Pagina 178 di 316 primaprima ... 78128168176177178179180188228278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #1771
    un dannato adattaotre microsim mi ha fatto saltare uni dei pin interni. la garanzia in questo caso può servirmi a qualcosa?
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Problema alla micro usb....una soluzione e' pulire i contatti con un prodotto apposito per contatti ( spray a secco mi raccomando ) se non risolvi e' da portare in assistenza....io ho avuto questo problema ed ho risolto da solo in due giorni di accurate pulizie....i reset del nex in questo caso non servono ma se vuoi fanne uno giusto per provare....occhio a come pulisci i contatti e togli la batteria prima di operare...buona fortuna...
    inviato dallo zio....
    Infatti era quello che pensavo.
    credo che lo porterò in assistenza. La pulizia della microUSB l'ho già fatta a secco però senza alcuno spray.
    Ti ringrazio tantissimo per la collaborazione )
  4. #1773
    Quote Originariamente inviato da modicano Visualizza il messaggio
    secondo me si.
    alla fine un pin ti può saltare anche con l'alimentatore del cellulare. In assistenza non hanno modo di verificare che il pin sia saltato con l'adattatore!
  5. #1774
    Androidiano L'avatar di astro1980
    Quote Originariamente inviato da Wildsize Visualizza il messaggio
    Si infatti dalle cuffie si sente l'audio, ma come si è fatto a togliersi da solo?
    A me è capitata la stessa cosa ed era rotto l'altoparlante. Ho dovuto mandarlo in assistenza.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato astro1980 per il post:
    Wildsize (05-04-13)
  7. #1775
    Androidiano VIP L'avatar di Garysquib
    Ringraziato 230 volte in 214 Posts
    Ragazzi sto andando a ritirare il cellualre dall'assistenza dopo 15 giorni, mi confermate che per vedere se è stato sostituito il display per problemi di bande nere, basta che guardo il vetro se ha o no ancora un micro raschio che per sbaglio avevo fatto? (perchè se ho capiuto bene display e vetro vanno sostituiti insieme visto che sono uniti)
    <-- Un click sul tasto THANKS è sempre ben accetto per l'aiuto che si dà
  8. #1776
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    cosa sono le bande nere?
  9. #1777
    Quote Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
    Delle bande orizzontali che si vedono su schermate chiare perchè in quella zona l'illuminazione dello schermo è diversa.
    Comunque dopo 2 volte di fila in assistenza, hanno finalmente cambiato lo schermo e ora è perfetto, niente banding
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Garysquib per il post:
    maxpoz (05-04-13)
  11. #1778
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Garysquib Visualizza il messaggio
    Beato te...io non sò più come uscirne..non è molto evidente il problema ma sulle immagini in landscape si nota e anche sui giochi in fullscreen..stò attendendo notizie su come agire dall'associazione, ma ad oggi niente. Solo io ho una sfortunaa!! :/
    Posso chiederti dove l'hai portato? Un centro di raccolta o direttamente al centro assistenza? Se l'hai portato al centro di raccolta, cosa hai fatto scrivere?
    A me interessa sapere se hai fornito indicazioni per far vedere il difetto dato che a me mi è tornato 3 volte non riparato perchè non è stato riscontrato il difetto!
    Ultima modifica di pakos96; 05-04-13 alle 19:17
    SAMSUNG GALAXY S6: STOCK ROM
    SAMSUNG GALAXY NEXUS: Stock 4.4.4 + ROOT
    SAMSUNG GALAXY S3 NEO: Rom Stock 4.4.2 + ROOT + WANAM XPOSED
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto THANKS in basso a sinistra :P
  12. #1779
    Quote Originariamente inviato da pakos96 Visualizza il messaggio
    Allora la prima volta diplay difettoso e non hanno riparato nulla -.-
    La seconda volta precisamente (ho qui accanto la scatola con scritto "bande nere orizzontali su schermate chiare a bassa luminosità"
    E posso assicurarti che è stato sostituito il display xkè c'era un leggero raschio sul vetro e ora non c'è più
  13. #1780
    Napoli
    Ok,grazie! Quanto tempo è stato in assistenza, in totale? Solo a me allora non lo riparano.. :/
LinkBacks (?)
