (27-12-12)
