Pagina 174 di 291 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #1731
    Androidiano L'avatar di ilgimmy
    Feb 2011
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da serclaudio Visualizza il messaggio
    Qualcuno ha gia' aggiornato alla 15 beta di kodi ? Io non riesco perche' mi dice che devo disinstallare la vecchia versione prima, e non vorrei farlo per non rischiare di non riuscire ad installare la nuova e a reinstallare la vecchia.
    Il Kodi preinstallato sta in /usr/system/kodi-14.1-20150324.apk.
    Non credo tu possa disinstallarlo, secondo me al primo riavvio si rimette al suo posto
    Devi "congelarlo" con qualche app. Io uso Titanium Backup full; forse ES File Explorer Free permette di farlo.
    Se non vuoi fare questi giochetti, installa SPMC, offre tutte le funzionalità di Kodi 14.2 e in più il decoding degli x265.
    L'ho disinstallata e ho installato la versione 15(beta): e' inutilizzabile, il video viene riprodotto a scatti e con molti artefatti (mi riferisco a video hd).
    Certo che sto box è ben strano...io con la 109k4 ho trovato il Nirvana con Kodi 15RC2, compresa la gestione degli x265. Tu con la 110k4 hai problemi...
    Mi sa che i due kernel sono ben diversi.
    Speriamo arrivi presto un nuovo kernel con gli ultimi fix amlogic...
    Ultima modifica di ilgimmy; 20-07-15 alle 11:42
    Androidiano L'avatar di danteal1
    Jul 2015
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Io ho disinstallato kodi di base ( 12.1 ) ed ho installato le altre versioni. Per tornare a quello preinstallato ho ripristinato alla versione di fabbrica. Tutti gli add-on sono rimasti.
  4. #1733
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da danteal1 Visualizza il messaggio
    Confermo che p2p con engine esterno viaggia alla grande.
  5. #1734
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilgimmy Visualizza il messaggio
    A naso credo che la kodi 15 beta non gestisca via hardware, ma via software, la decodifica del video Hd. Tu ti sei trovato bene con kodi 15 anche a gestire video 1080p h264 ?
    La kodi 14.2 che ho installato al posto della 14.1 (che ha problemi nel gestire le proporzioni del video) sembra funzionare bene: dopo aver spento e riacceso il mediaplayer mi sono ritrovato sempre la 14.2 e non la 14.1 fornita a corredo.
    Ho notato che differentemente dalla 14.1 che mi segnala di essere a 720p quando sono nell'interfaccia di kodi, la 14.2 mi segnala correttamente 1080p (il mediaplayer e' impostato a 1080 24 Hz)
    Dal sito di Kodi si puo' scaricare la versione 15Rc2 (che ho provato) e la versione Android Nightly: che cos'e' ?
    Non ho capito se kodi cambia automaticamente il framerate in base al framerate dl video
    Provero' ad installare anche SPMC come tu consigli, sono molto curioso di vedere come funziona.
  6. #1735
    Feb 2011
    Stasera provo un pò di filmati e faccio un report.
    Ok ricordavo male, come non detto!
    La nightly è una release giornaliera basata sulle ultime modifiche al codice.
    La RC2 (release candidate 2) è una versione più stabile, devi scaricare quella per ARM.
    In teoria, con i permessi di root, può andare a scrivere il file per cambiare risoluzione e framerate.
    Non credo che Kodi 14.2 abbia tale funzionalità, credo tu debba cercarla in SPMC o Kodi15.
    SPMC è un fork di Kodi 14.2.
    L'autore aveva incluso modifiche che all'epoca erano considerate "sperimentali" relative alla gestione del nostro chipset.
    Adesso, con Kodi 15, SPMC 14.2 è un pò superato, perchè credo che la gestione AMLogic sia stata inclusa in toto.
    Era comodo perchè essendo ufficialmente un altro SW, non entrava in conflitto con Kodi preinstallato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ilgimmy per il post:
    serclaudio (20-07-15)
  8. #1736
    Ho fatto diverse cose e per poco non esco di senno (con questo caldo poi...):
    ho avviato il mediaplayer ed e' partito l'aggiornamento di kodi in automatico (stava installandosi la 15). L'ho interrotto, ma kodi (la 14.2 che avevo installato) non funzionava piu'. L'ho disintallata e reinstallato la 14.2 (da pendrive come la prima volta) ed e' tornato a funzionare (ho dovuto riconfigurarlo perche' aveva perso tutti i settaggi che avevo fatto e anche gli addon).
    Mi sono asciugato il sudore (provocato dal caldo e dal timore di non riuscire piu' a reinstallarlo), e installo SPMC. In SPMC ho trovato lo stesso problema di kodi 14.1, ossia non gestisce correttamente l'aspect ratio e inoltre nella sua home (in system/info) lavora a 720p (come kodi 14.1), mentre la 14.2 di kodi lavora correttamente a 1080p.
    Inoltre torno alla home del mediaplayer e riprovo kodi ma non si avvia piu'. Pensando ad un problema di coesistenza con SPMC, riavvio il mediaplayer e riavvio kodi: per fortuna funziona.
    Riprovo SPMC e ora non funziona piu' lui. Ok, riavvio di nuovo il mediaplayer, avvio kodi e parte non piu' kodi 14.2 ma kodi 15RC2. E sembra funzionare bene, non ha i problemi che aveva qualche giorno fà quando l'ho installato da pendrive (video scattoso, inguardabile).
    Non so' piu' cosa pensare, ma per ora mi tengo kodi 15.
    Preciso che i 2 apk di installazione di kodi (la 14.2 e la 15rc2) li tengo sul pendrive sempre inserito nel mediaplayer: puo' essere che l'aggiornamento sia partito in automatico dal pendrive ? Non credo che dal playstore arrivi giu' la 15 dato che e' ancora in beta
    Ho anche installato "Startup Manager" con il quale ho disabilitato alcuni servizi (es. skype che, malgrado lo avessi disinstallato) e' ritornato in automatico, e i servizi fotocamera e telefono (a che servono su un mediaplayer!).
    Ho installato Link2SD per spostare le app dalla memoria interna alla Sd, ma non riesco a spostare kodi: mi da' un errore che ora non ricordo. Un paio di anni fa', quando ancora android non gestiva lo spostamento delle app dalla memoria del telefono alla Sd, avevo installato Link2SD sullo smartphone e mi funzionava; pero' mi ricordo che avevo dovuto far creare sulla SD una partizione speciale per Link2SD. Link2SD ha ancora bisogno di questa partizione ?
    Ultima modifica di serclaudio; 20-07-15 alle 19:00
  9. #1737
    Androidiano L'avatar di palarran
    Lastra a Signa (FI)
    Lenovo Zuk Z1
    Ringraziato 103 volte in 68 Posts
    sul play store dicono sia la 15rc2... leggi nelle "novità"
    Si certo, serve una partizione ext2, ext3 oppure ext4... Senza partizione non puoi collegare le app, ma solo spostarle (se lo permettono) con il metodo app2sd
    Se ti sono stato utile, ringraziami con un Thanks!!
    Device: Lenovo Zuk Z1
    Rom: ResurrectionRemix 5.7.0
    Launcher: TSF Shell 3.8.3
    HTPC: Beelink MX 64
    Ex-Devices:
    Samsung Galaxy S4, ROM Albe95 LolliROM, kernel Imperium LL Kernel
    Samsung Galaxy Ace-i, ROM MindCr v2.7, kernel Rafael.Baugis
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato palarran per il post:
    serclaudio (20-07-15),vn800art (23-07-15)
  11. #1738
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio, ho comprato un Mxq s85 qualche tempo fa, l'ho usato poco con l'arrivo dell'estate, ieri sera funzionava tutto bene oggi vado per usarlo e non funziona più il led acceso è ok ma non arriva alla TV l'immagine del player, ovviamente ho provato a cambiare sia cavo che TV, anche il cavo da hdmi a video composito ma nulla.
    La versione è quella base, non ho toccato nulla e ora non so più cosa fare, avete consigli.
  12. #1739
    Quote Originariamente inviato da faleba Visualizza il messaggio
    Devo controllare, meglio fat32?
    Altri sistemi possono solo leggere NTFS, ma non scriverci. Questo mediaplayer mi risulta che possa scrivere su NTFS, ma farei comunque una prova con partizione FAT32 (che puo' gestire al massimo files singoli da 4 GB)Immagine.jpg
    Immagini allegate
    Ultima modifica di serclaudio; 21-07-15 alle 12:24
  13. #1740
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Scusate ma quanto spazio vi occupa kodi?
