Aggiornamento del sistema da android 6 ad android 8 è possibile? In questo forum ho gia trovato una guida..
Io l'ho installata appena arrivata la radio e mi trovo molto bene.
Avevo qualche dubbio circa le applicazioni che interagiscono con il can-bus come il visualizzatore dei sensori di parcheggio, l'emulatore della pulsantiera riscaldamento sedili ecc. e invece c'è tutto e funziona bene.
Per il momento: nessun crash anomalo o altri malfunzionamenti imputabili alla rom.
Chiaro che ci devi mettere un po' del tuo per sistemare tutti i parametri.
Quello che consiglia Malaysk.
Qui trovi tutto: https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=3254
Se segui la sua guida passo passo non puoi sbagliare. Prima assicurati solo di essere in grado di entrare nella recovery senza difficoltà.
Massimo
Kgiorgionek (27-04-18)
Grazie massimo gentilissimo
La seconda card basta formattarla in fat32?
Ultima modifica di Kgiorgionek; 27-04-18 alle 09:47
no devi installare la rom direttamente sul SOM che va collegato al PC con uno speciale cavetto usb modificato
https://forum.xda-developers.com/and...h-som-t3766892
Buongiorno, ogni volta che provo a recedere bootable la sd card ottengo errore MBR
Ho provato con due PC differenti, è un problema di sd card (64gb)?? Grazie
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 usando Androidiani App
Kgiorgionek (28-04-18),leoneamico (30-04-18)
Vi faccio un ultima domanda e poi domani mattina installo, per fare un backup della mia rom in caso volessi tornare indietro posso farlo da recovery? Grazie
non c'è l'ho fatta ad aspettare una risposta ed ho installato la rom, confermo che tutto è andato liscio. Oltre ai 3 presenti che ho già attivato avete qualche suggerimento per qualche altro modulo xposed utile?
Ho notato che non c'è modo di mettere l'orologio nella statusbar o almeno io non l'ho trovato, c'è una soluzione. Praticamente se non si è nella HOME non si vede l'orario.
Sono andato in setting, custom setting, icone da nascondere e ho attivato per esempio il tasto home ma non c'è orologio.
Risolto problema orologio, va cambiato il colore.
Ultima modifica di Kgiorgionek; 05-05-18 alle 21:31
Grazie bluemask ottima guida aggiornato a 8 (oreo ) px5 gs in realta comprato come jf sound 1270
Ultima modifica di leoneamico; 30-04-18 alle 10:31
MichelRug (05-05-18)
Buon pomeriggio ragazzi...
Grazie a tutti per i consigli e le dritte, vi ammiro molto, avete la capacità di essere creativi ed innovativi, io purtroppo non ci riesco e credetemi mi impegno, ma se forse per tutti, non ci sarebbero questi forum... arrivo al dunque, ho acquistato sulla mia BMW x1 un autoradio Rockchip PX5 A53 Octa-Core 1.512 Ghz con Android 6.0.1 Marshmallow, mi piacerebbe passare alla versione Oreo. Leggo che qualcuno lo ha fatto, vi aggiungo le immagini del mio sistema e vi chiedo se posso provarci.
se si potete indicarmi quali sono le operazioni da seguire?? Cosa dovrei procurarmi?? lo so sono un somaro, ma sicuro di riuscirci con il Vostro aiuto... GRAZIEEE!!!!
[IMG]C:\Screenshots - Copia\1.png[/IMG]
[IMG]C:\Screenshots - Copia\2.png[/IMG]
[IMG]C:\Screenshots - Copia\3.png[/IMG]
Ultima modifica di MichelRug; 05-05-18 alle 21:42 - Motivo: immagini non pubblicate
