Pagina 141 di 269 primaprima ... 4191131139140141142143151191241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2689
[INFO][PARERI] THL W100 (quadcore)
  1. #1401
    Quote Originariamente inviato da Stefdroid Visualizza il messaggio
    allora... la camera... beh è un discorso complicato.Stiamo parlando di un dispositivo di fascia bassa, e questo spesso lo dimentichiamo perche in realtà ha prestazioni ben sopra il nostro "fascia bassa italiana". Quindi che la cam non sia eccezionale ci può stare. Però qui c'è anche da fare un discorso software , che può avere anche solo semplici problemi di settaggi. Un esempio? il tuo, o il mio, nel quale avevo un alone al centro dell'immagine in condizioni di luminosità medio bassa, alone che poi è sparito da solo XD Io personalmente sono amante delle foto molto contrastate e saturate, pertanto mi personalizzo le impostazioni e risolvo cosi. Prova qualche app ancheg ratuita nel market e cerca di capire se il problema è solo il software di base o è la qualità della cam che proprio non ti aggrada!
    so perfettamente che il sensore non è il massimo, il prezzo del telefono non può che darne evidenza! Io credo comunque che sia più che altro un problema di settaggi del telefono magari non ottimizzati. Anche la mia ha una sorta di alone al centro dell'immagine che, lavorando sul constrasto/luminosità si riesce ad eliminare/ridurre.
    Io mi chiedevo se c'è un modo, come per l'Audio, attraverso qualche programma che agendo in profondità nel sistema (tipo MobileUncle tools) possa permettere una regolazione dei colori e di altri parametri del sensore della camera. In play store non ho trovato nulla che potesse aiutarmi. Ho provato Instagram ma non serve in questo.
    Tu, Stefdroid, come hai regolato la tua camera? che valori usi? Puoi consigliarmi qualche app che possa aiutarmi?
    Thks
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Ragazzi ieri sera mi sono scervellato per trovare un programma che scannerizzi la firma (non fatta sul display ma fatta su un foglio di carta bianco) e la tenga sul palmare per poi applicarla in documenti .doc e .pdf ma dopo aver installato i due più famosi ho visto che si trasferivano la firma sui loro server e per lavorare dovevano essere connessi, quindi ho tolto tutto.
    Vorrei un programma che scannerizzi la mia firma con la fotocamera e poi se la tenga in memoria per firmare documenti senza stamparli e poi riscannerizzarli.
    Chiedo troppo? Sembra una assurdità ma fino adesso il mercato non è riuscito a produrre niente di simile, solo app che vi si avvicinano!
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
  4. #1403
    Grazie Stef,effittivamente problemi con la mia rom non ne ho.Aspetto la tua nuova con tutte le correzioni del caso (riesci ad ingranire un pochino isimboli nella parte superiore:wifi,batteria ecc.).Ti ringrazio e saluto
    no problem
    no stai sbagliando. Priima installi la rom (non room ) 130701, poi la cwm, e per ultimo clean e root. Quest'ultimo ti installa il root. Il tutto è testato e funzionante. PEr tornare alla vecchia rom non è detto che con cwm si ripristini la situazione, del resto sono versioni di rom diverse (almeno come versione, secondo me non ci dovrebbero essere problemi ma non ho mai provato).
    io ho provato entrambe le versioni, non ho riscontrato differenze a dire il vero. Forse ti conviene aspettare se proprio non hai problemi.
    Sto lavorando sulla rom, ho fatto le prime operazioni, ora devo organizzarmi per testarla, e dato che io ho la versione 1305 mi tocca prima aggiornare... grande rottura XD però sembra andare tutto ok, sono contento è divertente XD
    Ultima modifica di giver; 31-07-13 alle 10:44
  5. #1404
    Ringraziato 18 volte in 10 Posts
    Stef se riesci a risolvere il problema della luminosità troppo alta ti offro un caffè
  6. #1405
    RAgazzi piccolo GRANDISSIMO update: ho appena fatto partire la mia rom cucinata per w100 sulla base 130701!!! Che emozione XD XD XD funziona che figata!!!!!
    edit: è rootata e non ho dovuto togliere nulla, sicuramente perche deodexando si risparmia spazio. Antutu mi ha dato 13013 e non ho nessun problema a camera o simili. Non ho ancora aggiunto nessuna ottimizzazione quindi da qui in poi si puo solo migliorare
    Complimenti, mi associo anche io a timewolf per sapere come si cucina...
    Ciao
  7. #1406
    Raga w100 arrivato!! niente dogana, dopo provo a flashare con la guida di siggei, confermate quanto scritto li?
  8. #1407
    Ciao ragazzi, sono in procinto di comprare questo smartphone e sto valutando alcune offerte. Sono un pò confuso perchè alcuni siti riportano delle informazioni diverse!
    Potreste dirmi cosa compare nel vostro menu delle informazioni di sistema? Nelle screen cap di alcuni siti si legge "Brand: ANDROID" (come vedete nello spoiler) e in altre "Brand: THL/Thl".
    Non vorrei incappare in cloni!
  9. #1408
    Quote Originariamente inviato da Pinstripe Visualizza il messaggio
    La guida in pdf di Siggei spiega come installare i drivers e la cwm di Barry, lì è spiegato molto bene (passo passo). La testerò anche io stasera, dato che il cellulare mi è arrivato stamattina, dovrebbe essere tutto ok.
    Quote Originariamente inviato da yewill Visualizza il messaggio
    Non ne sono pienamente sicuro, ma secondo me alcune immagini che trovi su internet riguardano il Changjiang, mentre altre sono state fatte da un THL.
    Il telefono è lo stesso, stesse caratteristiche, solo che non ha il marchio sul retro.
    Ultima modifica di ilGobbo; 31-07-13 alle 17:33
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ilGobbo per il post:
    yewill (31-07-13)
  11. #1409
    Ciao, Brand: Thl..........Modello telefono: W100.Comperato da mixe giugno 2013.Saluti
  12. Il seguente Utente ha ringraziato giver per il post:
    yewill (31-07-13)
  13. #1410
    root e cwm installati con successo. solo l'update riguardante lo spellcheck non riesco a trovarlo con la cwm (ho il nuovo firmware) è sato tutto rappido e indolore.
