Pagina 167 di 316 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #1661
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    R: Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
    Quote Originariamente inviato da sox1926 Visualizza il messaggio
    1- Quando finisco di utilizzare il telefono schiaccio il tasto a destra per bloccare la tastiera. il telefono si riaccende cose se io avessi rischiacciato il tasto a destra ma non e cosi.
    Il tasto on/off, a telefono acceso, ha due tipi di pressione:
    a- Breve, spegne lo schermo; lunga, ti presenta alcune opzioni come Spegni, Modalità aereo e tre icone per controllo dell'audio.
    Cosa intendi per "bloccare la tastiera"? Se ho una tastiera attiva la chiudo con il pulsante in basso a SX, fatta a freccia che punta in giù.
    2- quando il telefono e acceso, o in stand-by e viene inserito il cavo quest'ultimo non carica il cellulare, sono costretto a spegnerlo
    Si carica solo da spento? Questo è davvero strano! Di solito, se il problema è nell'ingresso di connessione USB, non carica né accesso, né spento.
    Cosa ti conferma il mancato caricamento, l'iconcina della batteria che non si muove?
    3- spesso quando e completamente spento e inserisco il cavo per ricaricare il telefono si riaccende completamente.
    Anche questo è strano. Quando è completamente spento, e lo senti dalla vibrazione che fa, compare una grossa batteria bianca su sfondo nero, con animazione di una banda che sale.
    4- per la questione del pin puo essere un riavvio quindi ok così :-)
    Beh, facci caso, magari hai ragione tu.
    5- mi piace la 4.4.2 ahha
    Wow, e com'è?
    Ultima modifica di LanZoid; 21-02-13 alle 12:30
    Senior Droid L'avatar di Saralaxy
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    scoperta interessante. il mio pc ha danneggiato anche il galaxy ace..figo.. adesso ho due smartphone fritti.. :/
  4. #1663
    Quote Originariamente inviato da Saralaxy Visualizza il messaggio
    E quale è la causa?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  5. #1664
    Huawei Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da LanZoid Visualizza il messaggio
    E quale è la causa?
    credo un errore dei driver usb. mi ha crashato il sistema operativo di galaxy ace. non posso ripristinarlo dalla scheda sd devo provare ad intervenire con Odinatrix
  6. #1665
    Salve a tutti
    questi problemi capitano di rado. dopo che si presentano spegnendo il tel svaniscono per un paio di giorni.
    Si quando acceso il telefono messo in carica non da segni di vita, nel senso che non carica.
    qual'e la differenza tra un hard reset e un ripristino dati di fabbrica?
    Se e un problema hardware dovrebbe essere costante non trovate?
    Vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcuni problemi riscontrati con il mio nexus con appena 7 giorni di vita.
    Il telefono a mio avviso a qualche problemino che seguono:
    1) Quando blocco il tel, ovvero quando schiaccio il tasto a destra per metterlo in stand-by dopo un po il telefono si riaccende come se avessi premuto nuovamente il tasto a destra e va nella schermata del lucchetto per sbloccarlo tutto da solo
    2) Spesso il telefono da acceso non carica, ovvero quando metto il cavo il tel non da segni e non carica, invece da spento si
    3) Ieri al problema del punto 2 ho spento il telefono con il cavo inserito e quest'ultimo si riaccendeva da solo. Ha fatto questa cose per un paio di volte finchè non ho staccato il cavo, ho spento il telefono, e ho ricaricato.
    4) Ieri il cell mi ha chiesto il pin quando era gia acceso da un pezzo.
    Ho provato a fare un ripristino dati di fabbrica ma il problema se ripresentato
    Vorrei capire se e un problema hardware oppure software prima di mandarlo in assistenza.
    In fine un ultima domanda, che differenza c'e tra un hard reset e un ripristino dati di fabbrica?
    Premetto che questi problemi capitano di rado, quando tolgo la batteria il tel per qualche giorno funziona alla grande.
    p.s. vorrei anche dire che non ci capisco una mazza di queste cose
    Ultima modifica di Gynlemon; 21-02-13 alle 15:35
  7. #1666
    Senior Droid L'avatar di spartaco
    Apr 2011
    Modena
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Salve a tutti
    se non ci sei mai andato a torno ed è vergine portalo dove l'hai preso e fatti fare un po di assistenza
  8. #1667
    Scusa che risposta e?? Non ho capito
  9. #1668
    Banned
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Ripristino e hard reset sono praticamente la stessa cosa....prova a fare il reset e vedi se risolvi seno' e' da portare in assistenza...
    inviato dallo zio....
    Sei bravissimo a fare le traduzioni Ostrogoto/Italiano
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  11. #1669
    Chiedo scusa ma il ripristino dati di fabbrica non e considerato come un soft reset?
    Se il problemi e hardware non dovrebbe essere costante il problema?
  12. #1670
    Allora come si effettua un soft reset?
LinkBacks (?)
