Si credo anch'io che si tratti di qualcosa software da settare ma mi chiedo quale sia stata la causa che ha fatto smettere al GPS di funzionare a tutte queste persone contemporaneamente.
Ho provato a sostituire il gps. Conf con l'app faster gps ma non è cambiato nulla. Non so più cosa pensare
Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
Scusate, ma non può essere quello il problema, vi garantisco che ho sostituito almeno 10 rom diverse, quindi anche GPS.conf
Da zp999 SanMarsapa v7
San marsapa aiutaci tu!
Ricapitoliamo.. software no, hrdw abbiamo dubbi per il comportamento... bug nel firmware interno? i vari chipset hanno dei firmware e fosse un bug firmware incorso dopo una certa data a tutti?
Ultima modifica di iceoair; 05-08-16 alle 16:49
Non credo che si tratti nemmeno di problemi hardware perché è impossibile che tutti i telefoni modificati da gennaio a giugno quindi modificati a distanza di mesi uno dall'altro, abbiano smesso di funzionare tutti insieme più o meno intorno a giugno luglio. La Zopo ha messo di default all'interno qualche cinesino con un congegno a tempo di autodistruzione impostato a luglio 2016 eheheh.
Ragazzi l'elettronica è maledetta, se per caso nel cambiare le spugne una briciola di materiale finisce sotto a una lamella che protegge gli integrati sotto, e si muove durante il funzionamento e crea qualche piccolo corto da qualche parte, ci sta pure che va a piantare qualcosa, SEMBRA che a me adesso stia rifunzionando a dovere, ma dopo una seconda sostituzione quasi consecutiva delle spugne, dove ad ogni processo soffio col compressore i circuiti, e nell'ipotesi di qualche impurità anche l'umidità e persino la temperatura possono favorire l'ipotetico corto
Ultima modifica di nanix82; 05-08-16 alle 16:52
Oppure e' l'inversione dei poli o ancora le ultime eruzioni solari hanno preso i ns zoppini e ci ha fritto il gps. Secondo me e' proprio cosi'.![]()
Prima di arrivare alla mia ultima versione di spugne ho effettuato una quindicina di sostituzioni, ma sono matematicamente sicuro che l'interno del telefono ma soprattutto il circuito sia rimasto sempre pulito da qualsiasi impurità. È comunque impossibile che tutti quelli che lamentano il problema (io per tre telefoni e almeno altri 3 ora su questo forum), abbiano questo problema perché a giugno il loro telefono improvvisamente si è ricordato di avere qualche sporcizia lasciata all'interno magari da gennaio. Da escludere la temperatura perché i miei telefoni sono sempre stati bollenti ed hanno sempre funzionato.
nanix82 (05-08-16)
Mmmm... se ti dico che lavoro faccio poi mi vieni a dire che e' impossibile che sia entrato sporco quando l'ho aperto.
La cosa strana e' che se fosse un solo caso ci sta tutto.. ma siamo in troppi e tutti insieme!
Gatta ci cova.. c'e' dell'altro sotto. E il discorso spugne non abbiamo tutti montato le stesse, con stesso spessore, misure etc... e non tutti usiamo il gps nello stesso modo: chi sempre, chi mai, chi poco, chi molto poco, chi medio poco, chi medio tanto. Ha lo stesso riscaldamento? Si e' cotto X volte? Pero' abbiamo in comune il terminale e il periodo in cui si e' manifestato il problema. Puzza la cosa, ma puzza molto!
nanix82 (05-08-16)
