Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 80
[ROM] CM 6.1.3 V05 720p fix [27-03-11] [Tweaked+Theme+Extras]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Soffice2
    Jul 2010
    Torino
    HTC one M8
    faccio riferimento ai programmi fatti apposta per cambiare la banda base oppure per rootare il telefono che ho scaricato seguendo le guide XDA.
    credo che l'errore stia in java, ma anche installando la versione x86 di windows non cambia nulla...
    HTC one M8 - Viper One 2.4.0
    CID: 11111111
    Fw: 2.22.401.5
    Hboot: 3.16.0.0000
    S-OFF
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Soffice2 per il post:
    Cecco1970 (04-04-11)
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da Soffice2 Visualizza il messaggio
    Ah ok..analogamente ho riscontrato dei problemi proprio cercando di installare JAVA seguendo una guida apposita per cominciare a smanettare ANDROID a dovere (so bene che si trattava di un azzardo da parte mia, ma la guida era così allettante che ho pensato di tentare!!!) e mi sono bloccato nel tentativo di installare il file jdk-6u23-windows-x64..mai riuscito ed accantonato conseguentemente l'intezione (e forse e meglio così visto i miei superpoteri a far danni in certe cose!!).
    Però ,con il discorso dei cambi di ROM, con FLASHTOOL non ho mai avuto problemi particolari di incompatibilità e non sono in grado di valutare cosa cambia per la modifica della BB, in più non conosco quei programmi incompatibili con W7x64, ma ...però nel dettaglio tecnico sono ancora piuttosto analfabeta, dovrei provare..
    Ultima modifica di Cecco1970; 04-04-11 alle 18:37
  5. #23
    Jul 2010
    Torino
    HTC one M8
    disponibile l'update per la versione v6!!
    download : [ROM] CM 6.1.3 Update V06 out [New Custom Kernels] [14-04-11] [Tweaked+Theme+Extras] - xda-developers
    chengelog:
    new BG for ARC Dialer
    Theme improvements
    New Icons and Styles for some Apps
    Performance Tweaks
    Battery Tweaks
    Tweaked Android LowMemoryKiller
    SD Card Tweak
    Improved Camera [for me delay was gone]
    Tweaked libGLES_qcom
    Tweaked build.prop
    fixed App2SD [v055 error]
    and included my own Tweaks that i finally got to work.
    CID: 11111111
    Fw: 2.22.401.5
    Hboot: 3.16.0.0000
    S-OFF
  6. #24
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Partendo da un x10i con il 2.1 fatto il root e recovery, per montare l'immagine 6.1.3 v06 devo iniziare dalle rom più vecchie oppure posso montare subito questa versione?
    Nov 2010
    Wink
    Quote Originariamente inviato da fabbius69 Visualizza il messaggio
    Ad ogni aggiornamento potrebbero cambiare leggermente le istruzioni..comunque basta attenersi a cio che c'è scritto in prima pagina:
    Instructions for fresh Install:
    You need to flash V05 then V06 and then V061
    1. Go to Xrecovery and make a Backup of your current ROM (optional but i suggest it)
    2. make following in Xrecovery
    - do a Factory Reset
    - Wipe Cache Partition
    - Format Cache
    - Wipe Dalvik Cache
    3. Install Custom Zip and choose CM 6.1.3 [v05].zip
    3. Install another Custom Zip and choose CM Update v06.zip [You can install it over already existing ROM too]
    3. Install another Custom Zip and choose CM Hotfix v0.6.1.zip [You need Update V06]
    4. Go to CyanogenMod Settings/User Interface/Tweaks extras and Select a theme and choose CM6.1.3-V4
    5. Reboot
    6. Enjoy :-)
    ..quindi, allo stato attuale devi scaricarti la ROM v05 ed integrare successivamente gli aggiornamenti 6 e poi 6.1 ..bisogna sempre leggere attentamente le istruzioni per andare sul sicuro, dall'inizio alla fine!..quindi attenzione che ciò he ho riportato riguarda unicamente il tuo dubbio, ma ci sono le altre istruzioni per l'installazione completa!
  8. #26
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    montata la rom con i due fix, ma non funziona la rete, da errore di rete?
    Cosa puo essere?
    ora non riesco ad entrare nella recovery, cosa faccio?
    Ultima modifica di fabbius69; 27-04-11 alle 18:45
  9. #27
    Nov 2010
    Cosa puo essere?
    Normalmente, quando si installa una nuova ROM ci mette un pò prima di stabilizzarsi e richiede anche qualche reboot (spegnimento ed accensione)..
    I problemi di rete sono perlopiù legati alla Banda di base che compatibilizza la ROM alla ricezione generica, quindi la sua versione è importante.
    - Tenta un paio di reboot, magari la cosa si sistema (dubito, ma non si sa mai!)
    - Verifica la versione della Banda di base. Trovi la info su IMPOSTAZIONI, INFO TELEFONO, VERSIONE BANDA DI BASE:
    tra le istruzioni c'è indicata questa compatibilità:
    2.1. Works on 54/55/58 Baseband
    una di queste 3..se è diversa devi provare con le opzioni elencate dopo:
    Optional Downloads:
    Custom Kernels for 49-52 Baseband
    HERE
    Baseband Patch for 4x-52 [apply ROM first]
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Reboot into Recovery Script [Optional]
    [Just flash it and follow Instructions, its easy to do it yourself]
    http://forum.xda-developers.com/show...ostcount=136fr
    ..dove credo sia inserita la ROM V5 ed il resto va inserito seguendo le istruzioni precedenti..ma sono ipotesi perchè non ho avuto il tuo problema..
    Al tuo posto, se avessi la BB compatibile ritenterei daccapo sempre con la dovuta calma ed eseguendo ogni singolo passaggio (mi è già capitato di saltare un'istruzione involontariamente e veder malfunzionamenti..non so a te, ma anche per sicurezza ritenterei)..
    Altrimenti non saprei come aiutarti
  10. #28
    Jul 2010
    Torino
    HTC one M8
    potrebbe essere solo un problema di router, la rom ha qualche difficoltà con le reti protette wpa2. cambia le impostazioni del tuo wifi con un'altra crittografia e dovrebbe funzionare
    CID: 11111111
    Fw: 2.22.401.5
    Hboot: 3.16.0.0000
    S-OFF
  11. #29
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Quando intendo rete, no la wifi ma la rete del telefono 2g, 3g, ecc , assenza totale.
  12. #30
    Jul 2010
    Torino
    HTC one M8
    mai usate le reti mobili XD
    CID: 11111111
    Fw: 2.22.401.5
    Hboot: 3.16.0.0000
    S-OFF
