Pagina 116 di 218 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #1151
    Quote Originariamente inviato da ninohs Visualizza il messaggio
    Quotami quando rispondi comunque anche a me era successa una cosa simile ed avevo risolto...se ho capito bene dopo aver flashato un fw con odin ti dava fail e ti diceva di usare smart switch?
    Inviato dal mio SM-G925K usando Androidiani App
    Scusami. Si, mi dava un messaggio di errore da risolvere con smart switch, con l'impossibilità di accendere, solo di entrare in download mode, solo che smart non mi ha riconosciuto l's6. Ho poi provato con kies ma rimanda il msg di errore "driver not properly installed". Volevo provare con oneclick ma non funziona. Nelle discussioni precedenti ho trovato il link ad Odin 3.10.7 e a diversi firmware brandizzati 3. Li ho provati ma danno tutti il fail nel momento di scrivere la Nand o quando arrivano a hidden.img o modem.bit. Ho provato a convertire hidden.img in hidden.img.tar e flasharlo con odin ed è andata. Con modem.bit non funziona il metodo tar e nemmeno con pit. Aspetto di flashare con odin gli ultimi due fw scaricati di h3g.
    Quote Originariamente inviato da belgiora Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio con odin appariva fail alla fine del processo giusto?
  4. #1153
    Al momento del NAND write start oppure Al momentoo di scrivere hidden.img o modem.bit
    Anche gli ultimi due fw non hanno funzionato. Ora sono a corto di idee. Consigli?
    Ultima modifica di belgiora; 30-12-15 alle 20:13
  5. #1154
    A me succedeva poco prima che la barra raggiungesse la fine del processo ora non ricordo i log. Comunque io ho risolto con smart switch utilizzando il product code per far riconoscere il telefono visto che anche a me non lo vedeva. Poi sono riuscito a trovare il fw di quando l avevo acquistato ed odin completava il flash. Una cosa che ero riuscito a fare (non so spiegarti il perche e se funzioni nel tuo caso) era flashare con il bootloader modificato che serve per ottenere il root senza flaggare knox e al riavvio mi si accendeva. Chiedi comubque a qualcuno che ne sappia di piu
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ninohs per il post:
    belgiora (30-12-15)
  7. #1155
    Come hai fatto a farti riconoscere il dispositivo da smart switch, e dove hai yusato il product code? I driver funzionano, ma il telefono non si accende per poter estrarre i dati.
    Qualche spiegazione per flashare il bootloader?
  8. #1156
    Con smart switch ho usato il serial number che trovi sulla cover posteriore
  9. #1157
    Sep 2009
    Si pianta sulla hidden perché va in conflitto col file pit. In origine che cos'è il tuo telefono? Brand di che operatore? O itv? Dacci queste info così da aiutarti più di preciso dandoti il pit da flashare insieme a Odin
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    belgiora (30-12-15)
  11. #1158
    ok perfetto., È un Samsung galaxy s6 SM-G920F brand 3. ho scaricato alcuni pit ma non mi fidavo ad usarli visto il pericolo di peggiorare la situazione. Indicazioni su quale sia il firmware più corretto da flash are con Odin?
  12. #1159
    Sep 2015
    Samsung Galaxy S6
    Se vuoi flashare di nuovo quello di H3G questo è il file PIT adatto: https://drive.google.com/file/d/0Bzy...pvbUtCLVk/view
    Se invece vuoi mettere quello stock va bene quest'altro: https://drive.google.com/file/d/0Bzy...pvbUtCLVk/view
    Vedrai che non succederà nulla di grave se utilizzati nel modo corretto
    Nel caso su XDA ci sono tutte le tabelle e sigle fw degli operatori e non, per indirizzare al PIT corretto http://forum.xda-developers.com/gala...wares-t3118459
    Esempio:
    OXA OE3 : hidden.img:___7 637Ko cache:_27 645Ko__ZEROFLTE_EUR_OPEN.pit
    AMO OD9 : hidden.img:___9 409Ko cache:_11 353Ko__hidden250 OK
    ATO OE3 : hidden.img:__19 989Ko cache:_10 681Ko__hidden100 ok
    AUT OE3 : hidden.img:__22 653Ko cache:_14 925Ko__hidden100 ok
    BHT OE3 : hidden.img:___7 553Ko cache:_17 173Ko
    BOG OD9 : hidden.img:__30 337Ko cache:_10 981Ko__hidden250 OK
    COS OCV : hidden.img:_182 461Ko cache:_10 093Ko__hidden250 OK
    CYO OE3 ; hidden.img:___7 553Ko cache:_35 901Ko__hidden250 OK
    DBT OE3 : hidden.img:__31 533Ko cache:_10 817Ko__hidden100 ok
    DPL OFD : hidden.img:_134 669Ko cache:_20 865Ko__hidden250 OK
    DHR OFD : hidden.img:_155 037Ko cache:_11 841Ko
    DNL OCV : hidden.img:_113 201Ko cache:_11 685Ko__hidden250 OK
    DRE OCV : hidden.img:__21 877Ko cache:_35 733Ko
    DTM OCV : hidden.img:_176 637Ko cache:_22 313Ko__hidden250 OK
    EVR OCY : hidden.img:__27 309Ko cache:_20 565Ko__hidden250 ok
    FTM OCV : hidden.img:__63 385Ko cache:_18 085Ko__hidden250 ok
    GLB ODI : hidden.img:__71 765Ko cache:_68 197Ko__hidden100 ok
    H3G OCV : hidden.img:__31 405Ko cache:_14 069Ko__hidden100 ok
    HTS OCV : hidden.img:__40 321Ko cache:_19 473Ko
    HUI OCV : hidden.img:__39 689Ko cache:_13 221Ko__hidden100 ok
    IDE OD9 : hidden.img:__52 969Ko cache:_16 061Ko__
    ILO OD4 : hidden.img:__86 805Ko cache:_40 869Ko__hidden100 ok tanks to omrij
    LUX OCV : hidden.img:___7 553Ko cache:_14 837Ko
    MAX OCV : hidden.img:_142 713Ko cache:_23 693Ko
    MEO OCV : hidden.img:__26 021Ko cache:_15 077Ko
    MOT OE3 : hidden.img:__57 573Ko cache:_19 593Ko__hidden100 ok
    OJV OD4 : hidden.img:__93 750Ko cache:_50 121Ko__hidden150 ok
    OPT OCV : hidden.img:___7 553Ko cache:_10 357Ko
    O2C OE3 : hidden.img:__23 845Ko cache:_14 877Ko__hidden100 ok
    PAN OE3 : hidden.img:__71 105Ko cache:_10 603Ko__hidden100 ok
    PHE OE3 : hidden.img:__48 845Ko cache:_10 413Ko__hidden100 ok
    PHN OE3 : hidden.img:__15 329Ko cache:_10 581Ko__hidden50 ok
    SEK OD5 : hidden.img:__19 157Ko cache:_29 557Ko__hidden100 ok
    SER ODE : hidden.img:__19 157Ko cache:_29 747Ko__hidden100 ok
    SFR OCV : hidden.img:___7 753Ko cache:_16 681Ko__hidden100 ok
    TEN OE3 : hidden.img:__38 197Ko cache:_16 905Ko__hidden100 ok
    TIM OCV : hidden.img:_119 341Ko cache:_11 021Ko__hidden250 ok
    TPD OE3 : hidden.img:__15 329Ko cache:_10 581Ko__hidden100 ok
    TSI OCV : hidden.img;___7 553Ko cache;__9 457Ko
    SWC OCZ : hidden.img:_148 726Ko cache:_56 977Ko__hidden250 ok
    VDS OE3 : didden.img:__27 809Ko cache:_16 905Ko__hidden100 ok
    VIA OCV : hidden.img:_197 885Ko cache:_50 153Ko
    XEG OCV : hidden.img:__44 469Ko cache:_11 725Ko__
    VVT OE3 : hidden.img:__11 245Ko cache;_10 473Ko__hidden100 ok
    WIN OCV : hidden.img:__49 457Ko cache:_10 669Ko__hidden100 ok
    3IE OCV : hidden.img:__20 929Ko cache;_11 721Ko__hidden100 ok
    -CYO same firmware for BGL CYO ETL MET MSR ORX ROM SEB SEE SIO TEB TOP TPH TSR TWO XEH XEO
    -DHR same firmware for CRO DHR
    -DNL same firmware for DNL TNL
    -DPL same firmware for DPL TPL
    -DTM same firmware for DTM DDE
    -GLB same firmware for CAM GLB SMA THL XID XME XSE XTC XTE XXV
    -ILO same firmware for CEL ILO PCL PTR
    -MAX same firmware for MAX TRG TTR
    -OJV same firmware for ACR AFG AFR BTC ECT EGY FWD KEN KSA LEB LYS MAT MID MRU MTZ MWD PAK THR TMC TRC TUN TUR WTL XFA XFE XFM XFN XFU XSG
    -OXA same firmware for BTU CPW DBT ITV KOR NEE XEF XEO
    -SER same firmware for CAC CAU SEK SER SKZ
    -SWC same firmware for ATL AVF CNX CYV MOB MTL OMN MTL OMN SIM SWC TCL VD2 VDC VDF VDH VDI VGR VIP VOD
    -VIA same firmware for O2U VIA XEC
    almeno questo file PIT non lo si vede più con occhi pieni di panico e terrore. Basta prendere quello giusto XD
    Et pluribus Unum
  13. #1160
    Sep 2009
    Bene, scarica l'ultimo fw per h3g da qui: download G920FXXU3COI9_G920FHUI3COJ1_HUI.zip
    Poi scarica questo pit: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...HIDDEN100M.zip (è già stato usato con successo da un utente tempo fa)
    Flasha il fw col relativo pit insieme, vedrai che risolvi
