Pagina 54 di 270 primaprima ... 444525354555664104154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #531
    Feb 2010
    stesso problema con la revolution, ora provo la galaxy s
    Feb 2010
    Ho fatto un casino, ho installato la galaxy ma visto che ormai il problema era constatato con tutti ho deciso di ritornare alla stock black. Risultato... ho creato un nuovo tema! Ahah, un ibrido tra la galaxy e la stock black, il risultato non è male ma non mi va di avere questo tema. Non riesco più a ripristinare una situazione normale, ormai ho applicato l'update di troppi temi uno sull'altro. Cosa devo fare ora?
  4. #533
    Androidiano L'avatar di Koto82
    Mar 2010
    Torino
    Nexus 4
    credo ti convenga rifare update della rom(puoi farlo anche senza dover fare prima il wipe). così ritorna tutto come prima.
  5. #534
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSgrash Visualizza il messaggio
    si infatti a quella mi riferivo... ce n'è qualcuna che non fa funzionare il device? mi consigli qualche altra impostazione?
    come faccio ad installare sulla sd?
    la androidiani open recovery, [ fatta da me e azhad, tutti i test sono effettuati in prima linea sulle mie rom (dato che quelle uso xD) quindi e completamente compatibile VAI TRANQUILLO!!
    Quote Originariamente inviato da Koto82 Visualizza il messaggio
    dopo un giorno di utilizzo devo dire ottima rom. è la prima rom che provo con Froyo e mi sa che non la mollerò facilmente.
    Ho solo un paio di cose da chieder:
    1. L'overclock non sono riuscito a farlo, sia usando la OR di Got che quella Androidiani, se cambio la frequenza il cel non si avvia e rimane fissa sul logo Motorola. Volevo metter un clock di 800MHz ma nulla.
    1. Come faccio a metter una mia immagine nella chat dei messaggi?
    1. è possibile installare la classica galleria(quella in standard in 2d di Eclair)
      Perchè io con questa in 3d proprio non mi ci trovo e poi ogni tanto mi crascha, e si riavvia da sola. Te per caso hai il apk della galleria che non lo trovo in rete?
    Grazie mille e complimentoni
    questo perche hai usato la GOT che avevo gia annunciato (se avessi letto almeno il primo post) che NON e compatibile!!!
    Reinstalla daccapo (non wipare niente puoi evitare) e usa direttamente la androidiani!
    esatto.
    @TUTTI
    e un bug dell'apk del calendario temizzata!
    Nella prox release aggionrno anche i temi, togliendo quell'apk e ripristinando l\originale!!
    inoltre aggiungero un download per ripristinare la ROM a stock theme!!
    Work in progress
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    pegasoc (01-12-10)
  7. #535
    Feb 2010
    Qualcosa di meno drastico?
    Quindi aspetto il download di ripristino?
  8. #536
    Mar 2010
    Torino
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    l
    ho rifatto tutto da capo usando la OR Androidiani ma nulla, appena provo a modificar il clock non si avvia più il cel, fisso sul logo Motorola.
    Può influire il fatto che ho froyo scaricato dal sito Got?
  9. #537
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da camoncino Visualizza il messaggio
    ma alla fine non devi wipare niente devi solo applicare l\update della rom e basta!
    che androidiani hai???
    Ci vuole la 3.3 almneno!!!
    Comunque no, che vieni da GOT non cambia dato che la Rom sovrascrive tutto (tanto che potresti venire da Eclari tranquillamente senza flashare l\sbf)
    Nokia e51 hacked
  10. #538
    Mar 2010
    Torino
    Nexus 4
    Sì sì, ho la 3.3, comunque la or androidiani mi ha sempre dato problemi, anche prima che usavo eclair.
    Poi con Froyo mi capita che se faccio un wipe quando riaccendo il cel non si collega più alla rete, vabbò , devo ogni volta rifar dal sbf.
    Comunque ora faccio ancor qualche tentativo al max poi ti faccio saper, Grazie di tutto.
    PS. per le altre 2 richieste sai dirmi qualcosa?
    Metter l'immagine personale nella chat sms e per la galleria standard.
  11. #539
    Jun 2010
    Va bene dai oggi provo a stare senza task killer... Io non uso il widget ma i programmi vengono terminati in automatico dopo 30 minuti....
    Cmq di tasker ne ho bisogno... Juicedefender è inutile ma tasker mi attiva la connessione solo quando dico io... Anche se ovviamente nn è nato per questo... Ma tu lo hai mai provato? Guarda che nn è male E non serve a risparmiare batteria ma a fare molto altro
    Cmq ho notato che chiudendo trillian la situazione un po migliora, però resta sempre il fatto che gli stessi programmi, giravano sulle Rom eclair senza darmi alcun problema, quindi la cosa è strana....
  12. #540
    May 2010
    Terracina (LT)
    @koto82
    la androidiani [ compatibile perche ho provato fdi persona...boh...
    per la gallery a gorni con la 2.1.1 c;e di base la 2D e la [possibilita di switchare poi a proprio favore!
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    Allora ti spiego>
    lo conosco tasker, gia intanto che e beta, vuol dire che sicuramente qualche problemino da...
    ma poi gia il suo funzionamento ti fa capire che i battery drain sono causati da lui!!!
    un programma che tu imposti (ora faccio un esempio ma e per renderti l'idea xD) per attivare dati&sync ogni 30min, anche a schermo spento il tuo cell avra un WAKE LOCK, cioe e come se lo accendessi in effetti....mentre la feature nativa di android di sync non usa ilWAKE LOCK ma il PARTIAL wake lock, MOLTO piu parsimonioso!
    Poi il fatto che sia un daemon (o addirittura tutta l'app) che gira in background e succhia CPU e batteria, perche android i task li quasi freeza in background (per questo sconsigliavo il taskkiller) ma task come questi (o anche si trillian _che uso anche io_ o gli IM) rimangono SEMPRE ATTIVI e ciucciano...
    prova senza tasker e taskkiller, magari il toggle2g ok (quello usa un ablita innata di froyo e non un daemon agguntivo!)
    Poi s ho letto che quest'app e fondamentale per te, ma (almeno su froyo) non ce ne il minimo bisogno (e comunque anche se ha fnzioni diverse e MOLTO piu impostazioni _qst non lo nego_ funziona UGUALE a juicedefender, ultimatejuice e menate varie.....) ciuccia piu batteria (e CPU) di quanta ne risparmi chiudendo e attivando i dati....
    Poi cioe libero di fare quel che vuoi il mio e un consiglio xD
    Nokia e51 hacked
