Pagina 415 di 462 primaprima ... 315365405413414415416417425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,141 a 4,150 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #4141
    Senior Droid L'avatar di motomorpheus
    Controllate la wifi se resta attiva anche se la disattivate. Io ho dovuto sbattere un po' la testa per trovarmi le app che me la lasciavano in background
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    DEVICE 1: Samsung Galaxy S9+
    DEVICE 2: Samsung Galaxy Note 4
    Androidiano L'avatar di alexxx87
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Il Wi-Fi mi si disattiva quando non lo uso...il problema è il consumo anomalo del Bluetooth...domani provo a fare ancora un hard reset
  4. #4143
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da motomorpheus Visualizza il messaggio
    Come si possono fare queste prove?
  5. #4144
    Quote Originariamente inviato da Hyperrita Visualizza il messaggio
    Dalle statistiche della batteria tappando sul grafico.
  6. #4145
    Honor 8 (Android 6)
    Con kit kat riesco a fare, con una batteria di 1 anno e mezzo, 5 ore di schermo acceso. (100%-15%)
    In h+, rimanendo fermo nello stesso posto, ambiente interno luminosità media, uso WhatsApp Facebook e navigazione. In wifi a casa capita di fare anche 6 ore di schermo acceso con lo stesso utilizzo. Con MM (o eventualmente lollipop) posso sperare di avere gli stessi risultati?
  7. #4146
    Ragazzi io ho un problema con la carica del telefono. Per esempio ieri sera ho caricato il telefono dal 50% fino al 100%, stamattina quando l'ho preso la batteria era al 95%. Effettuando un riavvio è calata all'86%. Ho provato a resettare la batteria qualche giorno fa portandola a 0 e facendola ricarica fino al 100% da spento, anche in quel caso accendendo il telefono mi segnava la batteria al 92%, ho dovuto ricaricarla altre 2 volte per poter vedere la batteria al 100% da telefono acceso. Cosa posso fare per potere resettare la percentuale della batteria?
  8. #4147
    Androidiano L'avatar di survivor91
    Ciao ragazzi, spero sia la sezione giusta dove chiedere.
    Ho un Note 4 NO BRAND e dopo l'aggiornamento ad Android 6, sto notando che il telefono si ricarica in poco più di 1 ora (1 ora e 20 minuti al massimo), mentre prima con Android 5.1 impiegava poco meno di 2 ore per caricarsi tutto. Con Android 6 ho notato anche un maggior consumo di batteria, sempre con lo stesso utilizzo, e penso sia dovuto al fatto che si ricarica in maniera troppo veloce. Si è modificata qualche impostazione oppure è Android 6 che consuma molto?
  9. #4148
    Senior Droid L'avatar di NickyDroid
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da survivor91 Visualizza il messaggio
    Controlla nelle impostazioni della batteria se hai attivata la ricarica rapida...nel caso non ti serva disattivala per una ricarica più lenta e performante..in ogni caso Marshmallow a me consuma molto di più di Lollipop e credo per questo di tornare indietro al vecchio firmware.
    Samsung Galaxy S8
  10. #4149
    Quote Originariamente inviato da NickyDroid Visualizza il messaggio
    Ho controllato ma era già impostata su OFF. C'è qualche altra verifica da fare? Mi sembra assurdo che dopo aver installato Android 6 si sia modificato il funzionamento del caricabatterie
    Non ho fatto però la formattazione dopo averlo aggiornato, in realtà in 1 anno non l'ho mai fatta
    EDIT: Ho pomeriggio ho fatto un wipe data e wipe cache, e ora sembra che la batteria sia tornata alla normalità, infatti ora impiega di nuovo circa 2 ore per ricaricarsi e penso che allo stesso tempo si risolverà la questione del consumo anomalo
    Ultima modifica di survivor91; 02-06-16 alle 20:23
  11. #4150
    Senior Droid L'avatar di alba77
    Oct 2013
    Galaxy Note 10, 9, 4, 2; S2
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Chiedo scusa ma non capisco cosa siano questi buchi nel grafico della batteria. Il tel non è stato spento.
    La notte lo tengo senza wifi e senza rete 4g (dati per intenderci) ma la ricezione della parte telefonica è attiva.
    ♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
    Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
    338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
    366xyyyxxx - top
