Pagina 229 di 462 primaprima ... 129179219227228229230231239279329 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,281 a 2,290 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #2281
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Io credo che ogni tanto alternare ricarica rapida e normale sia la cosa migliore. Se Samsung ha lasciato l'opzione della ricarica rapida è perché è pensata anche per essere disattivata di tanto in tanto... In ogni caso concordo con Nemboluto che il problema non è certo questo. Quelli che non arrivano alle 2 ore due ore e mezzo devono tenere sotto occhio il deep sleep con CPU spy. Se il telefono lavora sempre e non va a riposo non c'è batteria ottimizzata che tenga.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
    Resta il fatto che con la ricarica normale sno arrivato a 4 ore mentre con la rapida mi sno fermato a 2, se è un caso nn lo so, probabile, magari è bastato farla una volta magari nn è servito a niente, ho solo detto la mia esperienza, se mi dite che nn c'entra nnt ok c credo ma continua a sembrarmi strano questo aumento spontaneo di autonomia, dato che ho installato anche nuove app e non ho riavviato il cell... Poi nn so spero solo che venga confermato il 5.1.1 a luglio e risolvano questi problemi una volta per tutte...
  4. #2283
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blackshark89 Visualizza il messaggio
    Non metto in dubbio la tua osservazione ci mancherebbe. Dico solo che non ha le caratteristiche di scientificità per cui puo essere determinata dal caso.
    Se questa tua osservazione fosse dimostrata ripetibile (cioe se tutte le volte che tu carichi in un modo dura di piu e in un altro di meno) allora ok.
    Ma dopo una sola prova è presto per dirlo.
    Io le poche volte che ho ricaricato normalmente non ho visto differenza.
    E non è che non ci sto attento... semmai un piccolo miglioramento puoi ottenerlo staccando il telef al 100 per poi riattaccarlo e farlo tornare al 100 tre o quattro volte.
    La durata tra 100 e 99 sembra allungarsi un po
    Ultima modifica di nemboluto; 02-06-15 alle 01:25
  5. #2284
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    Veramente per me è la stessa cosa. Se carico la batteria con ricarica rapida dura sensibilmente meno, a pari utilizzo, rispetto a quando lo carico a 0.5 ampere la notte...
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  6. #2285
    Io nn ho detto che dura di più con la carica normale ma che non avendola mai fatta magari un paio di cicli a carica normale male nn gli hanno fatto, poi ripeto può essere anche un caso, oggi riprovo e vi fcc sapere
  7. #2286
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    A me dura praticamente uguale..
  8. #2287
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    uploadfromtaptalk1433591821004.jpg non capisco tutte le questioni sollevate sulla batteria. Ce l'ho da un giorno e mezzo,questa la prima carica intera..sistema Android sempre inferiore a schermo. Uso davvero intenso e praticamente 7 ore di schermo dato che era ancora al 5%. Credo che potrebbe addirittura migliorare!
  9. #2288
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    Non devi postare questo screen che non è confrontabile con gli altri.
    Posta quello di default. (Imp/risparmio energetico/)
    La durata dello "screen on" va valutata tra 100 e 15 e non tra 100 e 0
  10. #2289
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Ok al prossimo lo farò
  11. #2290
    Che app hai installato? Usato il 4g?
