Pagina 305 di 462 primaprima ... 205255295303304305306307315355405 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,041 a 3,050 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3041
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Tutto O. T
    Parlare della5.1.1 che non c'è (per ora) per questo Device ...
    ...quindi...
    ...o siete dei veggenti..
    ...o sono discorsi inutili.
    Se poi...
    ...volete parlare è continuare questo nuovo sistema operativo con altri device che lo hanno ricevuto...
    ...potete commentare/scrivere/leggere/cobfrontarvi in sezione corretta...
    ... CONSIGLI e CONFRONTO TERMINALI ...
    ___________________
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Ecco con la pof cosa succede al 2 giorno di carica. Tenete presente che:
    Ho usato pochissimo YouTube (le altre volte per fare quelle ore era grazie a YouTube che usandolo mi allungava la durata)
    Molta navigazione senza trucco dei neri
    Musica mezz'ora social insomma un uso intenso abbastanza misto un uso che se lo avessi fatto con la italiana sarei arrivato alle 4h. Forse merito di questa versione che scalda meno, segnale più stabile e forte quando la ricezione e di per se bassa come casa mia.
    La batteria si deve ancora assestare perché i primi 10% sono andati via in molto fretta senza un motivo.
    Ecco i miei risultati
    Aggiornamento:
    Usato in 4g per la maggior parte dell'uso praticamente tutta mattinata fino alle 13:00 anche in GPS mappe etc etc ed il telefono non scalda va ne aveva comportamenti anomali. Anche le app consumavano in proporzione allo schermo.
    Ultima modifica di Leonardo9; 29-07-15 alle 18:40
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Leonardo9 per il post:
    cascoemoto (29-07-15),RinoFxx (29-07-15)
  5. #3043
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Ora hai il consumo schermo/sistema con una proporzione di 1:2! Io uguale finalmente. Consiglio la pof2 che reputo la migliore fino ad ora di lollipop.
  6. #3044
    ciao ragazzi , ho letto il post utilissimo ! l'autonomia è effettivamente aumentata parecchio mi resta un problema però (ho comprato il mio note 4 usato) al 9% il telefono si spegne come se non avesse batteria rimanente , riaccendo parte e segna 0% e si spegne , questo accade puntualmente . che faccia o meno la ricarica rapida avete qualche idea ???
  7. #3045
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da snapfish Visualizza il messaggio
    Dato che è usato ti consiglio una bella ricalibrazione della batteria! Vedrai che segnerà meglio la carica.
  8. #3046
    Ricalibra la batteria come da guida.
    Scaricalo tutto. Poi controlla che non si accenda. Mettilo in carica (non rapida) e aspetta 2 ore dopo il 100%. Accendilo e lasciala per 5 minuti a caricare senza usarlo. Poi staccalo e al 50 lo spessi togli batteria per un paio di minuti e poi la rimetti. Se è calata allora rifarlo ancora una volta se no lascia così. Ricorda do ricaricarlo spesso piuttosto che farlo scaricare completamente.
  9. #3047
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    In ricarica rapida un certo riscaldamento è normale. Certo non deve scottare.
    Il problema puo essere del telefono ma anche del caricatore.
    Prova a ricaricarlo con un caricatore da 1 Ampere.
    Se scalda anche così puo essere un problema di contatti.
    Comunque verifica anche l'efficacia della carica rapida. Partendo da 15% in mezzora esatta deve raggiungere il 60%.
    Se si discosta molto possono essere i contatti o il caricatore (o la batteria!)
    Ho aggiornato la Rom con i vari wipe, ma i problemi di surriscaldamento rimangono. Monitorando il sistema con l'app Elixir 2 ho notato che il processo "Memoria protezione" occupa in maniera costante il 18% circa della CPU. Potrebbe derivare da questo il problema?
  10. #3048
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da gian90marco Visualizza il messaggio
    Aspetta qualche ciclo di carica..che ti possa riscaldare subito dopo ci sta. Me lo fa sempre dopo un flash..fallo assestare qualche giorno.
  11. #3049
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    [quote name="gian90marco" post=6997176]Ho aggiornato la Rom con i vari wipe, ma i problemi di surriscaldamento rimangono. Monitorando il sistema con l'app Elixir 2 ho notato che il processo "Memoria protezione" occupa in maniera costante il 18% circa della CPU. Potrebbe derivare da questo il problema?
    Aspetta qualche ciclo di carica..che ti possa riscaldare subito dopo ci sta. Me lo fa sempre dopo un flash..fallo assestare qualche giorno.[/QUOTE]
    Purtroppo il problema di surriscaldamento è di nuovo evidente. A questo punto non so più dove mettere le mani. Il calore eccessivo lo riscontro anche in ricarica, oltre che durante il normale utilizzo (bastano 2 minuti di schermo e si alza notevolmente la temperatura). Quindi non so se il problema è lato hardware o software.
  12. #3050
    Jan 2014
    Samsung Galaxy NOTE 5
    Buonasera, da questa mattina ho trovato i valori molto alti nella voce SISTEMA ANDROID, sapete come fare per abbassarli? non ho installato niente in questi giorni, anzi la settimana scorsa ho resettato il tutto , per fare pulizia.
