Pagina 655 di 1789 primaprima ... 15555560564565365465565665766570575511551655 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,541 a 6,550 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6541
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    @REDHOOK7 @all
    ho appena terminato i primi test della Extreme 1.3 e....
    - telefonata di 33' 28" senza problemi (no calldrops)
    - Hotspot WiFi ...... FUNZIONAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!
    dopo millemila test a vuoto, finalmente un risultato
    per me....
    SPAGNA 1 - GERMANIA 0
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Superkey per il post:
    ernestorw (02-11-15),pluffo (01-11-15),REDHOOK7 (01-11-15)
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da gerryg Visualizza il messaggio
    cmq anche io ho un problema con tutte le rom LP... non si collega usb al PC...
    non esce nessuna maschera che mi chiede come voglio collegarmi... MTP / solo carica / ecc. ecc.
    questo me lo fa con tutte le rom lollipop.... e con tutti i PC... boh non so cosa fare
    Verifica nel PC dispositivi connessi se trova S3
    Se lo trova vai in basso a destra dello schermo PC, "dove in genere selezioni la rimozione di un dispositivo" se non lo vedi lì allora il dispositivo è impostato di default come MTP, molte rom lo fanno.
    Se invece non hai nessuna di queste cose, allora devi ricaricare i driver del dispositivo nel PC, togliendo la firma digitale nelle impostazioni PC.
    Se hai flashto la rom con flash tool, i driver devi averli per forza.
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. #6543
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    AHAHAHAHAHAH .. grazie @antonioa62 !!!
    nemmeno io (rinco perso...) mi ero accorto che il buon @REDHOOK7 stava parlando di un'altro WiFi....
    Vabbè non è successo niente di male, @REDHOOK7 tranquillo nessuna scusa , ci mancherebbe, solo l'ennesimo esperimento andato a vuoto.
    Tanto siamo qui per divertirci, e questo è quello che conta per noi sperimentatori.
    Nel frattempo sto provando la Extreme 1.3 e... vi faccio sapere appena ho terminato i miei soliti test preliminari.
    Stay tuned
    figurati, anzi ne approfitto perche ho visto che hai installato la tf 1.3 ma la tf 1.3 e un aggiornamento della 1.1 vero non e' una rom completa se non ho capito male vanno installate entrambe?? e un altro cosa ha il tasto kill task dal tasto home?? grazie in anticipo
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  6. #6544
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    @antonioa62
    la Extreme 1.3 l'ho prelevata da Needrom ed è una release completa per SPFT , e ti confermo che ha il tasto kill task dal tasto home
    Da una prima impressione forse la RC1 ha qualche feature/gadget in più rispetto alla Extreme 1.3 , ma in questo caso chi si accontenta gode ( IO.... )
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Superkey per il post:
    pluffo (02-11-15)
  8. #6545
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @REDHOOK7 sono d'accordo con te per quanto riguarda gli errori macroscopici funziona/non funziona e tra l'altro ti faccio i miei complimenti per la scientificità dei tuoi interventi.
    Quello a cui mi riferivo io sono quei difetti random che vengono fuori dall'accoppiata conduttore più debole della media con una ROM che ha un kernel più risparmioso di energia.
    Può succedere che un componente come il comparto radio oppure il WiFi funzioni bene con una ROM pur essendo al limite, invece con un'altra ROM che ha il risparmio energetico più aggressivo in una particolare situazione si perde il segnale.
    Questo succede perche i componenti dei chip vengono stampati con la tecnologia offset che pero ha dei punti deboli come la qualita della luce , la sporcizia sulle maschere oppure la qualità degli acidi che fanno la etching oppure in fase di sviluppo la qualità' delle basi che asportano tutto il materiale in eccesso lasciando una conessione più spessa=minor resistenza o più fine=maggior resistenza addirittura alcuni circuiti hanno dei corti o degli open. Tutti i componenti per essere ok hanno da rispettare certe caratteristiche di conduttività ma se l'autore della ROM/kernel esagera ad abbassare l'astina dell'energia per far durare di più la batteria ecco i problemi solo per i cellulari più critici.
    simply ROM by Antonioantuan kernel 3.10.89 audio v5 freedgt
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pluffo per il post:
    albatrossss1 (02-11-15),REDHOOK7 (02-11-15),Superkey (02-11-15)
  10. #6546
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    sulla beta 10 hot spot KO. sulla RC1 invece funziona perfettamente.
    Jiayu S3 Germany 20151014-165106
    Samsung Note 4
  11. #6547
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    @pluffo ottima spiegazione scientifica, chiara ed esaustiva
    Complimenti !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Superkey per il post:
    pluffo (02-11-15)
  13. #6548
    Feb 2014
    @pluffo
    Entriamo in argomento troppo tecnico, per quanto a noi familiare, ma poco comprensibile ai più.
    In IBM mi scontro quotidianamente con questi grattacapi, motherboard nate male, ecc... fortunatamente uno smartphone per ragioni fisiche manifesta prima molte anomalie, il problema principale dell'isolamento e protezione dei circuiti esposti a calore e ossidazione, come pure le dimensioni e gli spazi di alcune piste conduttrici, dipende molto dalla catena di stampaggio e dalla velocità a cui vengono prodotti.
    Però generalmente la percentuale degli accettabili e superiore allo scarto, aggiusto da me tutti i miei dispositivi, quando la pazienza mi assiste! :=))
  14. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (02-11-15)
  15. #6549
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    TF Android Developers Xtreme 1.3
    senza parole......
    Allegato 153966 Allegato 153967
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Superkey per il post:
    pluffo (02-11-15)
  17. #6550
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Incredibile, il livello si sta alzando sempre di più. Quasi quasi, appena ho tempo, provo a fare girare questa rom, al posto della 17.09, già per me ottima, per vedere come va.
