Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 114 di 186 primaprima ... 1464104112113114115116124164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1131
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da gm3095 Visualizza il messaggio
    raga qualcuno sa se c'é un modo per gestire la cpu (cioe farla risoarmiare energia)?
    Vai su risparmio energetico e attiva la seconda opzione.
    Dal clock massimo, te lo porta a 1,2/1,3 Ghz massimo.
    Senior Droid L'avatar di cippico
    May 2015
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    scusate se mi intrometto...riguardo il risparmio energia...io uso la terza opzione...vi chiedevo cosa significa :
    "le reti vengono disattivate quando il dispositivo e' in SOSPENSIONE e ricollegate quando si riattiva...
    le notifiche online vengono ricevute quando il dispositivoe' attivo
    per sospensione cosa si intende...quando lo schermo va a nero?
    se si,in questo caso se mi arrivano messaggi ad esempio su whatsapp io non li vedro' e lo zenfone nemmeno mi avvisa almeno fino a quando non torno con display acceso?
    lo chiedo perche' alcune volte mi arriva un messaggio su whatsapp e mi appare su schermo a nero finestrella che chiede se visualizzare o chiudere...alcune volte invece non appena da schermo nero lo riaccendo ed entro in whatsapp mi arriva notifica di messaggio...chiaramente vedo che l'orario non e' quello attuale ma quello in cui e' stato spedito...
    se cosi fosse sarebbe meglio forse passare alla seconda modalita' per evitare di essere avvisato in ritardo di nuovi messaggi su whatsapp...
    grazie a tutti e ciaooo
  4. #1133
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da cippico Visualizza il messaggio
    In teoria quando il processore va in deep sleep. Quando poi lo riattivi (accendendo lo schermo) si connette a internet e scarica le notifiche
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  5. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    cippico (04-01-16)
  6. #1134
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da PIsKeLL0 Visualizza il messaggio
    cioè devo mettere su "risparmio energia"?
  7. #1135
    PIsKeLL0
    Risparmio energia , poi attivi: ''Normale''
  8. #1136
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    ah pero'...quindi devo stare attento...se per esempio fossi in attesa di una risposta,dovrei controllare di tanto in tanto nel caso avessi lo schermo nero...
    in caso potrei scegliere laseconda opzione probabilmente meno aggressiva in termini di risparmio?
    ancora grazie e ciaooo
  9. #1137
    Io comincio a pensare (oppure è una conferma) che alcune interazioni con le app possano essere la causa di qualche fenomeno di battery drain.
    Mi spiace di non aver pensato a prendere screenshots ma, per esempio, dopo l'ultimo aggiornamento il grafico della batteria aveva un andamento di consumo costante e inesorabile. Mi permetteva di arrivare a fine giornata ma non era normale: il grafico scendeva costantemente verso lo zero senza tener conto dei periodi di sospensione in cui il consumo della batteria dovrebbe essere ridotto quasi allo 0.
    Non so perché ma ho pensato a "360 Security", a cui avevo dato la possibilità di agire come amministratore.
    Rimossa la versione "Pro" (in fin dei conti diversa solo per alcuni aspetti grafici) e installata la versione "Lite", tutto è ritornato alla normalità: grafico zigzagante (periodi "flat" in sospensione e cali durante l'uso) e durata 1 giorno e qualcosa, ovviamente per l'uso che ne faccio.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato blane per il post:
    cippico (05-01-16)
  11. #1138
    Jan 2016
    Ciao a tutti,
    ho appena acquistato lo Zenfone 2 e volevo sapere quanto tempo deve essere in carica per la prima volta...(non ho ancora acceso il cel).
    Grazie a tutti
    Ciao
  12. #1139
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da glottys Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti
    Ciao
    6-8 ore e stai tranquillo
  13. #1140
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da hein Visualizza il messaggio
    ok grazie mille!
