allora secondo me c'è un errore nel link...in questo zip da 600mb c'è la V8 per Flash Tools e non il Lollipop style.....Marsapa è cosi???
Grazie per la risposta. Allora mi tengo la v5 stretta con il suo carattere corsivo. Nel frattempo ho messo lo zip lollipop ho attivato il modulo ho riavviato ho aperto l'app ho selezionato font mi chiede se voglio riavviare metto yes ma non riavvia riavvio a mano ma.......non succede nulla sempre il corsivo c'è. Puoi passarmelo il kernel v5 così provo anche io e abbiamo una controprova?
Ultima modifica di sweetmanit; 05-03-15 alle 11:22
[quote name="Magar" post=6660051][quote name="sweetmanit" post=6659996]# Marsapa
Mi è venuta un' idea. Dato che con la V5 a molti il gps funziona (compreso me) potresti preparare uno zip con il Kernel V5 e così faccio le prove? Metto la v8.1 poi inserisco il kernel v5 e provo se davvero il gps dipende dal Kernel. Grazie[/QUOTE]
Io ho provato la 8.1 con il kernel della V5 (ho lo zip fatto, a dire il vero per la 8.1 ho fatto tutti gli zip per ciascun kenerl, non so se posso postarli) comunque il gps non ha funzionato.
Oggi proverò con la 7.1[/QUOTE]
Tagliamo la testa al toro. Perchè non apri un td nuovo in questa sezione Mondding e condividi il tuo lavoro? Aiuti noi e stressiamo meno Marsapa. Coraggio diamoci da fare. Facciamo un po' da tester
Ultima modifica di ioetommi; 05-03-15 alle 11:56
@ioetommi
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6180434 la sezione modding è presente a questo link.
Buongiorno a tutti :
Avendo diversi problemi su alcuni settaggi ho deciso di installare la V 7.1 . Per farlo devo installare la V7 e per installare la V7 devo ( via recovery ) installare la V6. Quindi per prima cosa vorrei installare la V6 direttamente . Leggo di problemi di memorie invertite ma in prima pagina relativamente alla V6 c'è questo : " Fix settings per i dati corretti delle memorie, da installare in recovery senza wipe: https://mega.co.nz/#!tN1VBIAT!OwE7Gr...q5lkJZ2sgAtb9s " . E' uno zip di pochi mega. Mi chiedo due cose magari cretine ma vorrei essere tranquillo prima di procedere: questo zip in recovery va effettuato prima o dopo l'installazione della V6 e secondo : una volta installata la V6 con il fix settings delle memorie nella V6 avrò realmente lo stato precedente delle memorie visti i threads sul problema delle memorie invertite ? ( In altre parole se come penso il fix memorie fa rimanere i dati nelle memorie originarie perchè tanti posts che lamentano questo bug ? )
Grazie per farmi chiarire le idee
Per questo motivo sono tornato alla V4, poi V6, V7 e V7.1.
Magari puoi installare un'app per cambiare i font.
Inviato dal mio ZP999 47331di Antutu, usando Androidiani App[/QUOTE]
Ciao a tutti.....
chiedo a Marsapa se puo' prepararmi lo zip della tastiera xperia da flashare sulla rom stock ( aggiornata al 12 febbraio) ...se possibile
grazie in anticipo
Fatto condivisi gli zip cambio kernel per la versione 8.1 ed alcuni per 8, sezione modding #287
Ne frattempo preparo gli altri e li condivido.
https://www.androidiani.com/forum/zo...a-core-29.html
Perdono il link dello zip Lollipop style punta alla v8.1 x flash tool, oggi pomeriggio modifico e metto il link giusto
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
franciros (05-03-15)
Mi autoquoto
Sempre per la V6 in prima pagina a grandi caratteri : basata sul fw del 16 gennaio 2015, contiene tutto ciò che è presente nella v5
si consiglia un wipe data poichè che le memorie verranno invertite e quindi ci saranno problemi nella lettura dei vecchi dati utenti delle app.
Ora siccome fare il wipe è sempre una bella seccatura non sarebbe il caso di rimuovere quell'avviso e scrivere magari negli stessi caratteri : non è necessario alcun wipe usando il fix setting per i dati da installare in recovery senza wipe ?
[/QUOTE]
