Pagina 239 di 462 primaprima ... 139189229237238239240241249289339 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #2381
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Sono problemi di lollipop. Questo capita molto di più con la connessione dati che con il WiFi.
    Si è "normale" per ora,devono risolvere questo bug. Io sono due giorni e mezzo che sono fuori e non ho il WiFi..questo problema lo sto riscontrando maggiormente anche se entrambi i giorni ho fatto 6 ore quasi di schermo.
    Se si risolvesse questa cosa si farebbe quanto kitkat,se non leggermente meglio.
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    Sicuramente dipende molto da come usi il telefono. Se si inizia ad usare la luminosità alta, il GPS, Bluetooth ecc sempre attivi fare 4 o 5 ore di schermo sarebbe anche ottimo. Fai un ciclo completo fino a 15% e posta i risultati!
    Luminosità a auto a -2 GPS nullo come il Bluetooth . Sto pensando di mettere lollipop
  4. #2383
    Oct 2013
    Samsung S3, Note 3/4, S7 Edge
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hellboy1 Visualizza il messaggio
    Io ti direi di aspettare a mettere lollipop. Quando avrai degli screen del tuo utilizzo dal 100 al 15% postali così iniziamo ad avere qualche dato in più.
  5. #2384
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Ma vi sembra normale dover sudare sette camicie per far durare il giusto sto smartphone. È il mio primo Samsung e credo anche l' Ultimo. Sfogo a parte non riesco a risolvere definitivamente il problema del mancato deepsleep. Riavviare il dispositivo risolve per qualche giorno ma poi ricompare. Per le app installate sono le stesse che ho sull'm8 e su questo non mi danno nessunissimo problema anzi la durata delle due batterie e simile
  6. #2385
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Ciov4 Visualizza il messaggio
    ok , posto per ora gli screen al 73% di batteria, spero di aver messo tutto.
  7. #2386
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da enry74 Visualizza il messaggio
    Ci sta un bug(noto e quindi già potenzialmente passibile di risoluzione) di lollipop che non fa andare in deepsleep il telefono. Bisogna solo aspettare che si risolva. Samsung c'entra poco o nulla!
  8. #2387
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Io so che i problemi con la 5.1.1 sull s6 non sono stati risolti. Speriamo sia diverso qui.
  9. #2388
    Sep 2014
    Beh dai considerando le 11 ore di accensione e 1 ora e mezza di schermo é un ottimo risultato per ora!
  10. #2389
    Napoli
    si ma le 8 ore che fate voi le vedo col binocolo
    edit1 : la prima voce da sistema android, forse perchè ho greenefy senza root? ho anche il risparmio energetico
  11. #2390
    Sep 2014
    È normale che sia al primo posto se non usi molto lo schermo! In 11 ore il telefono è stato prevalentemente in standby! Così 8 ore è difficile che le fai..mentre è più facile se le fai in una singola giornata con uso maggiore dello schermo! Almeno questo è quanto ho visto io!
