faresti prima a spostare la musica su pc o sd esterna e flashare il firmware stock con i dovuti wipe
Giammy97 (04-01-16)
ti ringrazio per la risposta ma la situazione non è così semplice.. Sono stato in gita e mentre usavo maps, il telefono si è spento improvvisamente andando in bootloop. Non entrava nemmeno in recovery così arrivato a casa ho provato a flashare la cwm da odin. Adesso entra in recovery ma se per esempio faccio wipe data si riavvia. Come faccio? Avevo la amcha rom da circa un mese e non mi aveva mai dato problemi di alcun genere..
Giammy97 (04-01-16)
Ciao a tutti
ho un S3 con Cyano installata tramite installer a marzo 2015..per 4 mesi ha funzionato da dio poi il touchscreen mi ha abbandonato. Ora 99% è un problema hardware ma ho letto in giro che potrebbe essere associato alla cyano ripeto ci credo poco ma tentare non nuoce. Ho un altro cell quindi posso provare a giocare con questo è la prima volta che tenterei un operazione del genere.
Mi serve una guida per ripristinare l'ultima versione di Android disponibile. Tenete conto che NON mi funziona il touchsceen e non riesco piu coi tasti a ripristinare la modalità recoveri...tasto su+home+Power ma il cellulare mi si accende e appare schermata Cyano e non la recovery..perche? un mio amico ci era riuscito io ora non riesco.
Resto in attesa della guida
Potresti tentare a ripristinarlo tramite Odin, ma non so se con la Cyano sia possibile
Mi serve una Guida per idioti come me...cioè tieni conto che è mezz'ora che cerco di entrare in recovery con comibnazione tasti e non ci riesco...sto impazzendo
Comunque una guida che da CYANO mi riporti all'ultima di android per S3
Questa è la guida per flashare firmware stock https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
Il firmware stock lo puoi scaricare da qui Firmwares - SamMobile
Devi prima registrarti,immettere il modello del tuo cell (I-9300) e scaricare il firmware che preferisci.
When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
Dr. House
Ragazzi, ho fatto un piccolo casino... Con titanium ho eliminato un po' di app stock dal mio s3, con rom originale. Tra queste la galleria, dato che uso QuickPic. Avevo prima fatto il backup, ma non me lo fa ripristinare, non capisco perché.
Il problema è che ora non posso cambiare lo sfondo della schermata di blocco, posso scegliere solo tra i 4 sfondi stock, tra cui il famoso soffione su sfondo azzurro, oppure le gocce d'acqua su sfondo verde.
C'è un modo per ripristinare la galleria, oppure per aggiungere il mio sfondo alla cartella di sistema con i wallpaper originali, in modo da poterlo selezionare?
@oly9
Abbiamo novità?
___________________
