Pagina 35 di 570 primaprima ... 2533343536374585135535 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #341
    Partizionare scheda SD
    Ciao,
    ho fatto il root del telefono e volevo partizionare la scheda sd in due per sfruttare link2d.
    Il problema è questo la scheda Sd contiene oltre a canzoni e foto anche tutta una serie di "app" che sono riuscito a spostare con andorid assistant sulla sd e se la tolgo le app non partono.
    é possibile in qualche modo partizionare anche dal telefono la scheda senza perdere dati? come si fa? mi sapete indicare una guida "chiara" al limite del possibile?
    Da windows ho provato ma non riuscendo a vedere la seconda partizione in ext4 non riesco a ricopiare sopra le cose.
    Baby Droid L'avatar di IO585
    Galaxy s6
    Ringraziato 27 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucystar74 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti...ieri ho fatto il root ..ma quasi sono pentita perchè alla fine vedo che col root non so che farci... Un consiglio (in vista della 4.3 che dicono uscirà tra poco): ho visto che kies vede il telefono normalmente,come se il root non ci fosse (e mi sento sollevata). Questo vuol dire che quando uscirà la 4.3 possiamo aggiornare normalmente? Il root se ne andrà da solo e tutto torna normale (ho disinstallato qualche app di sistema che non uso col root)?? In questo caso tengo il root finchè non arriva la 4.3. In caso contrario vi chiedo il modo più semplice per eliminarlo, visto che non so cosa farci (bisogna essere smanettoni a quanto ho capito)... Scusate le domande, magari stupide, e ringrazio chi avrà la pazienza di rispondermi senza paroloni difficili )) Grazie mille
    Metodo 1) Apri supersu (l'app) , vai su impostazioni, scorri e troverai : unroot completo (questo toglie solo il root, eventuali modifiche fatte al file system rimarranno)
    Metodo 2) Visto che usi kies questo credo sia uno dei metodi più semplici per rimuovere il root e tutte le modifiche, in più dovrebbe aggiornarti il telefono in automatico:
    1) fai un backup (perderai tutti i tuoi dati personali impostazioni etc.)
    2) connetti il telefono al pc (batteria superiore al 50%)
    3) apri kies
    4) attendi che il telefono sia riconosciuto poi da kies vai su: strumenti----> Aggiornamento e inizzializzazione firmware
    5) segui la procedura guidata
    Fatto!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato IO585 per il post:
    lucystar74 (17-06-14)
  5. #343
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Se togli la sd credo sia normale non trovare le applicazioni installate su essa
    Comunque qui c'è il thread ufficiale
    https://www.androidiani.com/forum/le...a-link2sd.html
    Visto che la domanda andava fatta in supporto modding, unisco il thread ad esso
  6. #344
    Senior Droid L'avatar di lucystar74
    LG G3
    Ringraziato 79 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da IO585 Visualizza il messaggio
    3) apri kies
    Fatto!
    Grazie mille... Dovrò farlo per forza con kies (e quindi resettare ) perché superuser mi da questo errore e non posso accedere alle impostazioni per togliere il root. È da ieri che ci provo ma l'errore è sempre questo 😕
    [SIGPIC]Inviato da mio bellissimo lingotto d'oro S6 edge
  7. #345
    Galaxy s6
    Grazie mille... Dovrò farlo per forza con kies (e quindi resettare ) perché superuser mi da questo errore e non posso accedere alle impostazioni per togliere il root. È da ieri che ci provo ma l'errore è sempre questo ��
    Tutto nella norma,per usare supersu normalmente e non avere quell'errore devi utilizzare un'app aggiornata che puoi trovare a questo link
  8. #346
    LG G3
    Sarò niubba ma a me esce questa App a questo link
  9. #347
    Galaxy s6
    Te lo metto in allegato qui : supersu.zip
    Estrai ed installalo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato IO585 per il post:
  11. #348
    LG G3
    fattooooo....sei grande! grazie infinite!!:-) cosi ora posso togliere il root senza resettare ...
  12. #349
    Grazie,
    si si il fatto è che effettivamente usando la funzionalità nativa qualocsa avevo già spostato sulla sd (riprova ne è che togliendola non carica le app). Volevo sapere se esiste un modo per partizionare senza perdere dati e sopratutto che poi possa copiare le cose delle app nella nuova partizione ext4 creata (cosa che da windows non sono riuscito a fare).
    Anche app direttamente da telefono che permettano un partizionamento senza perdita di dati e poi la copia dei dati presenti tra partizioni.
  13. #350
    Apr 2011
    ragazzi perdonate la domanda ma non ho ben chiaro una cosa, se ho eseguito il root tramite towelroot, l'istallazione di una recovery mod e di una qualsivoglia rom fa alzare comunque il dannato knox?? grazie milleeee
    forse non hai ancora provato l'algoritmo stupid sort... è geniale!
