Pagina 184 di 245 primaprima ... 84134174182183184185186194234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 2446
[INFO] Moto G - Discussione su Android 5 Lollipop
  1. #1831
    Androidiano L'avatar di brtn
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Beatriz Visualizza il messaggio
    Aggiornato or ora, tutto regolare ma ho una domanda: anche a voi vi perseguita la richiesta di aggiurnamento del play services nonostante risulti già più che aggiornata? (nel play store indica 6.5 ma aprendo l'applicazione sul telefono risulta installata la 6.7.qualcosa - ritorno al futuro!)
    Lo faceva anche a me... Ho risolto con un ripristino!
    Le ho provate tutte...
    Motorola Moto G
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Tieni premuto sulla notifica e poi premi sulla campanella, le notifiche non ti disturberranno più
    Ho notato che dipende dal verso dello swipe fatto per sbloccare lo schermo: dal basso verso l'alto nessuna notifica, dall'alto verso il basso si apre la tendina delle notifiche. Quindi è tutto ok.
    Comunque, dopo l'aggiornamento a Lollipop e successivo ripristino (non ne avevo mai fatto uno), il telefono è tornato ad essere una scheggia. Dopo quasi un anno e mezzo sono sempre più entusiasta di questo terminale.
    Ultima modifica di Beorn; 07-03-15 alle 15:48
  4. #1833
    Androidiano L'avatar di Beatriz
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da brtn Visualizza il messaggio
    Ripristinare solo per una notifica-stalker non ho granchè voglia. So che è fermamente consigliato farlo dopo un upgrade ma visto che al momento sembra funzionare tutto alla perfezione, me lo risparmierei volentieri... sullo store ho letto di tantissima gente con questo problema, magari fixano al volo
  5. #1834
    Feb 2011
    Sono d'accordo!
    II cmq avevo già deciso di ripristinare, quella è stata una scusa
  6. #1835
    Senior Droid L'avatar di stiiiv
    Ringraziato 105 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollerblade Visualizza il messaggio
    Non c'è una regola Ma ti riporto la mia esperienza.
    In genere per i precedenti aggiornamenti ho sempre ripristinato prima e dopo, ma per Lollipop c'è un problema. Se ti arriva la notifica di aggiornamento e fai il reset, l'app "Aggiornamento Motorola", necessaria per ricevere l'aggiornamento, verrà ripristinata, e quindi riaccendendo il telefono non riceveresti più la notifica dell'aggiornamento (almeno non immediatamente, potrebbero essere necessarie anche ore).
    Per questo motivo non ho voluto rischiare e ho aggiornato a Lollipop senza formattare prima. Il telefono però al termine dell'aggiornamento andava veramente male, un sacco di lag e applicazioni che crashavano, errori nel play store e in play services ecc. e quindi sono stato costretto a formattare. Con questo non voglio dire che tutti debbano per forza avere problemi, anzi alcuni miei amici non hanno formattato né prima né dopo e il telefono va benissimo.
    Morale della favola, ho formattato solo dopo l'aggiornamento ed ora è tutto perfetto. Nessun problema di nessun genere, telefono fluido e veloce, nessun lag, nessun impuntamento, nessun crash, batteria ok, tutto esattamente come con Kitkat.
    Avevo un po' timore dopo aver visto il Nexus 7 2012 nettamente "rimbambito" con l'aggiornamento a Lollipop ma Motorola ha fatto un gran lavoro.
    Approfitto per fare una domanda: ma sono l'unico a cui è sparito il widget con i toggle? (per intenderci, quello con wifi, bluetooth, gps, sync e luminosità) Mi sembra strano perché sul Nexus 7 è rimasto...
    Perchè non dovrebbe riapparire subito la notifica dell'aggiornamento? Io mi sa tanto che aspetterò mercoledì ad aggiornarlo, sia per leggere i vari pareri sia perchè tra backup, format ecc non ho tempo in sti giorni. Poi se sta cosa qua della notifica che non arriverebbe subito fosse vera, ci metterei ancora più tempo a completare il tutto
    Smartphone: Motorola Moto G
  7. #1836
    Senior Droid L'avatar di Sandro98
    Jul 2014
    Ringraziato 83 volte in 80 Posts
    Se il tuo problema riguarda una semplice notifica, tienila premuta, clicca la "i" e scegli l'opzione per te più comoda
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sandro98 per il post:
    Beatriz (07-03-15)
  9. #1837
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da stiiiv Visualizza il messaggio
    Sul Nexus 7 ho formattato appena dopo aver ricevuto la notifica dell'aggiornamento e mi è riapparsa dopo 3 ore. Presumo perché formattando cancelli tutti i dati di Services Framework, che non so in dettaglio come, ma serve a gestire la ricezione degli aggiornamenti. Quindi potrebbe succedere lo stesso sul Moto G, a maggior ragione perché c'è anche un'altra app (Aggiornamento Motorola) che regola il tutto.
    Restare 3 ore col telefono formattato e quindi praticamente inutilizzabile non è il massimo, personalmente non ho voluto rischiare, nonostante non mi fosse successo altre volte
    Mettiamo il caso che tu preferisci comunque formattare prima di aggiornare, c'è in ogni modo una soluzione qualora non dovesse arrivarti la notifica immediatamente: puoi scaricare l'OTA (si reperisce facilmente nella sezione modding o su XDA) e metterlo nella memoria, riavviando il telefono poi apparirà la notifica.
  10. #1838
    É una mia impressione o la H della connessione 3G ha perso il segno +? Non ho problemi di connessione, mi sembra solo che ora ci sia soltanto H... Voi cosa avete?
  11. #1839
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteolennon Visualizza il messaggio
    Idem, nonostante la connessione funzioni egregiamente (fatto speed test) la H non c'è più !
    Vis pacem para bellum
  12. #1840
    Scusate ma sono l'unico a non riuscire a scaricare l'aggiornamento? Stamane si è bloccato alla 66%. Oggi ho riprovato e si è fermato al 19%. Stasera di nuovo.. Bloccato al 2% . non capisco perché. Eppure non ho problemi di connessione, scarico app tranquillamente, inoltre il telefono ha la versione stock, insomma nessuna modifica.
