Pagina 105 di 226 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #1041
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da page64 Visualizza il messaggio
    Puoi fare il sort solo per indice alfabetico , dimensione o data .. .
    La lista delle app installate dentro lo store ti fornisce solo una cartina tornasole sulle app potenzialmente spostabili da system a data.
    Infatti in quella lista non troverai mai un'app di sistema che fa parte dell'android OS e che vengono cambiate solo quando si aggiorna la versione di android. Il senso era Se hai dubbi se spostare un app, verifica che sia nella lista.
    Ho fatto un test per verificare quanto dicevano sulle app di sistema. Ora mi è tutto più chiaro. In pratica se metto una vecchia versione di gmail nella system, lo store la vede e la aggiorna! Però ovviamente non varia l'app presente nella system, bensì crea una nuova versione nella data. In pratica ci si trova due volte con la stessa app (esattamente come accade per supersu che tengo nella system).
    Non solo è doppia ma se desidero disinstallarla dalla system devo prima disinstallare gli update dalla data (per non pulire bene il sistema).
    Quindi non vale proprio la pena tenere nella system delle app non fondamentali e che vengono aggiornate spesso.
    Detto questo, ho notato uno strano funzionamente dell'app /system/app: quando ho levato gli update e l'ho spostata, l'ha disinstallata e basta. Vabbè, basta reinstallarla a nuovo dallo store...però non è così che dovrebbe funzionare (bah!).
    P.S. Supersu è speciale a riguardo ma solo perchè permette di aggiornare la app della system. Infatti i programmatori hanno aggiunto una fuzionalità nel setting che permette di spostarla nella system. Quindi quando si aggiorna, avviene esattamente come per le altre app della system e viene creata una versione nella data. Poi vado nel setting di supersu e sposto tutto nella system. Ecco cosa intendo per speciale.
    P.S.2 La ragione per cui la tengo aggiornata nella system è che se decido di fare un wipe data e rimettere un backup solo del sistema per partire da zero, ho già tutto rootato e anche aggiornato.
    Ultima modifica di Bokonon; 02-05-14 alle 17:07
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (02-05-14)
    Senior Droid L'avatar di page64
    Sep 2010
    Alessandria
    Meizu M3 Note 2/16
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    E spostarle con titanium backup?
    PIxel 2 XL 4/64
  5. #1043
    Aug 2013
    Perchè no? Io non lo uso ma immagino funzioni bene.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (02-05-14)
  7. #1044
    Oct 2013
    Si riesce in qualche modo ad installare la fotocamera di google su qesto terminale? Sto per provare ad installare il modulo specifico scaricoto da xda, tramite recovery. Spero di non far danni.
  8. #1045
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Amianto Visualizza il messaggio
    E invece potresti farli se lo .zip non è stato creato appositamente per il T100S.
    Nello script edify viene montata la partizione della system che cambia spesso da cell. a cell.
    Quindi potresti infilare la fotocamera dove non vorresti e dove non potresti.
    In qualche raro caso, qualcuno si spende per inserire qualche riga di script per verificare che il cell corrisponda a quello per cui era inteso lo .zip. Ma nella stragrande parte dei casi non lo fanno.
    Insomma, fai prima a prendere l'apk e installarlo da sd card nella DATA.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (03-05-14)
  10. #1046
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Beh in realtà non è precisa come affermazione.
    In genere se rilasciano uno .zip per un determinato cell inseriscono la classica riga:
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0pX", "/system");
    Nel T100S la X=3
    Nel W200 X=5
    Nel Lenovo S939 X=6
    Insomma, ogni cell. potrebbe avere la system su un blocco diverso o uguale ad un altro cell.
    Se lo .zip è stato rilasciato per un uso generico, allora di solito sfruttano la busybox (assumendo che chi installa lo .zip abbia installato anche la busybox) e per montare la system usano il comando:
    run_program("/sbin/busybox","mount","/system")
    Se è così, allora possono accadere solo due cose:
    A) lo .zip non si installa perchè non c'è la busybox
    B) va tutto ok
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (03-05-14)
  12. #1047
    Oct 2013
    Ma la busybox ha effetto anche quando installi da recovery?
    Nuova pubblicazione su needrom, nuovo "karnel" dice...
    Ultima modifica di Amianto; 05-05-14 alle 00:44 - Motivo: per evitare 2 post consecutivi.
  13. #1048
    Sep 2010
    Alessandria
    Meizu M3 Note 2/16
    Ho letto Aggiornamento di Elephone ad Android 4.4 KitKat per Mediatek - Scarica l'update! : GizChina.it che Elephone ha rilasciato KK per due suoi modelli ( octacore ) da 5.5" e 5" (il P8 e P9 ) in attesa di una rom THL KK , questa rom potrebbe essere la base per un porting ( soprattutto del P9 che ha caratteristiche quesi identiche al T100s .. ) ?
    PIxel 2 XL 4/64
  14. #1049
    Aug 2013
    Ne avevamo già parlato...
    https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post5578666
    A quello che ho scritto nel post, aggiungo che ho dato un'occhiata alla ROM del S939. Da quando l'hanno rilasciato hanno aggiornato il kernel una volta ogni 10 giorni. Infatti un ulteriore aspetto di cui tenere conto è che le prime release di kitkat non sono mai definitive ma piene di bug.
    Ragione in più per non avere fretta IMHO.
    Nel frattempo anche Goophone sta per rilasciare kitkat sui suoi MT6592....
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (05-05-14),reddog (05-05-14)
  16. #1050
    Sep 2010
    Alessandria
    Meizu M3 Note 2/16
    Attenderemo frementi le novità :-)
    PIxel 2 XL 4/64
