Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 32 di 150 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #311
    ciao a tutti,ho un assurdo problema gps con questo zopo e non so più dove sbattere la testa partiamo dal principioresi lo zopo 3x usato con rom stock del 6 dicembre e il gps andava a meravigli addirittura agganciava dentro casa poi mi è capitato di vedere un aggiornamento software e da quel momento il gps non ha piu funzionato...neanche rimettendo la stock del 6 dicembre funziona.....ora io non penso sia un prtoblema hardware no?ora ho messo la marsapa v10 e il gps e proprio morto ecco lo screen:20150521052202.jpg
    questo dopo ben venti minuti,coasa posso fare?ho notato che con la stolck del 6 dicembre il counter dei satelliti arrivava anche a 60 ora 25,potrebbe essere che glonas non è attivato?
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    molto probabilmente la rom lascia qualche residuo, ti suggerisco il format da flashtool e poi la reinstallazione del firmware con firmware upgrade (qualcuno suggerisce DOWNLOAD ONLY) dopo il format, occhio potresti perdere l'imei quindi *#4634# e lo reinserisci.
    Basta fare "format all+download",l'imei si perde sicuramente,ma si puo reinserire.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ftorquy per il post:
    d4n76 (21-05-15),nanix82 (22-05-15)
  5. #313
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da ftorquy Visualizza il messaggio
    Non vedo il motivo di farlo!
  6. #314
    Abruzzo
    Perche' come suggerisce anche command0 le ROM lasciano sempre qualche residuo...tentar non nuoce.
  7. #315
    Ragazzi, io vi ringrazio dei consigli però forse non è chiaro che queste prove già l'ho fatte e l'obiettivo oltre a far rifunzionare il gps come quando me lo hanno riparato è quello di installarci successivamente una rom non stock.
    Quando gliel'ho mandato avevo semplicemente rimesso una rom stock, senza format, perdita di imei e via dicendo, e provenivo da una miriade di tentativi di cambio rom, loro hanno sistemato l'antenna a livello hardware e presumibilmente fatto qualche procedura di configurazione per far funzionare il gps.
  8. #316
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    che si sia rotto tutto di nuovo?
  9. #317
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    Se parli del mio problema, beh ho cambiato solo la rom sarebbe assurdo. Comunque qualcosa prende, ma se non avessi visto con i miei occhi un fix di 15 satelliti in 3 secondi sul balcone con un segnale abbastanza forte, non ci avrei creduto.
  10. #318
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivan360z Visualizza il messaggio
    Scusa cosa significa che il counter dei satelliti arrivava fino a 60, vedevi 60 satelliti? Mi sembra impossibile, io massimo massimo e comunque in poche occasioni ne ho visti appunto 25, o forse Ti riferivi al livello segnale? Se così fosse per fare un paragone dovresti dirci che app usi per il test del GPS, io per esempio uso GPS TEST, e il segnale Mssimo che posso aver visto, e comunque in poche occasioni è 45, ma quando hai un segnale così non ci si lamenta per niente, la navigazione è pressoché perfetta, alla fine, lo scopo è utilizzare un navigatore, mica rincorrere il segnale perfetto, quando all'aperto ottieni una precisione di 3 metri, navighi senza problemi con qualsiasi software di navigazione, ed a un certo punto chi se ne frega del fix in casa, che poi mi chiedo sempre che casa, io sono in condominio con 5 piani di cemento armato sopra alla testa e palazzi tutt'intorno, cosa si può pretendere. Che sw usi per il test?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nanix82 per il post:
    ivan360z (22-05-15)
  12. #319
    Quote Originariamente inviato da nanix82 Visualizza il messaggio
    ciao,guarda io uso gps test e smanettando sono riuscito a fargli vedere 17 satelliti 20150522031058.jpg,vedi xche pero il counter è aumentato?prima dava fino a 25 ora fino a 76 e almeno li vede....il problema e che si disconnette subito il segnale non è stabile quindi usare maps o qualsiasi altro software e impossibile xke ti ritrovi fuori strada.Secondo me il propblema è solo software perche prima dell'aggiornamemnto prendeva anche dentro casa con segnale quasi perfetto....
    ps:cambiando kernel forse potrebbe migliorare?
  13. #320
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ragazzi ma pensate possa servire fare il root ed utilizzare una app sul playstore per sistemare i gps mediatek?
